Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термометр с выносным датчиком
Текущее время: Вс фев 08, 2026 06:31:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Термометр с выносным датчиком
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 16:52:22
Здравствуйте. Есть у меня термометр с выносным датчиком без корпуса. Как его можно проверить и откалибровать (никаких регуляторов не предусмотрено), а то показывает не правильную температуру, например, температура тела, 32 градуса вместо 36,6.
 Заголовок сообщения: Re: Термометр с выносным датчиком
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 16:58:31
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
значит термометр не предназначен для измерения температуры тела
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 21:31:00
На нем было указано: от -50 до +125 градусов С.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 19:04:11
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1501
Из школьного курса (СССР):
температура таяния льда = 0 градусов цельсия,
температура кипения воды = 100 градусов ( ежли не в горах или ниже уровня моря - к примеру в глубокой пещере/бункере)
8)
А все остальное требует дополнительных знаний и оборудования.
:beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 21:56:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Судя по температурному диапазону, похоже датчиком является Далласовская микросхема из серии DS18xxx. Возможно DS18B20. Они очень инерционны, из-за пластмассового корпуса (плохая теплопередача). Не пробовали полчаса подержать? Регулировок точно нет, только лезть в программу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 22:09:37
Держал минут 5, пока изменение температуры не остановилось на одном уровне. Регулировок точно нет, если и есть, то она прикрыта цифровым индикатором. У меня термометр почти такой же: http://bezbazara.com.ua/UserFiles/Image ... 52_big.jpg
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 22:15:56
Карма: 13
он не предназначен для измерения температуры тела
его точность в пару градусов это нормально
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 00:38:29
Карма: 96
DS18b20 весьма точная и надежная штука. До пол-градуса доверить можно... в разумных (по даташиту) пределах и если программа все три знака за запятой отрабатывает. Инерционность в пределах 5-8 минут (но то аналогия ртутника медицинского) интервал между опросами до 1 секунды при максимальной разрешающей.
По самим DSкам смотри тут:
viewtopic.php?f=61&t=64022
а по схемам термометров на них... инет полон - на выбор.
:beer:
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 00:52:59
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
пресловутые дээски пригодились.
Лучшее резистивных.
Потому как в них цифра прёт от отцифрованного датчика.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 07:59:07
По документации на DS18B20 точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C.
http://www.ugolok-mastera.ru/ds18b20-rus_pic_v2.pdf
Я проводил исследования датчика на выбросы и стабильность до 3-4часов измеряя температуру в комнате.
Стабильность отлична.
То что температура человека 36.6 градусов - заблуждение.
http://meduniver.com/Medical/Physiology/198.html
Рекомендую приобрести у разных поставщиков несколько экземпляров датчиков.
Поместить их в "кульок", а затем в воду.
Измерить температуру каждым.
Те датчики которые отклонятся от среднего значения больше чем на 1 градус - выбраковать.
Остальных причислить к калиброваным с точностью 0,5%.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 13:08:50
Карма: 52
и так если ваша задача измерять температуры -70 + 125
то не думаю, что кому то точность в десятых будет важна.
потому как всё что выпускается в ширпотребе и даже аптечном, точность весьма условная.
разброс на полградуса, это всё зависит от типа датчика, вот на бегущей строке тоже используется дээска, там даже десятых нету.
И так подчёркиваю всё это.
Для высокой точности у узком диаппазоне, нужны весьма особые железки и их настройки.
В виде всяческих операционников и температурный дрейф всей электроники.
Так что дээски самый простой и более эффективный датчик для самоделок.
У меня куча разных ширпотребовских поделок китайский, которые можно приобресть в магазинах.
Так там разброс просто с континент.
Последние мои приобретения это метеостанция HAMA и выносные датчики по радиоканалу.
температура отличается на 1-2 градуса, влажность до 10-20%, вот как бы такой разброс.
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/160152
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 18:15:31
Карма: 17
Если речь об экономичности, то в -50+125оС нормально пашут обычные кремниевые диоды в прямом включении. U=U(0oC) - kT(oC). Достаточная линейность и высокий коэффициент. Главное чтоб сила тока через диод была стабильной.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 23:32:22
Карма: 52
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
