Лицевые панели
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Gudd-Head »
Если не заморачиваться, то можно на бумажной самоклейке распечатать надпись белым по чёрному, вырезать и приклеить. Сверху приклеить прозрачную самоклейку.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Корпус 12х6х6 см
Вырезал трафарет на бумаге для акварели, она достаточно плотная. Красил обычным аэрозольным баллончиком.
Всё-равно напортачил немного.
Фото выкладывать не буду. В статье увидете потом. :)))
Сам себе Гилмор
Сообщение Jmup »
Хотел замутить лиц панельку из нержавейки, чем травить - хз. :dont_know: Попробовал в хж - травит офигительно, :))) раствор должен иметь температуру градусов 60-70. Сделаю нормальную панель - кину фотку. :)
Сообщение Ukurok »
Здравствуйте товарищи коты, поделитесь рисунками на самые ходовые гитарные педальки, или ткните носом где на форуме они есть. Самому нарисовать толком ещё не чего не получается, новичёк я в этом деле.
Сообщение m.ix »
Отскань те что есть и нравятся
И подставь в программу
А дальше огранчится твоей фантазией и возможностями программы.
Сообщение ReichCat »
внесу свою недольшую лепточку... может кому пригодится :)
делаю мордочки приборам "декупажем", если можно так сказать: наношу на панель (обычно использую текстолит) эпоксидку тампоном, на неё наклеиваю распечатку лицевой панели на обычной бумаге для принтера, когда эпоксидка высохнет наношу также тампоном второй слой поверх распечатки - получаетсяпокрытие как-бы мелкой каплей такой... эпоксидка впитывается и получается что распечатка запаяна в неё. отверстия делаю, обычно, после этого уже, но можно и на заготовке под панель сделать, а бумагу потом просто прорезать ножом аккуратно (делал так пару раз). иногда использую коричневую бумажку от пакетов из магазина - получается симпатичный сиенистый оттенок.
способ, конечно, подходит для не особо сложных панелей... ну и надо учитывать, что цвет под эпоксидкой немного меняется - становится насыщеннее, что для еня не проблема, поскольку использую дизайн в два цвета как правило.
зато, такие панельки получаются оч прочными механически - эпоксидка же.... фиг там чего царапается)
Сообщение vladimir1478 »
Фото таких панелей не могли бы показать?
Ну как-то так. Простенько, но функционально.
Щас такие панельки разошлись, остался только мой домашний блок питания и пока еще недоделанный частотомер, который на фото получился как будто подзаляпаный (в реале чистый черный цвет). Блок питания эксплуатируется уже несколько лет, за всё это время ни единой царапинки на его мордочке не появилось :)
(140.86 КБ) 1741 скачивание
(200.91 КБ) 1755 скачиваний
(231.37 КБ) 1686 скачиваний
А, нет. Нашелся еще фотка блока, который у друга живет ныне)
Тут немного по другому: на текстолитовую панель наклеены кусочки папиросной бумаги с распечаткой надписей.
(110.09 КБ) 1692 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 26, 2014 18:17:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение coman »
Шелкография рулит )
http://img.radiokot.ru/files/68278/medium/hm8yo34k6.jpg
Но можно и протравить-залудить
http://img.radiokot.ru/files/68278/medium/hm90fb7gu.jpg
de UR5TDQ, 73!!!
Сообщение mr_kot »
А отверстия на второй фотке сверлились вручную или на ЧПУ?
Если на ЧПУ - можно было и надписи фрезернуть заодно. А если вручную - тогда снимаю шляпу. Очень аккуратно и ровно просверлено.
Сообщение Талгат7174 »
Кто-то может поделиться качественным сканом панели диапазонов Океана 209 (на пленку для лазерника)?
Шкалы вот такие.
(217.79 КБ) 1190 скачиваний
Сообщение Sailanser »
Скан не покатит. Если можете то сфотографируйте его прямо можно и по частям, укажите размеры. Могу обрисовать шкалы для последующей печати на пленке.
Хотя :)) Берем первую попавшуюся картинку и обрисовываем. :))
Теперь надо то всего ничего померить реальные размеры, и просто подогнать. Файл вектор так что масштабируется без проблем.
okeana.zip
ПД Окенана.
(35.21 КБ) 410 скачиваний
ЗдОрово!!! Все таки постараюсь сфотографировать в высоком разрешении и выложить. Может посоветуете программу для обработки изображений таких шкал? Ваш файл загрузил, смасштабировал так, чтобы геометрические размеры шкал совпадали, приложил снятую шкалу и обнаружил, что отверстия не совпадают.... (((
Талгат7174 писал(а):ЗдОрово!!! Все таки постараюсь сфотографировать в высоком разрешении и выложить. Может посоветуете программу для обработки изображений таких шкал? Ваш файл загрузил, смасштабировал так, чтобы геометрические размеры шкал совпадали, приложил снятую шкалу и обнаружил, что отверстия не совпадают.... (((
На счет программы обработки таких шкал вряд ли подскажу. Я подобное обычно в Кореле делаю, и быстро и просто. Файл кстати этой же программы.
Отверстия и не будут совпадать :)) исходная картинка как понимаю меньше оригинала раза так в два :)) соответственно отверстия сделаны примерно. Тут порядок действий должен быть такой. Сначала примерно смаштабировали шкалу, распечатали без темного фона на обычной бумажке, приложили ее к панели и посмотрели на сколько надо подвинуть саму шкалу, так же отметили на сколько подвинуть и увеличить/ументшить отверстия. Все это сделали на макете, не забыли учесть что для отверстий нужен зазор. После этого снова напечатали на бумажке и снова приложили к панели, если надо прорезали отверстия, посмотрели надо ли еще скорректировать или нет. И только после того как все размеры и корректировки сделаны на 100% и панель совпадает и садиться как положено, тогда уже печатать на пленке и клеить. :))
Могу в личку сбросить КАЧЕСТВЕННЫЙ цветной скан несколько пооблезлой шкалы 1:1. В Corel наверное можно все подкрасить.Сюда не поместится , так как весит прилично.
В личку тоже :)) там такие же ограничения на размер.В принципе можете на файлообменник какой нить а сюда ссылку или в личку.
Отправил ссылку на файлообменник в личку. Может сможете отредактировать безобразия и сделать как новую ...
Размер шкалы в натуре 323 мм на 77 мм. Размеры "выпиленных" по углам прямоугольничков 4 мм на 1 мм.
Ну как новую тут вряд ли. Если редактировать безобразия то там надо в фотошопе убирать все пылинки, царапины, сколы. И не факт что при печати будет лучше.
По вашей фотке подогнал, сделал цвета максимально близко к оригиналу,(если надо то поиграть по месту с цветом обводки, пока он серый, дабы его было видно и на темном и на белом фоне) верхний и нижний выступы сделал сиреневатым. Единственно что все таки надо будет скорректировать по месту размер и положения вырезов, без этого ни как, т.к на фотке панель то из стекла и искажает все таки немного. Поступить можно так распечатать на обычной бумаге, потом на эту бумагу к примеру подсолнечного масла и пройтись по всей бумажке она станет прозрачная, приложить к панели посмотреть где надо будет чуть подвинуть или сделать больше вырезы. Поправить в макете.
Если по хорошему эту панель делать как новую, то тут бы посоветовал бы так.
Измерить нижний и верхний размеры, измерить расстояния и размеры вырезов. Заказать два стекла по нижним и верхним размерам. На верхнее стекло нанести с помощью шелкографии или резки на плоттере шкалу и прочее. Нижнее стекло покрасить черной краской оставив белое (не крашенное)окно. Потом оба стекла склеить и все это вставить уже в приемник.
okeanaV2.zip
Файлик.
(43.46 КБ) 368 скачиваний
Вернуться в «Корпуса»
