Защита АС Бриг - не работает!
Сообщение fivist »
Сделал данную защиту по этой статье! Вытравил плату! Но вместо транзисторов 2n5551 поставил bc546 с соблюдением цоколевки. так же не было под рукой номинала резистора в 47 кОм - заменил на 50 кОм. при подачи питания - релюшки клацают один раз, но контактные группы не замкнуты.
Может кто подскажет как отладить схему?
Кстати к этой схеме можно как-то добавить индикации нормальной работы и аварии по каждому каналу?
Сообщение Рязанцев Владислав »
В оригинале эта схема несколько глючная. Ей нужно питание около 13 вольт и соблюдение прочих факторов. Как-то делал на ее основе комбинированную защиту для биампинга.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение fivist »
поставил все компоненты как на схеме - результат тот же - схему питаю от плюсового плеча БП усилка. Может кто подсказать как ее привести в чувства?
кстати если померить напругу на общем и на входе АС там постоянно 0.7 волт! ведь так не должно поидеи быть! случайно замкнул коллектор с базой 2n5551- реле сработало на включение! Какоето воопще странное поведение всей схемы!
Я исключал схему линейного стабилизатора и питал напрямую от 13В.
Сообщение fivist »
но тогда и реле надо ставить на 12 вольт?
Ну зря я этот разговор начал. Там от оригинальной схемы практически ничего не осталось :)
Сообщение kotopees »
Собрал эту схему, не знаю как проверить на сколько корректно работает, но щелчек/хлопок при включении достаточно громкий. Напряжение питания 44В от + плеча УНЧ ОМ 2.5, остальные номиналы, как в статье.
Необходимо увеличить задержку, увеличив емкость конденсатора между базой и общим.
Рязанцев Владислав писал(а):Необходимо увеличить задержку, увеличив емкость конденсатора между базой и общим.
Увеличил емкость С4 с 220мкф до 470мкф, помогло! Спасибо!
Вернуться в «Практика»
