supra stv-lc1522wd не включается
kikila3
Сообщение kikila3 »
supra stv-lc1522wd не включается ,светит зелёный диод ,на пульт и кнопки на тв не реагирует ,блок питания в норме, пробовал и другой блок питания,скачал от сюда ,http://monitor.espec.ws/section26/topic238408.html ,прошивку,там три файла ,Supra STV-LC1522WD EEPROM-этим прошил [ u16 k2402c],при этом сделал ошибку не скинул дамп прошивки,может я не то прошил,может дело в другом,подскажите, может есть у кого родной дамп [u16 k2402c] ,плата cvmv26l-a-20,спасибо
Последний раз редактировалось kikila3 Вс мар 29, 2015 13:18:12, всего редактировалось 1 раз.
loop
Re: supra stv-lc1522wd не включается
Сообщение loop »
kikila3 писал(а):..., может я не то прошил, может дело в другом, ...
100%, не то прошил. Телик отнеси мастеру, а сам иди пока букварь читать.
kikila3 писал(а):...на пульт и кнопки на тв не эрегирует...
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
kikila3
Сообщение kikila3 »
букварь курить наверно уже поздно,мне не долго по новому прошить ,подскажи только прошивку,
loop
Сообщение loop »
kikila3 писал(а):....,подскажи только прошивку,
Да и та с монитора пойдёт. И вот ещё есть: http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-15357
Шить надо: Spi Flash - 25F40 и Eeprom - 24C32. Ту которую ты прошил 2402c, в ней всего скорей хранятся настройки, сотри её и пробуй с чистой. С двух других дампы не забудь сохранить.
З.Ы: И как ты умудрился прошить 2402С прошивкой от 2432С, прогер, что не матерился?
kikila3
Сообщение kikila3 »
в общем,может кому будет интересно,в первую очередь спасибо loop,выпоял k24c32 программатор не как его не хотел определять ,нашёл и прошил другой,всё заработало,только кажется что процессор на ощупь греется ,попробую поставить радиатор если в нашей деревне найду термоклей, спасибо
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ни в коем разе не на термоклей. А на радиатор через термопасту. И-то, излишне.
Docendo discimus
Martin76
Сообщение Martin76 »
kikila3 писал(а): кажется что процессор на ощупь греется
Он как бы должен греться, и не слабо обычно. А хреново приклеенный радиатор может только хуже сделать.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не столько хреново приклеенный радиатор, сколько рубашка из клея.
Docendo discimus
