Высококачественный предварительный усилитель
As
Сообщение As »
Первый раз в жизни слышу про звуковую карту от компа с выходным напряжением 50 милливольт... Модель не подскажете? У большинства звуковых карт последних 15 лет выпуска, которые я "щупал" напряжение на линейном выходе от 200 милливольт до 2 вольт... Может, она просто неисправна, потому и частотка "никакая"? Делать предусилитель для усиления сигнала со звуковухи вообще непросто - на дешевых звучках стоят простые фильтры, и на выходе много высокочастотного "шума" (с частотами 44,1 Кгц и кратных, и т.д.) Поэтому дешевый ОУ будет перегружаться этими помехами и искажать звук... Если на входе УМ нет фильтра, срезающего частоты выше 20 Кгц, то искажать звук может и он, да ещё и греться будет... Кстати, ламповые предусилители тем и хороши, что мало усиливают эти помехи, и не перегружаются...
Olegatorse
Сообщение Olegatorse »
As писал(а):Первый раз в жизни слышу про звуковую карту от компа с выходным напряжением 50 милливольт... Модель не подскажете? У большинства звуковых карт последних 15 лет выпуска, которые я "щупал" напряжение на линейном выходе от 200 милливольт до 2 вольт... Может, она просто неисправна, потому и частотка "никакая"? Делать предусилитель для усиления сигнала со звуковухи вообще непросто - на дешевых звучках стоят простые фильтры, и на выходе много высокочастотного "шума" (с частотами 44,1 Кгц и кратных, и т.д.) Поэтому дешевый ОУ будет перегружаться этими помехами и искажать звук... Если на входе УМ нет фильтра, срезающего частоты выше 20 Кгц, то искажать звук может и он, да ещё и греться будет... Кстати, ламповые предусилители тем и хороши, что мало усиливают эти помехи, и не перегружаются...
Чем ты щупал? Если мультиметром , то получилось неправильно ( он частоты не те берёт ) . Звуковая карта - РЕАЛТЕК 2008 года выпуска. Так что , такой крайний вариант , как лампы меня не устраивает :evil:
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
As
Сообщение As »
Если имеется в виду интегрированный звук от Реалтек, то там никак не может быть такой слабый выход, в этих чипах встроен усилитель для наушников... Явно - неисправность... Или - драйвера криво встали... (встречал такое "чудо" - из-за кривого драйвера - звук был 8-битный, с жуткими искажениями и тихий...).
Olegatorse
Но мне пред нужен полюбому :idea:
As
Сообщение As »
На сайте "Паяльник" (www.cxem.net) есть "Промежуточный усилитель звуковой карты"... Возможно, это то, что Вам нужно...
illarionovsp
Сообщение illarionovsp »
As писал(а):Кстати, ламповые предусилители тем и хороши, что мало усиливают эти помехи, и не перегружаются...
Никак с Вами не согласный. Ламповый пред, полоса до 100 ... 300 кГц свободно, а интермодуляцию пока никто не отменял. Чего то я Вас не видел. :roll: .
С уважением, СП.
