ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Сэр Мурр »
Перемычка как элемент отсутствует. Поставьте на плате две контактные точки, и соедините их линией, по цвету отличающемуся от других элементов. И не забудьте об этом сами, при монтаже платы.
Сообщение МитяРа »
Мяу Сэр Мурр..
Отсутствует, как некий конкретно-заданный элемент, но присутствует, как режим рисования.
В SL3 - "Рисование перемычек",
в SL5 - "Связи"... :wink:
Последний раз редактировалось МитяРа Чт июн 04, 2009 11:15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Связи немного для другого :wink:
Сообщение МитяРа »
Мяу.. ploop..
С SL-пятым только попробовал, а рисую в третьем..
На первый взгляд - одинаково, что тут - перемычки, что там - связи..
Если нет и есть принципиальные отличия - просвети....
Сообщение Ludik »
МитяРа, спасибо
МитяРа писал(а):У мя в SL3 переиычка синеньким обозначается..
1. На плате рисуются два пятачка с отверстиями, между которыми надо перемычку.
2. Выбирается режим рисования перемычки и она рисуется.
У меня SL5, скачала 3.0, поглядела, посравнивала. Вроде, получается, что перемычка - прост новый круглый контакт, ставишь его, проводишь 2 связи (одну на верхнем слое, другую - на нижнем) к нужным контактам и все. Так?
Сообщение МитяРа »
А зачем по двум слоям проводить - достаточно по одному..
И перемычка ставится между ДВУМЯ контактами - пятачками..
Последний раз редактировалось МитяРа Чт июн 04, 2009 11:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ludik »
Пока я тут родила свой пост, уже кучу написали :)))
В SP 5 перемычек нема...а мой проект отказывается открываться в 3.0. Посему если я воспользуюсь связями, меня ж не четвертуют? Эта ПП все равно для учебных целей.
Сообщение Ludik »
МитяРа писал(а):А зачем по двум слоям проводить - достаточно по одному..
ой. прост у меня есть авторазводка из Протеуса и я ориентируюсь по ней. И там, где стоит перемычка, с одной стороны к ней подводится проводник вернего слоя, а с другой - нижнего. Вот я и подумала, что здесь также надо. Или че-то не так поняла.
МитяРа писал(а):И перемычка ставится между ДВУМЯ контактами - пятачками..
Я так и ставлю. Возможно, пишу невнятно(((
.jpg
(129.88 КБ) 1151 скачивание
Последний раз редактировалось Ludik Чт июн 04, 2009 11:26:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Щас Ploop доест-допьёт и ответит, чем отличаются перемычки в третьем от связей в пятом..
По мне - так одинаково..
Ludik..
мя так понял, что это первая твоя плата..
когда закончишь её разводить - выложи на "посмотреть"..
Интересно.. Кошачий народ - предложит может лучший вариант трассировки...
Сообщение МитяРа »
Ludik..
На твоей Протеусовой разводке - нет никаких перемычек.. И те они тоже не нужны..
Есть просто разводка по двум слоям и всё..
А соединение слоёв идёт через выводы элементов...
Сообщение Ludik »
МитяРа писал(а):мя так понял, что это первая твоя плата..
Да, первая, на дипломе приспичило делать :))
Я, конечно, выложу. Предложите - буду только рада, ибо дилетант.
МитяРа писал(а):На твоей Протеусовой разводке - нет никаких перемычек.. И те они тоже не нужны..
:shock: ОМГ! Я в шоке, а что это за желтенькие кружки? :oops:
*щас хоть просвящусь * :)
Сообщение ploop »
Пока стынет чай:
Третьим не пользовался, так что там за перемычки не знаю. А в пятом связями конечно можно изобразить перемычку, но ИМХО правильней сделать два пятачка на одном слое, и соединение на другом (как корпус детали, ведь перемычка - по сути деталь).
А связи нужны для автотрассировщика. Скоро (надеюсь) статейка по SL5 в обучалке появится, там немного по это будет...
Сообщение МитяРа »
Ludik..
Это переход со слоя на слой, межслойный переход..
А перемычки на плате делают из-за того, что например, при разводке не удалось все связи развести /при односторонней плате/
и приходится перемычками со стороны деталей как-бы "доразводить" неразведённые связи...
Сообщение Ludik »
ploop, спасибо. После диплома, нууу....пофлудить приду и о рез-тах расскажу :))) Прост ПП немного не по моей части (совсем не по моей :))) ), хотя неизвестно куда занесет потом :)))
МитяРа, спасибо!!! Поняла... Хы, что перемычки мине не нужны :)) ! Но выходит нужен межслойный переход? :shock:
Сообщение Igor_67 »
Это одно и то же! :)))
Сообщение МитяРа »
Ludik..
Если просто повторить Протусовую разводку - нужен,
а если чуть-чуть по другому дорожки развести - то не нужен.....
Igor_67..
Это одно и то же!
Нет, не одно и то-же..
Перемычки на плате - это элемент, как резистор или конденсатор.
Посмоти например SMD-резисторы с номиналом 00R..
А межслойный переход иногда называют перемычкой, но это не совсем правильно...
Сообщение ploop »
Это одно и то же!
Не совсем..
Так можно второй слой разводки на плате перемычками обозвать :)))
Это скорее компонент, и изображать её (например в спринте) правильней как компонент (допустим на слое К1)
Сообщение Ludik »
МитяРа, ploop, спасибо! У меня был просто мегашок от поста Игоря :)))
Попытаюсь поменять...Но если не удастся, то как делается межслойный переход? *да и прост для общего развития интересно * :)
Сообщение Igor_67 »
Ладно-ладно, каюсь. Не то нацарапал. :))) Я вообще перемычки не делаю. У меня почти все платы двухсторонние получаются с переходными отверстиями. А если приходится делать перемычки, то записываю их отдельно (чтоб не забыть) прямо на схеме.
Сообщение Igor_67 »
To Ludik:
Вот посмотри, буквально сегодня закончил и выложил. Все в SL5.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=232262#232262
