Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Сообщение DataLife »
МЯУ!
У меня такой вот вопрос...
Можно его запитать от отдельного транса, а измерять ток на выходе БП на другом трансе?
То есть, на сайте есть такая картинка:
Тут ясно, что земля берётся от трансформатора БП и его же мы меряем на вольтаж и ток.
А если сделать типа такого?
На мой взгляд, если взять общий провод для измерителя от трансформатора перед БП, то в показаниях будут ещё и значения тока, потребляющего самим БП...
Если быть точнее, что как праильно его присобачить (извиняюсь, прикошачить) к данному БП??? http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Upgrader »
А никто не подскажет простой схемы цифрового вольтметра от 1 до 500 В с погрешностью в 0,5 вольт?
Сообщение Сэр Мурр »
Да, можно питать измеритель от другого источника- но только чтоб была отдельная обмотка трансформатора.Такое питание даже предпочтительнее в ряде случаев, НАПРИМЕР, МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ ТОК ЧЕРЕЗ ПРОВОДНИК, находящийся под высоким потенциалом относительно земли. И ток потребления измерителя не будет смешиваться с током нагрузки.
Тут статья
Народ, уже нет сил... Помогите!!!
Греются гренки на плате вольт-ампер метра! "До красна"! Радиаторы уже хорошие поставил!
Переделал саму плату - думал где-то в монтаже не так... Всё так же!
Кто делал - отзовитесь!
ОООчень нужно!!!
Делали вы по плате, что дана в статье или сами рисовали (перерисовывали)?
Поделитесь рабочим вариантом!
Заранее благодарен!
Сообщение Паятель »
Значит, что-то всё-таки не так. Потому что в нормальном состоянии им неотчего греться. Отсоединяйте части схемы по очереди и смотрите, когда ток уменьшится.
Сообщение anon1 »
Может входное большое? Запитай от 14В схему.
Входное не более 30 В ...
Буду пробовать с исключением...
Сообщение anon1 »
Ну при 25В падения (предположим что вся конструкция жрет где-то 100ма) на 7805 рассеется 2,5Вт тепла. Я похожий вольтметр покупал на attiny26, так при 30в входного стаб грелся ужасно, пришлось перед ним еще 7812 всунуть, конструкция маленькая и некуда большой радиатор впихнуть.
Но вообще похоже на что-то неисправное или сопли какие.
Попробуй отдельно стабы проверить без обвеса, мож левые какие.
Сообщение NiceMAN »
Предлагаю свой вариант ампервольтметра на mega8 и 2х8 ЖКИ. Встраивается в любой БП. Измеряет U - 0,0...25,5 В, I - 0,00...2,55 А.
Если надо, могу печатную плату кинуть и фотку готового устройства.
Если какие вопросы будут, отвечу.
.rar
(122.67 КБ) 2053 скачивания
А что если в этом приборчик дать большее напряжение? У меня БП выдаёт парядка 28 В.
Можно фото дисплея в работе?
У меня ЖКИ 2х16, вы говорите о 2х8 - как себя будет вести прибор?
Точность измерения какая?
Печатную плату в студию! :))
Сообщение NiceMAN »
Не проверял, наверное 25,5 будет показывать, щаз уже не помню, программу пол года назад писал... Не сгорит точно:)
Будет использоваться только 8 левых символов экрана. Могу выложить исходник, сами "отцентруете"
Измеряет U - 0,0...25,5 В (точночть 0,1 В), I - 0,00...2,55 А (точночть 0,01 А).
Фото в работе и плата прилагаются
(59.69 КБ) 2296 скачиваний
.lay
(55.79 КБ) 1273 скачивания
Сообщение Александр76 »
Я тоже собирал этот блок питания и очень им доволен
Сообщение kOt-90 »
а можно исxодник, xочу переписать немного :)
Сообщение NiceMAN »
Для всех, кто просил - исходник
.rar
Ампер-вольтметр для БП
(3.32 КБ) 1044 скачивания
Сообщение headshotbacs »
NiceMAN писал(а):Предлагаю свой вариант ампервольтметра на mega8 и 2х8 ЖКИ. Встраивается в любой БП. Измеряет U - 0,0...25,5 В, I - 0,00...2,55 А.
Я очень заинтересовался!!! Интересно было бы повторить. Скинь пожалуйста, фото и печатку устройства. Заранее огромезное пасыба)))
Сообщение NiceMAN »
4 поста назад была плата SprintLayout 5.0 и фото устройства в работе - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=232736#232736
Ну и схема 6 постов назад - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=232304#232304
Сообщение олег chip »
Я севодня запустил все прекрасно работает мне нравится спасиба NiceMAN
советую повторить .
удачи всем.
Сообщение larik »
кстати а какие фьюзы для меги? и какой шунт надо ставит? 0.1 Ом?
Сообщение NiceMAN »
Фьюзы по умолчанию - работа от внутреннего RC генератора. Шунт - 0,1 Ом
Сообщение Cmuga »
Собрался сделать бп по схеме http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html, но смущает следующее оу TL081 питается 18в(если не ошибаюсь),а в этой схеме на нее подается U1 где то 30 - 33в,U2 и U3 35 - 38в.
