Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Ну, хорошо, нет 38, буду делать на 60 (что не хочется), а где их найти (в России), ну и желательно, чтоб с доставкой оказалось не очень дорого. Идеал - в Китае, но долго и только RGB.
П.С.
А у вас speedprog - это из-за границы, с территории военных действий и только от 100$.
<<<- Эти риски - не по мне ->>>
П.С.
Ещё вопрос такого плана:
Уважаемые коты, кто как меряет температуру за окном? В смысле, как нужно правильно расположить датчик, чтобы он мерил воздух, а не солнечные лучи и не станку?
Живу на 9-м последнем этаже, сторона - южная!
Жду советов! Или ткните - куда мой вопрос адресовать (знаю что не совсем по теме)...
uk8amk писал(а):Потихоньку делаю голосовой модуль
Я тоже мастерил подобное.
Для хранения звуков используется карта MicroSD. Основа - Atmega32+VS1011.
Пытался связать 2 атмеги через уарт, напрочь отказались общаться, может нельзя напрямую их соединять
а только через мах232.С помощью 1-wire b I2C я не пробовал, не было времени. Интересно у Вас uk8amk как работает связь с двумя атмегами? можно в личку.
Пока у меня плата с помощью кнопок воспроизводит файлы mp3 и WAV c любым биттреком в стерео.
А очень хотелось бы прикрутить к часам, чтоб не пикали противно а пели на любой вкус и коты такой бы девайс к своим часам прикошачилиб !
- (148.94 КБ) 886 скачиваний
Спасибо! Но это ведь круглые, а хочется квадратные! (сегменты)
Для Wesa.
А плата с любым битрейтом и с помощью кнопок это просто мп3-плеер прикошачил и все дела. Чо там мудрить?
Дешево, и сердито!
Для Wesa.
Дешево, и сердито!
Последний раз редактировалось oliva1 Пн мар 30, 2015 10:49:18, всего редактировалось 1 раз.
uk8amk
Wesa писал(а):как работает связь с двумя атмегами?
Вот так и работает.
На картинке на Invalid ROM Cmd не обращайте внимания, для упрощения обмена опускается адресация и команды взяты из неиспользуемого диапазона.
Стерео для будильника часов наверное перебор. если только к ним не будет подключена качественная акустика.
- (14.93 КБ) 951 скачивание
Собрал несколько часов на 60мм матрицах, вопросов нет, все отлично работают! А тут попались матрици 37мм ОА, собрал и такая проблемка, не работает кнопка ОК, причем импульсы на 42н при нажатии приходят, а реакции нет, где то на форуме обсуждалась уже такая проблема, но тогда не нужно было, вот и не обратил внимание.
Уважаемые коты, подскажите кто сталкивался с этим. Да вариант на ULN2803, HC595.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Странно - наверное прошивка не для ОА
Для ОА - там резистор надо другой ставить вроде, в первом посте есть универсальные платы и прошивки - посмотрите там отличия
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
alcxa писал(а):Странно - наверное прошивка не для ОА
Это Вы мне ответили?
С первой стр.прошивку и брал, там для ОА, другой нет, о каком резисторе Вы говорите? 4к7 подтягивающий на месте...
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
oliva1 писал(а):А у вас speedprog - это из-за границы, с территории военных действий и только от 100$.
мин 100уе -это защита от оборзевших персонажей,и войны в Киеве пока нет.
Удачи в поиске
- alcxa
AlexJ писал(а):С первой стр.прошивку и брал, там для ОА, другой нет, о каком резисторе Вы говорите? 4к7 подтягивающий на месте...
Для универсальной резистор там ставится для ОА на землю. а для ОК на +, потом еще в делителе резистор OK=1,5к - OA=2,2к
На какой печатной плате собирали?
Не путайте человека. На универсальной плате 38мм не используются ULN. Это я как ее автор утверждаю. Там используются транзисторные ключи.
Прошу извинить, матрицы у меня 32мм (очепятка была хотел написать 31,7), ОА, для них выбор плат и прошивок не велик и прошивка там с отличным от стандартного вкл. анодов в столбцах.
- anatolij64
- Первый раз сказал Мяу!
AlexJ!Попробуйте подключить кнопки как у автора(o-led) те к 11 и 18 ногам uln.
anatolij64 писал(а): те к 11 и 18 ногам uln.
Так тут без вариантов, так и сделано. Попробовал убрать подтяжку 4к7 с 42н., то же самое..., одну кнопку с 11н. видит другую, ту что с 18н uln нет. Вообще то реакция есть, при нажатии кнопки идет помаргивание пятого столбца в старшем разряде (левой матрице), так полагаю это все же программная ошибка.
Сделал финт (ушами) залил версию 1.09, "стандартную разводку", на экране конечно каша, столбцы не те, но реакция на кнопки есть, режимы меняются параметры тоже...
пы.сы. Перепробовал все доступные прошивки из архива по ссылке выше, без результатно...
- m.ix
- Друг Кота
монтаж не пересматривали на козу?
Проверял, пока ничего не выискал, к тому же все полностью функционирует, все цифры все символы и точки все горит правильно, при других, не "родных" для этой платы прошивках я вижу реакцию программы на нажатие этой кнопки, вот еще что сбивает с толку, но монтаж конечно еще проверю, никогда с такими часами не было столько проблем, свои варианты под 60мм. разводил, все с пол пинка работало...
- anatolij64
на плате для 32 мм кнопки подключаются не к 11 и 18 как у автора а к 11 и 17-проверяйте,если у вас к 18 ноге то перекиньте на 17 и заработает.
anatolij64 писал(а):если у вас к 18 ноге то перекиньте на 17 и заработает.
Спасибо, как раз сам до этого дошел и разобрался, только хотел похвалиться достигнутыми "успехами" как увидел Ваш пост. Спасибо!
Хоть какая то радость от 1 апреля...
При наличии исходника прошивки можно на любую строку кнопку переделать без проблем.
с
