зарядка литиевых батарей
Подскажите самую простую из всех существующих схем для зарядки одной литиевой банки на 3.7 вольт. Заранее спасибо!
Есть такой зарядник
обычные ультрафайры заряжает примерно за 2 часа но недавно попробовал зарядить банки которые наковырял из сборок, ночь стоял на зарядке, нагрелся не сильно но зеленый огонек так и не загорелся. Напряжение на акб 3,9в
у обычных кетайских ультрафайров реальная емкость раз в 5 меньше нарисованной, по этому и заряжает за 2 часа)
а если 1 банка стояла целую ночь, и напряжение без нагрузки 3.9в, то скорее всего убитая напрочь.
Выкиньте его нафиг. Пожар ещё устроите.Кот-Кот писал(а):Есть такой зарядник
На чём?Кот-Кот писал(а):мкость показывает больше 2500 на стрелочнике
"на стрелочнике"? т.е. вы закорачиваете аккум амперметром, считая что это есть показания емкости?
тогда неудивительно, что они убитые)
Год работает уже, при зарядке фаеров не греется даже.ploop писал(а):Выкиньте его нафиг. Пожар ещё устроите.
На стрелочном тестере.
Ну у меня не было уверенности и так что они живые, были разряжены в ноль некоторые. Так что в принципе не жалко. Другого способа проверить емкость не нашёлFuser писал(а):"на стрелочнике"? т.е. вы закорачиваете аккум амперметром, считая что это есть показания емкости?тогда неудивительно, что они убитые)
Ну, товарищ... вас к литию вообще опасно подпускать. Хорошо у вас *фаеры с песочком, нормальный аккум с рабочим током в 30А разнёс бы ваш стрелочник в щепки.
Их нельзя разряжать ниже 3х вольт.
Сразу на выброс. Если напряжение опустилось до 2х вольт - началась необратимая деградация, на фирменных аккумах остаётся после этого процентов 50 ёмкости. Если разрядить до одного вольта - только в урну.Кот-Кот писал(а):были разряжены в ноль некоторые
Надо было почитать. Или спросить.Кот-Кот писал(а):Другого способа проверить емкость не нашёл
Ну на цешке защита вроде стоит какая-никакая
Вообщем из 6 банок 2-3 были с напряжением 1 вольт, остальные от 1,5 до 2,3.
Они достались даром и следовательно не жалко, а так планирую на будущее заказать нормальный зарядник для лития, типа Sysmax Intellicharger i4
Перед регистрацией 3 дня форум читал но не про этоploop писал(а):Надо было почитать. Или спросить.
Советую зарядки Nitecore или XTAR
Сам почти два года пользуюсь XTAR SP1 - никаких нареканий. Три типа химии, повербанк, ток заряда до 2А
Все в утиль. Не глядя.Кот-Кот писал(а):1 вольт, остальные от 1,5 до 2,3.
Возьму на заметку, спасибо
Насчет акб, если поработают хоть какое то время то хорошо, просто в утиль как-то не хочется.
http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadnoe_l ... /8-1-0-828 Вот вам очень хорошее зу для лития. Я этой схемой больше 2ух лет пользуюсь
Было куплено Nitecore i2
У кого есть практические советы по переделке ?
Практический совет - пользоваться. Очень хорошая зарядка, допилов не требует.Кот-Кот писал(а):У кого есть практические советы по переделке ?
Да, зарядка неплохая но почему-то на холостом ходу попискивает а при зарядке легкий писк раз в 3 секунды
Так же проовал 1-2 раза на КЗ мультиметром баночку проверить.
Мне этого хватило, в мультике 20А преды стоят
ток КЗ подскакивал до 25-30А
в разных размерах купленная универсалка сошка.
https://www.youtube.com/user/Mixa007Mas ... ry=soshine
4 настраиваемых канала.
Греется кстати при зарядке. Микрухи похоже. Всё таки разобрал и посмотрел, вопреки таким фоткам в инете
Внутри был обнаружен синий текстолит и сделано всё в разы приятнее, похоже далеко не первая ревизия
Проверю еще от 12 вольт.
