Электрофорез
Сообщение mikes357 »
С некоторыми вещами - предварительно почитать надо -
http://www.bibliotekar.ru/621-6/44.htm
Гальванизация и лекарственный электрофорез, методика
Гальванизация (электрофорез)
Зависит от площади электродов, вот только - не всем можно - http://www.tiensmed.ru/news/electrophoresis-f4w.html
И посложнее штучка - http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=338
Сообщение supmener »
Вот схема
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/21/
На какую мощность предпочтительны резисторы и почему, так как продают разного номинала?
supmener
Может конденсатор подскажите, какой подойдет?
http://www.chipdip.ru/search/?searchtex ... %80+0%2C22
supmener
Сообщение Бородач »
Хочу повторить эту схему http://radiokot.ru/circuit/analog/home/21/ но беспокоюсь о безопасности. Найти самовосстанавливающийся предохранитель на 5-10 мА не получается, поэтому думаю поставить CURRENT REGULATOR DIODE (http://cxem.net/beginner/beginner113.php), но что-то в чип и дип такого то же нет... Кто-то может посоветовать, что еще можно в качестве предохранителя использовать на такой маленький ток. Достаточно ли стабильна схема на таких малых токах, при каком напряжении батареи схема перестанет работать ?
Спасибо.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Примерно так.
Электроды наилучшие - графитовые - абсолютная хим-инертность.
(23.39 КБ) 1334 скачивания
Сообщение Бородач »
Спасибо, но что-то я очень сомневаюсь в работоспособности вашей схемы на токах 0-10мА в датащите (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf) везде указаны параметры от 5мА.
То же самое на LM2931T-05. Ток от 1мА.
Если же нужно от нуля, - простым стабилизирующим двухполюсником не обойдешься.
Ищите по теме Стабилизатор тока.
Сообщение BOB51 »
LM334
:roll:
Сообщение Бородач »
BOB51 писал(а):LM334
:roll:
Подходит идеально, спасибо.
Сообщение Mexanic_56 »
Возникла необходимость в проведении электрофореза. Решил остановиться на промышленном "Поток-1" (пост №1 данной темы). В связи этим - несколько вопросов по схеме.
1. Зачем нужна секция S2-1 перек-ля П2К. Ведь она ничего не решает.
2. Зачем тиристор , если он используется в качестве электронного вык-ля. Для вкл. прибора достаточно S1 (ПКн).
Ну где то так -
(88.25 КБ) 1256 скачиваний
А здесь уже симистор и S2-2. Зачем эти навороты? Ведь делали не дилетанты ...
И где Вы видели mA с тремя выводами ?
potok1_man.pdf
(196.08 КБ) 474 скачивания
Сообщение BOB51 »
Прежде чем что-либо делать для начала не помешает немного почитать соответствующую литературу.
Особо в разделе правил техники безопасности и проистекающих требований к конструкции оборудования.
Насчет "mA с тремя выводами" в "заводском" исполнении специально для изделия изготовлялся такой со встроенными шунтами.
8)
[quote="BOB51"] не помешает немного почитать соответствующую литературу.... и проистекающих требований к конструкции
Ну вот и повеяло призывами к ликбезу и расширению кругозора не зная оппонента !
Имея 5-ю действующую группу по эл. безопасности, ежегодно подтверждаемую в РОСТЕХНАДЗОРЕ и 20-ти летний стаж в отрасли, поверьте - знаю обо всём, что Вы говорите (эл.травмы и воздействие тока на организм), не по наслышке.
И вопросы и принципы эл. фореза изучены в силу необходимости.
Промышленные образцы и любительские девайсы различаются лишь сложностью схемотехнического решения, функционалом и элементной базой. Но физика электрофореза - одна.
Был вопрос - зачем в данном конкретном приборе откровенно лишнее и заведомо не нужное? Но не было ответа. :beer:
Сообщение Андрей Бедов »
Имея 5-ю действующую группу по эл. безопасности,...
У меня IV свыше 1000В. :tea:
Зачем нужна секция S2-1 переключателя П2К? Ведь она ничего не решает.
По всей видимости, в схему прокралась ошибка того, кто её перерисовывал.
Подразумевается переключение диапазона "5мА...50мА".
Эти контакты должны коротить добавочный резистор, по аналогии вот с этой схемой:
Вообще, эта схема (ниже) какая-то странная.
Возможно, так сделано из-за каких-то конструктивных особенностей? :dont_know:
Нужно спросить у Moskatov. :idea:
Сообщение BOB51 »
Ох уж и спецы... "по технике безопасности"... :facepalm:
Симистор с цепочками (ранее просто микрики и/или механическая конструкция привода рукоятки регулятора тока пациента) установлен для абсолютной защиты от включения цепи пациента при положении регулятора, отличном от 0.
8)
фышш-фышш... потянуло жареным мясцомм... от припаленного места...
:wink:
[quote="BOB51"] Ох уж и спецы... фышш-фышш...
Ну наконец на фоне злобного шипения объяснил зачем нужен тиристор. Спасибо. А можно было сразу и без амбиций.
Если любой чел зашёл на форум (не только Ваш) с каким то вопросом, значит где то, что то он не догоняет и ему нужны помощь или разъяснения. И чего в этом случае хвост пушить? Показываем свою крутизну и значимость? Глупо ...
Учитесь диалектике людских отношений. В дальнейшем может пригодиться.
За ответ по теме ещё раз благодарю , за общение - нет ... :(
Сообщение BOB51 »
Медицинская техника - оборудование высокой степени опасности.
Дилетантизм Вашего, Mexanic_56 подхода чреват не просто аварийной ситуацией, а минимум электротравмой. Даже не удосужились предварительно ознакомиться с открытой литературой и стандартами по данному виду оборудования, не говоря уже о соответствующих справочниках/учебниках.
:evil:
Сообщение Martel- »
Хмм, а я думал, что электрофорез, это электричество идущее на часть тела под разными частотами.
Импульсами, например.
И частота регулируется.
Чтобы была максимальная проработка лечимого участка.
А тут постоянка.
Понятие обширнее, чем кажется на первый взгляд:
Электрофорез (от электро- и др.-греч. φορέω — «переношу») — это электро­кине­ти­чес­кое явление перемещения частиц дисперсной фазы (коллоидных или белковых растворов) в жидкой или газообразной среде под действием внешнего электрического поля. Впервые было открыто профессорами Московского университета П. И. Страховым и Ф. Ф. Рейссом в 1809 году.
С помощью электрофореза удаётся покрывать мелкими частицами поверхность, обеспечивая глубокое проникновение в углубления и поры. Различают две разновидности электрофореза: катафорез — когда обрабатываемая поверхность имеет отрицательный электрический заряд (то есть подключена к отрицательному контакту источника тока, являясь катодом) и анафорез — когда заряд поверхности положительный.
Электрофорез применяют в физиотерапии, в химической промышленности, для осаждения дымов и туманов, для изучения состава растворов и др. Электрофорез является одним из наиболее важных методов для разделения и анализа компонентов веществ в химии, биохимии и молекулярной биологии.
Сообщение scharik »
Делал еще в 1991 году по этой схеме Все регулирует .Лечил насморк-горло .Помогло .Горло лечил прогоняя серебрянную воду через носоглотку -на шею электрод смоченный водой в нос смоченный серебряной водой
(7.69 КБ) 1155 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
