ВЧ часть - ТВ тюнер KS-H148 с несимметр. выходом, после него планирую использовать стандартный ПАВ-фильтр на 38 МГц. Нужна помощь в постройке следующих каскадов, чтобы примимая ЧМ видео на выходе получить стандартный НЧ видеосигнал.
Видео ЧМ декодер
Помогите пожалуйста схемотехникой частотного детектора для видеосигнала.
Спасибо за идею! Видиков никому не нужных как грязи, буду изучать
А аналоговый спутниковый тюнер мне бы подошел сразу - и переделывать ничего не нужно, но фиг найдешь.
Просматривал схемы спут. рессиверов в жур. Радиолюбитель - жутковато.
Проще на Молотке или ближайшем рынке купить бу аналоговый рессивер, вроде это не дефицит, порядка сотни-двух рублей. Можно в журнале Радио посмотреть статьи по приему спутникового ТВ, там была полная схема в конце 80-х, начале 90-х. Ещё была книжка Кетнерса тех же годов, он описывал полностью САТ систему своими руками сборку. Можно взглянуть справочник по 174 серии, ЧМ детекторов там полно, типовые схемы тоже даны. УР1,УР3 и ещё что-то было. В Радио была статья-"Квазипараллельный канал звука", там тоже описывался ЧМ детектор сразу на 38 Мгц. Ну и классика - детектор на расстроенном контуре и двух диодах схем полно до гигагерцев
А что это такое?на Молотке
Поиском НЕТа на тему купить находится море рессиверов с незалежной Украины, цены аж от 30 рубасов
В нашей деревне не оч. такие агрегаты ищутся.
Всем спасибо за идеии, начну эксперементировать и в парралель искать рессивер, как более подходящее - т.к. частота приема у него выше, а у тв тюнеров выше 500 мГц толком уже ничего не ловится.
С молотком.ру разобрался.
Нашел на помойке две шт. К174УР3. Проблема с даташитом. Нашел схемы с её участием, вопрос что за емкости на ноги 5 и3 от дискриминатора? Если у кого есть справочник, поделитесь пожалуйста.
Еще есть вариант
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1107
как тут на счетном детекторе, взять целиком блок ПЧ изменив в нем емкости в УПЧ и увеличив R5 для увеличения полосы детектирования.
Или для видео эта схема не подойдет? Этот приемник у меня есть, можно с ним поэксперементировать.
Еще есть вариант
Вот такой примерно делал, только варикап не ставил. Стоял просто конденсатор и 2, 6 нога м.б. без конденсаторов. Каскады усиления тоже делал на биполярных. Просто полевых небыло.
http://rf.atnn.ru/s1/tv-upz.html
Ещё в сети есть подобное на микросхемах 174ПС1. Если найду, то сброшу в этот же пост.
Конденсаторы не очень критично, но я обычно ориентируюсь в 5 – 10 раз меньше контурного. В вашем случае я бы взял контурный конденсатор в пределах 50 пф, а катушку сосчитаете. Полосу пропускания всей системы обеспечьте, сколько там нужно и ширину линейного участка ЧД. Я думаю, что на частоте порядка 35 мгц это больших проблем не вызовет Чем меньше индуктивность и больше ёмкость фазосдвигающего контура, тем шире полоса. Правда можно контур резистором зашунтировать. Все это конечно приводит к уменьшению чувствительности ЧД, но её можно скомпенсировать.
Второй путь, это в качестве фазосдвигающего контура применить пару связанных контуров, но больно мороки много при настройке.
Схему с VRTP не стоит здесь применять для данного случая.
___________________
___________________
Вот ещё довольно простая схема того, что Вам нужно. Тоже применяется 174УР3
Стр. 88. Это то, что Вам нужно.
http://www.kodges.ru/32467-mikroskhemy- ... sobie.html
___________________
___________________
Последний раз редактировалось aen Сб окт 03, 2009 12:35:30, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо огромное!!!
Развел пробную платку до видеоусилителя. К сожалению не нашел на своей помойке ОУ с полсой шире 4 мГц под видеоусилитель. Пока поиграюсь с демодулятором.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/tv58.shtml
А вот тут и с дискретным видеоусилителем.
Спаял - не работает
Я правильно понимаю что ЧМ детектор на выходе должно быть хотя бы шипение? Подаю ПЧ, настраиваю тюнер на вещ. радио станцию, видно осцилом что ПЧ колбасит ЧМом. А демодулятор молчит совсем.
Частотомер есть?
Хотя бы на частоту в три раза меньшую, чем ПЧ, т.е. мегагерц до 15-ти.
Никогда не пробовал превышать питание 174УР3. По паспорту 6 вольт, ток потребления 12 ма. Я бы хотя для начала на 9 ногу повесил стабилитрон КС156. От селектора оторвать. Постоянное напряжение напряжение на 10-той ноге какое? Д.б. порядка 2 вольта. Если близко к этому, то нормально и нужно катушку L1 подстраивать на среднюю частоту ПЧ. Я обычно с помощью простейшего ГКЧ-приставки к осциллографу. Тогда все наглядно, видна S кривая и гадать ничего не приходиться. А может у Вас и фирменный измеритель АЧХ на эту частоту есть? Когда это выясним, можно дальше продолжать. Можно конечно просто генератор на одном транзисторе спаять на эти частоты и с помощью его настраивать.
Впаял 2ю микруху с помойки и железка ожила! В районе вещания радиостанций прослушивается их хоровое пение.
Измерителя АЧХ нет. Нету пока и источника сигнала для моей системы.
Для начала сделаю трехточку с варикапом, в общем сооружу ГКЧ, посмотрю насколько это работает.
Кстати, какя ширина полосы пропускания действительно нужна для цветного видео системы PAL?
aen, как гуру кварцевого хозяйства, подскажите возможно ли сделать генератор с ЧМ на ПАВ 433.92 мГц? Или лучше сделать на негармониковом кварце и умножать частоту?
Питал схему и от 5, и от 12 В. При 12В выходной уровень выше (но какой именно уровень не помню, точнее не придал значения).
Ну это Вы лишку хватили. Могу сказать только, что сам проверял.
Во первых на сколько качать. Если немного, то можно и ПАВ. И зачем Вам это нужно. Если, что бы эту схему качать, то такой ширины качания ни на кварце ни на ПАВе не добьетесь, да и качать здесь достаточно только УПЧ, т.е. на частоте 30-40 мгц. Я обычно трехточку с варикапом использую.
Кварцы часто качал. ПАВы не приходилось, но следил за этим и думаю, что это намного сложнее.
Вот здесь мы говорили на эту тему. Там и про ПАВы есть и про кварцы.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7918&st=40
Обратите внимание на посты Zandy . Я в принципе только из за него эту ссылку даю.
Вот там моё сообщение. Я про это и здесь на форуме говорил.
Был в отпуске и пропустил такую интересную тему. Со всем, что в теме написано полностью согласен. Просто вставлю свои "две копейки".
Выше уже говорилось, что первое условие получения большой перестройки, это широкий разнос параллельного и последовательного резонанса. Нужен кварц с маленькой Со или искусственно увеличить этот промежуток внешними элементами.
Второе условие это, что кварц должен работать на основной гармонике.
Можно пойти по этому принципу.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r181072.shtml
Или по этому, т.к. при параллельном соединении кварцев промежуток увеличивается.
http://rfanat.ru/s3/s-vxo.html
http://rfanat.ru/s3/svxo-exp.html
Теперь про катушку и варикап в Вашей схеме.
Варикап д.б. с маленькой ёмкостью и большим перекрытием. При этом маленькая ёмкость первое условие.
Дальше катушка должна иметь маленькую паразитную ёмкость. Если получается 25 витков, то нужно намотать пять секций по пять витков. Провод тоненький.
Теперь на практике по этой схеме.
Здесь кварц гармониковый, т.е. основная частота у него 9 мгц
Он возбуждается на первой гармонике, а в коллекторе стоит контур настроенный на 27 мгц
Если кварц не гармониковый, но необходимости в этом контуре нет и его можно просто перемкнуть, а сигнал снимать с эмиттера.
На выход генератора к эмиттеру цепляем осцилограф и частотомер.
На варикап подаём напряжение порядка 0,5 вольта *(максимальная ёмкость).
Увеличиваем индуктивность катушки. Частота будет плавно уменьшаться. Амплитуда тоже. При каком то положении индуктивности на выходе появятся паразитные колебания. Они выглядят, как синусоида более низкой частоты с большой амплитудой и на ней ВЧ колебания.
Можно их сбить подключив параллельно катушке резистор 5 - 10 ком и ещё попробовать увеличить индуктивность катушки. Снова появятся паразитные колебания или совсем сорвуться. Т.е. мы дойдём до максимума по уменьшению частоты.
Теперь увеличиваем смещение на варикапе и смотрим, как частота будет увеличиваться. Следует учитывать, что ни о какой линейности модуляционной х-ки мы здесь не говорим. Применимо только в жучках. Разборчивость достаточна. При 20 мгц добивался изменения 20 кгц.
Всех больше мороки с катушкой.
Насчёт добротности катушки.
Не нужно добиваться её большой добротности. Нужно добиваться её маленькой паразитной ёмкости.
Чем меньше будет её паразитная емкость, тем большей перестройки можно будет добиться.
Не забывать, что стабильность генератора будет порядка 1/10 от перестройки.
Ёмкости в цепи кварца примерно 1000/fкв. Т.е. на частоте 27 мгц примерно 30 пф с учётом паразитных емкостей и емкостей последующих каскадов.
Здесь паразитные колебания нарисовал и простейшую ГКЧ приставку к осциллографу.
- (25.11 КБ) 18040 скачиваний
- (81.63 КБ) 601 скачивание
- (15.73 КБ) 15897 скачиваний
Сегодня успел сделать только генератор пилы. Стабилизатор заряда конденсатора сделал на одном кп103. Конденсатор 1мкФ, при питании от 12 В пила практически идеальна!
Там пила подается на варикап через электролит. Так вот этот электролит д.б. порядка 500 - 1000 мкф, иначе он пилу заваливает. Это просто на будущее. И еще. Т.к. и на вход "Х" и на варикап идет одна и та же пила, линейность её большой роли не играет. Можно особо не стараться.
Питание пилы и генератора нужно получше развязать. Лучше стабилизатором. Иначе картинка на экране неприятно дергается и размазывается. Там на схеме развязка с помощью стабилизатора нарисована.
Итак, можно сказать УРА, это работает!
Долго мучался с ГУНом, перепробовал тучу схем, ничерта они не хотели от варикапа частоту менять. В конце концов выдрал ГУН из tdma сотика. Собрал всю схему и картинка появилась! Не очень четкая, видимо нужно всетаки поставить видеофильтр как тут:
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Здравствуйте. В качестве модулятора ЧМ использую обычный синтезатор частот ADF4360-7. Т.е. передатчик любого сигнала (можно видео, можно звук, можно и все вместе, когда звук находится на своей поднесущей) представляет из себя операционник (для усиления или ослабления модулирующего сигнала), синтезатор в качестве модулятора и усилитель мощности. Тут все ясно и понятно. К тому же синтезаторы очень распространены, это современно. Операционники повсюду, как и ВЧ усилители.
На приемной стороне в качестве демодулятора ПЧ стоит MC13155. Звук из видеосигнала демодулируется TDA9820. Собственно все эти микросхемы 90х годов. Пытался найти современную замену, но не нашел. Все широкополосные демодуляторы ЧМ примерно тех же времен. С демодуляторами поднесущей звука (TDA9820) та же история.
А вот и вопрос. Знает ли кто, чем современным заменить те микрухи или есть какие-то другие способы чм демодуляции (естественно, в микросхемном исполнении)?
У инженера всегда все работает... в теории.
