Фантомное питание из 9В (крона)
Сообщение baev_al »
День добрый.
Подскажите пожалуйста схему преобразователя 9В в 48В (постоянное напряжение) для питания конденсаторного микрофоноа. 9В - крона, т.е. нужен большой кпд. Ток потребления микрофона - 2-5мА.
Пробовал это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Ток холостого хода получился около 60мА, что неприемлимо.
Сообщение jonpim »
60 ma это очень много .
Самое дешевое - MC34063 с внешним транзистором на 100 в
Обратная связь по напряжению делается на 48 в .
Последний раз редактировалось jonpim Вт мар 31, 2015 16:07:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Pavel_1978 »
Вы ссылку открывали???? ТС как раз на ней и собрал)))
Сообщение jonpim »
И неужели получился ток х.х. 60 ма ? :shock:
Можно взять более высокочастотный буст-шим с подсветок дисплеев сотовых телефонов LT1930 (smd code - LTKS , LTSQ )
но тоже с внешним высоковольтным транзистором .
А что такого?? эту микруху как LD преобразователь ни кто ни когда не заявлял, ее чаще ценять за то что она при своих габаритах SO-8 честно 1,5А в накрузку отдает в режиме понижающего DC-DC.
Сообщение jonpim »
Просто 48 в довольно высокое напряжение , номенклатура буст-шимов сужается .
С внешним транзистором проще .
Корпуса есть и DIP 8 и SOIC 8 , DFN8 .
А вот LT1930 sot-23
Последний раз редактировалось jonpim Вт мар 31, 2015 16:22:12, всего редактировалось 1 раз.
jonpim писал(а):Самое дешевое - MC34063 с внешним транзистором на 100 в
У меня, вроде и БЕЗ внешнего транзистора до 100 вольт "выжималось"..
http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063
Сообщение jonpim »
По даташиту у MC34063 напряжение выходного транзистора (Switch Collector Voltage ) до 40 в .
Наверно только в виртуальном калькуляторе :)
Вот и получился ток х.х. 60 ма у автора .
Сообщение m.ix »
у нас тут есть две темки мною созданные
Преобразователи для ГРИ и ИВЛ
Сообщение baev_al »
jonpim писал(а):И неужели получился ток х.х. 60 ма ? :shock:
Ага, 60мА. Причём если уменьшать выходное напряжение до 20В то потребление падает до 10мА (не помню точное значение, но порядок такой, что тоже не очень...).
Сообщение baev_al »
Вы физически собирали схему? Я пересчитал вашим калькулятором свои параметры - получились почти те же номиналы, которые я запаял...
Сообщение Starichok51 »
baev_al писал(а):Я пересчитал вашим калькулятором свои параметры
я ты микрофон питать тоже будешь от калькулятора?
тебе же ясно сказали, что у микросхемы предельное напряжение 40 Вольт. вот, транзистор и пробивает, и получается большое потребление.
кстати, по твоей ссылке номиналы стоят на 30 Вольт выходного напряжения, а не на 48...
Сообщение jonpim »
baev_al писал(а): Пробовал это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Специально попробовал эту схему сделать из автозарядки на 5 в .
Получилось при входном напряжении 9,3 в и выходном 50 в ток холостого хода 14 ма .
Диод PR1503 , конденсатор 100 мкф 63 в , дроссель родной зарядки .
Значит есть запас по напряжению внутреннего транзистора . :))
Сообщение просто КОТ »
Уф, котаны, я собирал на МС34063 без внешнего ключа на высокие вольты. Игрался -- тестировал. Что сказать... На попавшихся мне микрах дела такие:
До 40В всё как часы. Повышаем и.... Фиг там. До 60В оно ещё доходит. Правда ток ХХ начинает расти. Я так понял, у транзистора возникают обратимые пробои. Нам малых мощностях это просто ограничивает амплитуду. на больших -- убьёт её. Выше 60В снять невозможно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
baev_al писал(а):Пробовал это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
В этой схеме многте факторы повышают ток покоя.
1.Высокая частота переключения.
2.Драйвер для полевика потребляет ток.
3.Сам затвор полевика при высокой частоте прилично кушает.
4.Измерительный резистор необоснованно много потребляет.
5.Низкая индуктивность дросселя вызивает большой ток через ключ.
Для уменьшения тока ХХ надо увеличить индуктивность, уменьшить частоту, и избавится от драйвера затвора включив полевик по схеме с общим затвором.
Примерно так.
Сообщение baev_al »
Там плохо номиналы на схеме видно. По схеме плечи 47к и 1.2к что будет 50В примерно. А физически запаяно 47к и 1.5к что будет 40В примерно.... про предел выходного транзистора в 40В ясно. Буду пробовать с ключом.
ну, значит, я не разглядел... мне увиделось, что нижний резистор 2 кОм.
40-50В с небольшими потерями ИМХО можно вытянуть. Я бы попробоал, если компактность в цене. Хотя.. если от кроны, то... может лучше и добавить пару компонентов.
Сообщение Gudd-Head »
Телекот писал(а):Примерно так.
Чёт я завис.
Чем доп. полевик лучше, чем без него?
Сообщение Телекот »
Напряжение выходное может выть больше 40в.
