Объясните, пожалуйста, принцип работы выходной части усилителя одного из каналов прикрепленной схемы.
В каком режиме работает усилитель, я что-то не понял. АВ? Я так понял эту схему. Сигнал L-Out поступает на базы транзисторов Q101, Q102. Vcc и Vee-это двуполярные уровни напряжений, полученные в результате преобразования исходного напряжения(Vee<0). Напряжение на коллекторе Q101 будет меняться в диапазоне от V' до Vcc, а на Q102- от Vee до V'', где V' и V''-падения напряжений на резисторах R149, R150 соответственно. Т.е. у напряжений на коллекторах будет достаточно высокая постоянная составляющая в сигнале. Я это подозреваю потому, что делители R148, R149 и R147, R151 имеют сопротивления 8,1 кОм и 1 кОм(сопротивлением перехода к-э Q101 пренебрегаем). Т.е. меньшая часть напряжения Vcc будет падать на R 149 и R147. Т.е., как бы сигналы на коллекторах Q101 и Q102 будут симметричны относительно оси абсцисс и иметь одинаковую фазу.
Далее, предположу, сигналы, пройдя через разделительные конденсаторы C144, C145, избавятся от постоянной составляюще...А дальше не пойму...
- (128.66 КБ) 808 скачиваний
