Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания с electronics-lab
Текущее время: Вт сен 02, 2025 00:14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:20:09
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
вы бы лучше схему подключения Вольт-Амперметра показали
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:23:51
Рейтинг сообщений: 2
DataLife писал(а):
МЯУ, коты!
Есть пара вопросов:
1) Почему не может быть всё просто?
2) После попыток присобачить цифровой в-а метр к БП сам БП перестал работать: всё время горит диод "КЗ". Напряжения на выходе нет. На вид - всё в норме (нет видимых сгоревших деталей).
Пробовал:
- выпаивал силовой транзистор (думал он навернулся) и включал напругу - горит "КЗ";
- переставлял местами операционники - та же басня.
А теперь по пунктам:
1) Что за "цифровой в-а метр"? Описание, схему расключения в студию.
2) Каким образом Вы подключали в-а метр к блоку питания?
З.Ы у меня подключен в-а метр от ekits. Работает как часы. Проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:03:06
Power Supply Unit Multimeter
Схема подключения:
Шунт 0,1 Ом 5 Вт
Как нарисовано, так и подключал.
Одно время он даже правильно показывал...
Плакать хочется ... Столько уже с ним ипусь ... :cry:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:06:40
Карма: -5
это только у меня схему подключения не видно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:11:44
шунт, который стоит на БП трогали?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:35:24
Нет.
В разрыв (как и нарисовано на схеме) ставил свой шунт 0,1 Ом.
Скорее всего да.
Можно схемку? (ссылку/плату/прошивку)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:49:39
DataLife писал(а):
Нет.
Скорее всего да.
Вот модуль который у меня стоит. Нареканий нет.
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=766
Единственное, на что я сам натолкнулся, главное не трогать родной шунт блока питания. Иначе будет постоянно срабатывать защита.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:37:17
Нууу... Это же готовые наборы ... Мне бы схемку, прошивку ... А тут прошивку не найдёшь... Уже прошитый контроллер поставляют...
Ладно, буду что-то думать сам.
ЗЫ. благодаря непосильной помощи chief`а и громкому звону бубна БП заработал! Одному Богу известно что было, но работает таки он ...
Трабл снят с повестки дня... Надуюсь, что окончательно ... Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 20:07:16
Звиняйте барин. Чем богаты ....
Так так так. С этого места пожалуйста поподробнее. Так сказать, в назидание потомкам. В чем заключалась неисправность?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:14:51
Карма: -5
:) так сказал ведь человек уже. Я рекомендовал на предмет непропая проверить. Ну может трещинка где в дорожке
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:16:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Отвечу вместо pleshkov , но его же словами Одному Богу известно что было
И почему мы такие невнимательные? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:27:35
Перечитал еще раз всю тему :) Ну не нашел я такого .. может не там искал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:29:54
Карма: -5
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 02:22:01
А я тоже питался на днях такой БП собрать, ну в принципе собрал но он так и незаработал ... иска, искал ошибку так и забросил, теперь сделал простой без изменения ампертража, тоже с electronics-lab (30В/2А)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 06:42:49
Карма: -5
все зависит от поставленных целей. Блок питания, который мы сдесь обсуждаем, собрали многие. Работает без нареканий. К тому же им даже светодиоды можно проверять без баластного резистора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:00:53
Не, это уже смешно ... Сегодня с утра СНОВА не работает! Всё те же признаки ...
Дай же я снова, как говорил chief, всё проверять. Проверял, проверял ... Хрень ...
Проверяю напряжение на коллекторе силового транзистора - 30В, на эмиттере - 0,00В ... Тыкнул тестером на базу - 4В ... Глядь на индикатор "ограничения тока" - не горит ... Хм... Задумался... Проверил - БП уже работает! о.О
Что может быть с такими признаками???
Трещин и непропаев нет, проверял несколько раз. Всё залито хорошим слоем припоя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 17:09:54
Карма: -5
в следующий раз аккуратно постукай по корпусам, немножко согнуть плату. Помыть платку, пошкрябать между дорожками. Что то должно же быть
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 17:18:16
Рейтинг сообщений: 8
есть вероятность проблемных колодок под ОУ, ввиду их низкого качества , и при пайке оных при помощи флюса. контакт с ножками ОУ пропадает на глазах. а про форму сигнала и дребезг, я ваабще молчу....
у самого такое было. в каком то кассовом аппарате . или в охранке, не помню уже. но искать заколебался. пока не сменил панельки на цеанговые, с те пор пользуюсь только ими , путсь дороже, но надёжнее. это моё имхо!! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 17:19:06
Кажется я догадываюсь...
Не в плате дело... Дело в проводе "база" на силовой транзистор... тока что не работал БП - я его тронул - заработало ... Перепаяю я его, посмотрим ...
Пака БП фунциклирует.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:46:01
Котики, ну ответьте на мое мяу!
bump писал(а):
Доброго дня!
Если кто делал отводы от вторичной обмотки ТС, например
от половины или трети для снижения нагрева, как это сказалось
на питании ОУ?
Или в этом случае их лучше запитать от отдельного источника?
Сейчас этот форум просматривают: vladzirka и гости: 48
