Металлизация отверстий в домашних условиях
- mial
- Друг Кота
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
По теме БП. Что то вы тут киловаттами увлеклись. В моей маленькой ванне при токе в 5А, напряжение меньше вольта. Плата на 2 стороны чуть больше дм2. Считаем, получаем 4-5 Вт на дм2. При увеличении площади зависимость линейная, так как количество энергии для получения осадка на единицу площади одно и то же. Даже при площади в А4, грубо 300х200х2 = 12дм2 х 5Вт = 60Вт В реалии конечно зависимость не совсем линейная, но по большому счету этим можно пренебречь. Если конечно делать универсальный блок, гальваника, плюс что то типа лабораторника, то да. А так только вторичку нормальным диаметром намотать, думаю вольта на 3 хватит с избытком, да диод сильноточный поставить. Ну и дроссель интегрирующий соответствующим проводом.
По видео качалки. Направляющие там вроде металлические, сгниют нахрен, если не убирать.
У меня в качалке моторчик прикручен оцинкованными винтами - уже больше 3 месяцев там безвылазно - шляпки чуть потемнели, а резьба (винты длинные, поэтому 2 см. резьбы на воздухе) вообще без изменений.mial писал(а):По видео качалки. Направляющие там вроде металлические, сгниют нахрен, если не убирать
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- mr_kot
- Друг Кота
mial писал(а):да диод сильноточный поставить
При больших токах и низком напряжении намного эффективнее использовать синхронный выпрямитель
mial писал(а):Раствор меднения можно использовать любой, я использую трилонатный комплекс. После многисленных экспериментов остановился на таком. 15 г. купорос, 2 г. хлорид никеля, 10 мг. калий роданистый, 10 мг. красная кровяная соль, 30 г. трилон Б, 15 г. едкий натр, 20 мл. формалин. Растворить медь и никель. В другой емкости растворить сначала едкий натр, потом трилон б, 2 раствор прилить к первому, добавить калий роданистый и ККС, профильтровать. Я готовлю сразу 5 литр. канистру, отливаю по мере необходимости, добавляю расчетное количество формалина за 10 м. до использования. С формалином раствор сохраняет работоспособность около суток. Осадок меди, чистый, розовый.
mial, к Вам вопрос такого плана: не изменилась ли рекомендованная рецептура раствора химмеди за 3 года? Или какие-то новые наблюдения может появились? Хочу сделать по вышеописанному рецепту, только смущает что
mial писал(а):С формалином раствор сохраняет работоспособность около суток
Неужели так недолго? Я просто на прошлой неделе делал раствор на калий-натрий тартрате (примерно №1 - см. табл)
Рассчитывал на один раз и вылить, поэтому не вводил стабилизатор - тиосульфат натрия, чтобы не тормозилось меднение, и никель (нету). Углекислый натрий тоже не добавлял - забыл. Замешал около 100 мл, замеднил маленькую платку, активированную серебром и оставил раствор посмотреть что будет. Раствор был голубой 2 дня и был работоспособен (правда медь садилась темная), хотя стоял на воздухе и на свету, замешано было в грязной посуде (отмывал раньше в этом корыте платы от флюса растворителями разными). Обесцветился раствор лишь на 3 день, выпала медь, ну и понятно что работать не будет.
Вот я и думаю, раз уж мой одноразовый раствор жил 2 дня, разве правильный раствор не должен гораздо дольше храниться?
У меня хранится до 7-8 дней, потом просто начинает безумно медленно осаждать медь. Внешне же никак при этом не изменяется.stas00n писал(а):разве правильный раствор не должен гораздо дольше храниться?
- mial
- Друг Кота
Достаточно долго, от недели до трех. От чего зависит не знаю. Я никогда не выливаю свежий раствор. Храню в темноте, в шкафу, при комнатной температуре. В той же таре, в которой и делаю меднение. Обращаю внимание на появление медных крупинок. Если есть, работать не будет. Если нет, то обычно работает, но не всегда. После недели хранения и отсутствия медных крупинок - работает всегда.stas00n писал(а):Неужели так недолго?
Подскажите что может быть: приобрел 10шт. СП3-43, 5шт. СП5-3,разобрал, так как паяные контакты залил их соляной кислотой предварительно проверив пламенем зажигалки. Реакция медленная так как химичу в не отапливаемом гараже, температура не ниже - 4. Рядом посуда с конденсаторами ( КМ- зеленые были обожженые и перетертые в ступе в порошок ну попадаются крупинки меньше макового зернышка)наполнена царской водкой. Дернуло меня взять не подвижный контакт и макнуть в этот стакан с кондерами на секунду и назад в солянку. Не хочу мешать кондеры с резисторами. Поэтому делаю 2 состава. Реакция в стакане с солянкой где лежат бегунки и не подвижные контакты продолжилась. Я отлучился на некоторое время а когда пришел то в стакане зеленый раствор давай его сливать в посудину В общем я не досчитался 5 не подвижных контактов от СП3 и 1 от СП5-3 полностью вместе с нержавейкой. Из оставшихся постараюсь извлечь палладий с помощью царской водки. Подскажите что делать с этим темно-зеленым раствором, по идее там наверно находится содержимое этих 6 контактов?
mial писал(а):Достаточно долго, от недели до трех. От чего зависит не знаю.
Нормально наверное до 3-х недель. О причинах вот что пишут:
mial писал(а):Обращаю внимание на появление медных крупинок. Если есть, работать не будет. Если нет, то обычно работает, но не всегда. После недели хранения и отсутствия медных крупинок - работает всегда.
Ну оно и понятно - медь выпала.. У меня при этом раствор стал бесцветным.
- JIN
- Нашел транзистор. Понюхал.
mial писал(а): Достаточно долго, от недели до трех.
вот в том числе из за этого мне не очень нравится палладиевая металлизация,изза нестабильности растворов хим меднения,я это еще лет 5 назад выяснил,конечно есть прямая металлизация коллоидной системой палладия,но надо задрать концентрацию палладия,дороговасто..по мне растворы для наших дел должны быть устойчивыв в работе не менее года...вот счас поставил на выдержку борфотратный раствор,чую что он будет весьма устойчив..
Как я понимаю там только солянка? Если да, то капнуть каплю хлорида олова (или кинуть крупинку). Если цвет вокруг капли/крупинки изменится на темный, то в растворе есть хлорид палладия. Если не изменится, то выливай в унитаз/за гараж.василич1 писал(а): Подскажите что делать с этим темно-зеленым раствором,
Вот что получилось из 200 штук кондеров, купленных на ebaй (8,15 грамм пластин)..
Думаю грамм хлорида получится.
Ruzik писал(а):Как я понимаю там только солянка? Если да, то капнуть каплю хлорида олова (или кинуть крупинку). Если цвет вокруг капли/крупинки изменится на темный, то в растворе есть хлорид палладия. Если не изменится, то выливай в унитаз/за гараж.василич1 писал(а): Подскажите что делать с этим темно-зеленым раствором,
Есть метод поприкольней - подсмотрел на ютубе и попробовал. Пропитываем фильтровальную бумажку (обычная не подойдет) солянокислым раствором SnCl2, высушиваем (лучше без нагрева, при комнатной температуре). Это будет индикатор на ионы Pd, Pt, Au , может и на другие платиновой группы. Каплю исследуемого р-ра наносим на подготовленную бумажку. Изменение цвета свидетельствует о наличии нужных металлов в растворе. Больше металла - насыщенней цвет. Если есть сомнения (низкая концентрация металла)- можно для сравнения капнуть на контрольную, не пропитанную оловом бумажку. На палладий цвета у меня были такие (в порядке увеличения концентрации): серый, серо-зеленый, светло-оранжевый, розовый, вишневый, темно-коричневый/черный.
Ну и еще надо подозрительному раствору дать отстояться сутки - посмотреть на предмет осадка черни, если есть - сцедить. Металлический и коллоидный палладий вышеописанный тест не покажет - только ионы (р-р соли).
http://megamozg.ru/post/11700/ - это, что получается, что скоро этой ветки не станет?
...психотропных веществ или их прекурсоров...
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
urez83 писал(а):Переделал я свой источник, убрал торчащую плату.
а можно выпросить платки в lay или gerbere ? ну или на крайний случай в pdf ..
и еще, а кто как пилит мелкими кукурузками 1-2мм (подача, обороты) для 1-2мм стеклотекстолита.
Никуда она не денется. Хочется верить, что они там хоть немного ещё дружат с мозгами, а потому такую муть не примут. А если что, как обычно, есть куча способов обхода - на вскидку сразу два придумалось. Один филологический - говорить вместо, например, (о, ужас!) "соляная кислота" - "солянка", и пропаганда наркотиков сразу превращается в обсуждение супа. Второй - технический - подмена ip. В общем, враг не пройдёт.leonisio писал(а):получается, что скоро этой ветки не станет?
- Sailanser
- Друг Кота
sa-ta писал(а):и еще, а кто как пилит мелкими кукурузками 1-2мм (подача, обороты) для 1-2мм стеклотекстолита.
Пилю 1,5 мм обычно.
Можете попробовать 300/150 мм/мин, для начала если что, то увеличить. Обороты тысяч так под 20 хотя это скорее от шпинделя зависит. Ну и проходы вполне можно на один.
urez83
Правда, печатку только на фотках видели. Мне кстати понравилась твоя разводка.
- urez83
- Электрический кот
Ruzik Что то мне уведомления с форума перестали приходить.... Что я пропустил, кто то хочет повторить источник на моей плате ?
Увидел. Вот залил на какой то файлообменник ... TL494.rar .
Проект в альтиуме, есть pdf, если что надо, пишите.
urez83
И сколько нужно на альтиуме сидеть, чтобы начать разводить подобное?
- urez83
- Электрический кот
Ну не знаю, я очень хотел её освоить так как она является логическим продолжением пи-када. А вообще до сих пор осваиваю, там функций много.... Я для себя так решил - освою 1 программу хорошо чем несколько по немного. Ну и о лайоте не забываю.
А вообще в дипе по проще будет.
UPD Блин, забыл шелк отзеркалить. Чуть позже скину все в герберах.
UPD Вот TL494.rar , герберы в inch 2.3.
