- Бирп.pdf
- Вот схема.
- (22.05 КБ) 177 скачиваний
Бирп
Добрый день! Друзья, подскажите. в недавнем времени разрабатывал плату БИРПа. все работало, все хорошо, но при средней нагрузке ( примерно в 0.7 А и выше ) начинает греться IRF5305. Вопрос можно решить радиатором, но слишком громоздкий он получается. Что можно сделать, чтобы уменьшить тепловыделение? нагрузку хотелось бы, чтобы выдавал 2 А и грелся по минимуму)
Расшифруем, для начала, БИРП - блок источника резервированного питания.
Мосфет, видимо, греется, т.к. работает не в ключевом режиме.
И, что вы от той схемы хотите, скажите людям.
Схема хорошая, и даже работает. Но при нагрузке греется Транзистор (понимаю что это нормальное явление) Схема рассчитана на 1 - 1.5 А. хотелось бы поднять значение до 2. Без радиатора думаю точно никак не обойтись
И подскажи те пожалуйста, как сделать защиту по току в 1.3 А? чтобы, к примеру, загаралась индикация а превышении данного значения?
За током следит элемент IC2C. Светодиод, включенный на его выход, в нужной полярности, даст сигнал о превышении тока.
Схема нарисована очень неудобно, нечитабельно, и, кажется, с ошибками.
При попытке подключения светодиода по тому методу, что Вы сказали - сильно просидает напряжение, светодиод горит, но вряд ли он сигнализирует о том, что превышено значение токаVovk_Z писал(а):За током следит элемент IC2C. Светодиод, включенный на его выход, в нужной полярности, даст сигнал о превышении тока.
Схема нарисована криво, согласен, но ошибок быть не должно. Проверял все на несколько раз.
Может быть есть еще какие-нибудь мысли?
