Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение WatchCat »
Slabovik писал(а):Включен так, потому что это фильтр ВЧ на ОУ
В том-то и дело,что по Вашей ссылке как раз именно что классические фильтры нарисованы.
А тут R5 точку между конденсаторами не с выходом соединяет как там,а с инвертирующим входом.
Вот потому я и спросил как это работает.
Сообщение Gudd-Head »
Можа это чтобы одновременно смещение подать на инв. вход и усилить переменку?
Сообщение Slabovik »
Тем не менее, это фильтр. Второй рисунок сверху. И пояснение рядом. Ссылку на теорию сильно лень искать, фильтр выглядит действительно нетипично. Как я понимаю, онпопутно обеспечивает немаленькое усиление, в отличие от схем, которые мы привыкли видеть...
За ссылку спасибо. Теперь я понял как эту схему надо воспринимать. Среди "классических" фильтров нередко встречаются схемы где выход замкнут с инвертирующим входом, то есть ОУ работает повторителем. А тут вместо замыкания - добавлен резистор R6,то есть получается уже не повторитель,а усилитель. Но и со свойствами фильтра.
REB
Сообщение REB »
А как то с помощью мультиметра можно? емкости как бы меряет но как полярность мерять не знаю
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Леонид Иванович »
Slabovik писал(а):Тем не менее, это фильтр.
Действительно, любопытно. Фактически, это и есть Саллен-Ки. Если выходом усилителя считать среднюю точку делителя, то это будет повторитель. Поэтому расчет для таких фильтров - стандартный. Нижнее плечо делителя должно быть низкоомным, чтобы выходной импеданс не вносил погрешности. Ну и к ОУ в такой схеме возрастают требования пропорционально усилению. Что затруднит реализацию таких фильтров с высокими частотами среза.
Сообщение 423958025 »
достался Счетчик гейгера СТС-8,антиквариат :) ,запитал его от 450в(на схеме написано от 300 до 400в),работать то работает,красиво так внутри пробивает,а вот пьезопищалку(с материнки) неслышно вобще,еле еле.Если поднять до 600вольт то пробивает чаще и слышно получше,но нешагу от чертежа!Какую пищалку поставить?Или простой усилитель?чтоб нормально щелкала,не громко но хотябы чтоб слышно было
Сообщение plus »
423958025 писал(а):Какую пищалку поставить?
Лет 35 назад делал такую схему на счётчике СТС-5. В качестве "щёлкалки" использовал высокоомный телефонный капсюль ТА-56м (1600ом). Низкоомные слишком тихо звучат без усилителя.
ясно,спасибо,будем искать
Сообщение РадиоПёс »
как по-простому реализовать "электронную" кнопку,с разовым срабатыванием с задержкой в 5 секунд после подачи питания на устройство ?
Два последовательно включенных одновибратора.
Хотя, одновибраторы сейчас не модно - всяко без процессора не обойтись. AtTiny поможет...
Сообщение btr-90 »
Приуэт всем! :)
Мне нужно развязать гальванически микрофонный усилитель и линейный вход звуковой карты ПК.
Выходное сопротивление усилителя - 2к. Используется согласующий трансформатор ТОТ-34, сопротивление вторички как раз 2 килоома. Набросал два варианта схемы включения (позаимствовал от разных вариантов интерфейса трансивер-ПК).
Какой из них правильнее в моем случае? Заранее спасибо.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение GARMIN »
Работать будут обе схемы, в первом случае независимая регулировка уровней (зачем, если сигнал моно). Во втором случае при сильном сигнале уменьшается клип в трансформаторе.
Сообщение НАПАЛМ »
Всем доброго времени суток.
Делаю автополивалку для цветов, насос от омывателя стекол авто, управление - мк tiny2313.
Почитал как можно управлять нагрузкой, остановился на мосфете, спаял, написал тестовую прогу, которая включает/выключает нагрузку с частотой в 1Гц. Вроде бы все работает.
Такой вопрос, схему диодом надо дополнять?
В тестовом варианте питал от БП, мотор в установившемся режиме жрет 1.5А.
(4.54 КБ) 2084 скачивания
Сообщение Hand-Maker »
Можно и не дополнять -- в транзисторе диод уже есть, его обратным выбросом не спалит. Но я обычно все-таки шунтирую диодом именно саму нагрузку (соленоид или двигатель), чтобы этот выброс вообще в схему не попадал.
Сообщение НАПАЛМ »
Да, я имел в виду именно диод, шунтирующий нагрузку. По каким параметрам его выбирать?
Еще вопрос, допустимо ли в данном месте установка мосфета или его необходимо на отдельную плату вынести?
(7.04 КБ) 581 скачивание
Сообщение hybroid »
Вся срань от переключения мосфета по земле побежит вправо.
Сообщение НАПАЛМ »
Согласен, пришел к такому же выводу, решил звездой развести. Вопрос с диодом открыт, нужен ли он, и если нужен, то какой от него положительный эффект будет и по каким параметрам его подобрать?
Управляющий пин довольно таки далеко получился, придется перемычку накинуть. Но я думаю, что ничего страшного, т.к. затвор к земле через 10 кОм подтянул. Если что-то не так, поправьте меня.
(14.87 КБ) 2265 скачиваний
Сообщение mnbv »
Ток шунтирующего диода должен быть не меньше тока индуктивной нагрузки, в данном случае мотора. Обратное напряжение должно быть не менее напряжения питания схемы ( с коэффициентом запаса). Это минимальные требования. А ключевой транзистор убивает непогашенный импульс напряжения самоиндукции, в несколько раз превышающий напряжение питания и суммирующийся с последним. Встроенный диод здесь не помогает.
Сообщение НАПАЛМ »
Спасибо за ответ. У меня есть КД202К, но слишком громоздкий. А какой тип диодв выбирать, вот этот подойдет? http://www.chipdip.ru/product/1.5ke220/ http://9v.ru/shop/radiodetali/diody/15ke220a/
