Нарисуйте мне плату.
fsem а в какой проге вы это делаете
Если долго мучиться что нибудь получится.
Антошка, 30 минут я потратил на составление схемы с привязкой элементов к корпусам и 3D моделям. минут 7 потрачено на позиционирование, т.е. на расположение корпусов, около 8-ми минут на всё остальное - трассировка, ручная коррекция трасс, заливка пустых областей, создание 3D модели.антошка писал(а):fsem а в какой проге вы это делаете
Грубо говоря - 1 час работы и у вас готовая ПП в электронном виде. При этом я могу 100500 раз менять элементы, 100500 раз перетрассировать. И ничего не нужно держать в голове. Попробуйте в Лае это сделать.
Вот здесь возьмите маленькую зарисовку работы, начиная с трассировки: https://yadi.sk/i/wl-mdJvVfbEGK
Файл по ссылке скачайте, и только тогда просматривайте. Яндекс-просмотрщик даёт очень плохое качество.
Помогите нарисовать мне плату неделю уже мучаюсь и глаза болят от монитора, нужна срочно потому что без паяла как без рук.
За Sprint-Layout сел только сейчас и ни чего не получается.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- lukey 702.rar
- (407.23 КБ) 163 скачивания
- Lukey702.rar
- (41.21 КБ) 160 скачиваний
Кто поможет уменьшить количество переходов. И может по другому расположить элементы. Под меткой "J6" должен находиться с лева примерно по середине. Два корпуса TO-220 будут гнуться и лежать на плате через подложку изолированной. J2 и J5 они должны находиться обязательно с правой стороны. Остальное можно хаотично расположить. Та плата которая с права я её уже про травил. На каждый контакт есть связи))))
- плата таймера.dip
- (91.6 КБ) 324 скачивания
- Плата таймера.rar
- (82.16 КБ) 168 скачиваний
2.4, см. личку.ascon писал(а):спасибо вам большое за помощь![]()
а вы какой версии работали?
Нарисуйте пожалуйста печатную плату часов под индикаторы ИВ-12. Так же буду признателен если разделите плату, в смысле индикаторы на одной плате, а все остальное на другой.
- (90.71 КБ) 384 скачивания
А зачем её делить, там плата по ширине индикатора. Дай ссылку на материал.Destroyer1989 писал(а): ИВ-12. Так же буду признателен если разделите плату, в смысле индикаторы на одной плате, а все остальное на другой.
Вот статья
http://habrahabr.ru/post/169879/- Сообщения: 6
Помогите пожалуйста. Нужно нарисовать плату(одностороннюю), не могу разобраться никак, с перемычками и как правильно разместить. Буду рад любой помощи. Резисторы МЛТ. Входное сопротивление усилителя - 10кОм.Питание от двуполярного стабилизированного источника +-10В. Черным выделена схема, для которой нужна плата, т.е без лампочек.
Схема - http://img.radiokot.ru/files/105399/m975zjd6m.jpg
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Ba9sh писал(а):Схема - http://img.radiokot.ru/files/105399/m975zjd6m.jpg
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Датчик.rar
- (88.83 КБ) 136 скачиваний
Я дико извиняюсь, мне кто нибудь поможет? Вот моё творение за 2 часа
- часы.rar
- (12.66 КБ) 195 скачиваний
Продублирую fsem - просто захотелось побаловаться. Нормальные пятаки для лут, нет трасс между ног, трассы 0,6 мм, но зато два джампера - но оба вроде как при деле.Выбирай, не скупись, покупай живопись..Ba9sh писал(а):Большое спасибо, за проделанную работу. Очень благодарен.
- Датчик-1.rar
- (12.95 КБ) 153 скачивания
Ba9sh, вот исправил, на схеме и на плате не было соединения резисторов с +5 вольт. Трассы 0.6 мм, нет трасс между пятаками м/с, 1 перемычка.
- Датчик_1.rar
- (120.09 КБ) 146 скачиваний
Добрый день. Нужна помощь.
Есть схема в dip trace
1.необходимо изменить её правую часть(источник питания) в соответствии с проложенным изображением shem11
2.можно добавить разъем источника питания
Еще добавлю исходную схему для удобства
Буду очень благодарен.
- (34.69 КБ) 372 скачивания
- Synny 2 DIP.dip
- (108.63 КБ) 308 скачиваний
