Помогите с бп 19в для ноутбука на uc3843
Сообщение haukur »
Прошу помощи с определением пригодности этой схемы для эксплуатации
http://fornk.ru/wp-content/uploads/2014 ... kami_1.gif
поделитесь пожалуйста вариантами схем на uc3843 которые реализованы лучше
вот тут есть схемка на 2 полевиках чего ей не хватает?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=79879
также прошу помощи с схемой для считывания инфы с чипов для котов rfid с флешкой стали спецслужбы и торговцы органами ставить и в людей так что может пригодиться и остальным
вот ресурсы на которых она представлена
http://fornk.ru/288-avtomobilnyj-adapte ... mi-rukami/
http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... sxem81.htm
http://news-7-24.ru/index/back/
http://radiokot.ru/forum/ucp.php?mode=register
при сборке не найдя поставил вместо шотки Mbr1045 Mbr20100
прп запуске сразу срабатывает защита на перегруз по выходу
если понизить напряжение на входе схемы до 9 в срабатывает и на просадку
отрубил защиту и убрал дроссели с конденсаторами - дала 19в
все детали проверил на других схемах включая и дроссели
Последний раз редактировалось haukur Вс апр 05, 2015 20:36:39, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Телекот »
Плохая схема. Для нормальной работы микросхемы на 3 вывод должно быть подано пилообразное напряжение, здесь его нет.
Здесь микросхема работает в старт стопном режиме.
Сообщение haukur »
спасибо за участие.
старт стоп для защиты это ничего.
так что здесь генератор сам тогда нормально не пашет
сжог стабистор кс147а чем из импорта заменять?
Сообщение zenon »
В итоге пришёл к такой схеме.
Сообщение haukur »
поправьте кто понял эту схему если не сложно
спасибо за новые варианты схем
только если бы ещё на uc3843 было бы супер
запустил без защиты и как и обещалось больше 3.5А выжать не вышло
намотал другой дроссель-результата 0
частоту с слышимого диапазона не могу поднять 3300пико
только нагрузка всё садиться напряжение до 17 частота до 18khz
Сообщение userr »
Подскажите. Делаю повышающий DC/DC 12-18В на UC3843, стандартная схема дроссель и ключ.
Из какого материала должен быть дроссель ? Взял желтое кольцо от бп атх, с ним, преобразователь выдает 0.5А дальше напряжение сильно садится. Подходит вообще этот желтый дроссель для такой схемы ?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/01.gif
