PS: пассивная схема на диодах не подходит из-за того,что на диоде будет падать напряжение.
Максимальное напряжение из всех входов
Приветствую. Нужна схема, которая должна на выходе выдавать максимальное напряжение из всех своих входов. Предполагаемое количество входов - от 4-х до 10-ти, диапазон входных напряжений - 0..3 вольта, пропускная способность до 40..50 кГц примерно. На каком принципе строятся такие схемы?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
попробуйте переформулировать задачу
и примерную схему в квадратиках....
А что непонятно-то? Вот пример с 2-мя входами
- (66.72 КБ) 539 скачиваний
смутило "на выходе выдавать МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение из всех своих входов"
а так- обычный микшер
схем навалом
схем навалом
Maykill, а можно ссылку хотя бы на одну такую схему? Я не нашёл микшеров, которые бы именно максимум сигнала входов выделяли.
На диодах проще...
Опять же, падение напряжения на диоде можно компенсировать!
Ну ёлки палки, Maykill, у меня же везде написано МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ СО ВХОДОВ. И тема так называться. На нарисованной осциллограмме показано выделение максимального значения из 2-х входов!!! На рисунке написано "Вых = max(Вх.1, Вх.2)". Ну что из этого может быть непонятно? Может тебе ещё видео снять? Зачем мне по твоей ссылке "Микросхемы для индикаторов уровня аналоговых сигналов "???
мдааа...ну дерзайте дальше
по мне- так пиковый детектор это
впрочем- флаг в руки
As, сейчас симулирую схему на операционниках. Почти работает ))
Пиковый детектор - это совсем другое. За подробностями в гугл или в "Искусство схемотехники"Maykill писал(а):по мне- так пиковый детектор это
Вот, придумал:
Работает в точности как требуется. Падение на диодах компенсируется за счёт обратной связи. Операционник нужен Rail-to-Rail на входе и на выходе. Питание операционника должно быть больше входного напряжения на величину падения на диоде.
PS: всем спасибо, в особенности Maykill-у за понимание проблемы, а также ценные и дельные советы! Вот все бы форумчане были такие!
- (6.32 КБ) 581 скачивание
Мне не нужна ни сумма, ни разность. Мне нужно максимальное. И схеме уже разработана
