Простой трансф. БП не работает
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
ursus
Re: Простой трансф. БП не работает
Сообщение ursus »
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
1-берем латр и с него подаем ПОНИЖЕННУЮ ПЕРЕМЕНКУ НА ВХОД ИССЛЕДУЕМОГО ТРАНСА
2-ИЗМЕРЯЕМ ПЕРЕМЕНКУ на выходе, ОТКЛЮЧАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ щупаем-не греется?
3-греется при пониженном-возможно замыкание витков :shock:
4-все нормально-см след пункт
5-есть -пытаемся подать 220 на него
6-снова измеряем-все нормально?
7-пускаем транс в работу
при отсутствии ЛАТР
1-можно использовать любой понижающий транс и его выходное напряжение использовать как входное для испытываемого трансформатора(С УЧЕТОМ МОЩНОСТИ-ПЕРВЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОЩНЕЕ ВТОРОГО)
2-дальше действовать по ранее предложенному сценарию
НАПОМИНАЮ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТОТ КВАДРАТИК-ЭТО термоконтакт-проще термоотключатель,вполне возможно вышел из строя или закоротил намертво а у вас была проблема с первичкой-вот при вкл и получился БЗДЫНЬ :shock: :kill: :shock: :cry:
ТЕПЕРЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ
У МАЛЕНЬКИХ ТРАНСОВ НА 220 ОНО ОТНОСИТЕЛЬНО БОЛЬШОЕ-ПРИМЕРНО НЕСК Ком-если Омы-однозначно коротыш
в любом случае гораздо больше чем у вторички
у китайских трансов мощность всегда на пределе и они обычно греются-экономят на железе-проводах
поэтому и стоял скорее всего терморазмыкатель
mr-DX
Сообщение mr-DX »
АлександрЛ писал(а):
Спасибки
ursus писал(а):РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 1-, 2-...
Wov!
Доберусь на дачу, там должен быть еще живой стабилизатор питания для телевизора, с розовым столбиком индикации выходного напряжения. Задвину его на минимум, затем буду двигать - будем посмотреть что выйдет.
Возможно ли использовать симисторный регулятор мощности, как регулятор входного?
А блоки возможно и впрямь были в перегрузе. Вроде бы использовались для питания LED в параллель. Поэтому, может, мне их и отдали.
Так получается, что первичке кирдык? Это, если диагноз подтвердится, Ш-железо разбирать, искать у кого есть моталка, провод и время оторвать у человека. Да, и еще, наверное, попытаться понять сколько мотать и каким диаметром.
Там зазор в секции первички есть, то и провод чуть толще, наверное, можно или витков лучше больше чуток добавить?
Ребята, спасибо ВАМ. Направление действий понял. Буду пробовать искать-колупать.
(8.61 КБ) 452 скачивания
АлександрЛ
Гораздо проще воспользоваться лампой мощностью, примерно равной мощности трансформатора- если трансформатор исправен, то на холостом ходу лампа практически не будет светиться, - даже у самых китайских трансформаторов мощностью до 10 - 15 ватт- холостой ход- это примерно 1 - 2 ватта.. ( мне попался торик от какого- то советского прибора - ватт на 10, примерно, так у него китайский ваттметр
http://ru.aliexpress.com/item/Energy-Po ... 07347.html написал нули...)
ursus
Сообщение ursus »
можно и с лампой конечно
поищите на помойках телевизоры
стоял такой- ТВК-в кадровой развертке
первичка 220
вторичка 12 кажется
чем мотать-поищите с какого нибудь старья-со старых магнитофонов-и проч лабуды
если мотать начнете-поищите в сети упрощенный рассчет сетевого трансформатора-но без опыта тяжеловато будет
первичка наверно(не знаю размеров вашего транса) где то примерно около 0 целых 1 десятых мм будет -порвете не один раз пока намотаете
а мотать неск тысяч(посчитать надо)
и уложить и чтоб поместилось все и изоляцию(для себя же родного мотать будем)
без опыта замучаетесь
лучше устройте поход либо на свалку либо на радиоразвал
в кач стабилизатора проще КРЕН на 12в
если что-обращайтесь-поможем победить
симисторный регулятор этот не советую в данном случае
нет развязки от сети
безопаснее все же трансф или как предложили лампу чисто для проверки на коротыш витков
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
