AcousticManiac Кстати, подстроечник тут низкоомный (220Ом), так что его влияния вряд ли существенно. Пока подал питание, на выходе постоянки нет, что уже радует . Какой тут планировался ток покоя? Где-то 5мА?
И, к слову, не понял юмора с "отдельным запитыванием каналов". В чём вопрос запитать оба и настроить ток покоя обоих...
Да, это я что-то туплю. В общем, пока следующее вырисовывается. Один канал настраиваю. Результат - ток покоя не регулируется, на уровне 12мА. При подаче сигнала на вход - на выходе красивая синусоида, т.е. усик работает, но нужно разбираться с током покоя. Пробовал менять подстроечник на 1КОм - ничего особо не поменялось, на базе Q6 очень слабо меняется напряжение, какие-то миливольты (в районе 0.53-0.54)
Задумано было 25мА (для ВК).
Такое может быть из-за несоответствия падений напряжения на p-n переходах реальных т-ров и у моделей в МС.В связи с этим значительно могут отличаться токи ИТ, питающих схему формирования напряжения смещения, так и падения напряжения на самих т-рах в диодном включении...но это все легко настраивается.
Во-первых, необходимо убедиться, что падение напряжения на цепочках диодов, которые использованы в качестве ИОН для ИТ = 1,3В или около того.Ток через них задан на уровне 2мА.
Затем необходимо проконтролировать ток самих ИТ (примерно 2,6мА), замерив падение напряжения на их эмиттерных резисторах (около 0,6В для питания +/-5В)
Ну и наконец, уточнить номинал R6...только вот тут поаккуратней...
Добрый день. Перетравил много информации на разных форумах и темах и нарисовал схему своего будущего усилителя. Он предназначается для ТДС-5 и других наушников (в т.ч. низкоомных). Собираю на замену ТДА2822М. Звуковуха пока среднячёк по качеству. Но даже с усилителем на ТДА-хе звук вполне устраивает. Кто что думает? Комплектуха вся для сборки есть, на форумах хвалят. Загонять в чистый А класс не хочу. Установлю ТП ВК близким к 100мА на канал. Термостабилизация не нужна. Для ушника хватит. Схема заслуживает жить? Если есть минусы, то скажите пожалуйста.
Еще лучше, думал чтобы в А класс загнать нужно где-то 200мА и больше. У меня бублик на 10 ватт, итого по мощности запас небольшой. Качества звука незаядлого аудиофила удовлетворит?
Завелся без проблем, отбалансил "0" на выходе подогнал ток покоя под класс "А" для моих ушей. Защиту не делал, БП импульсный, внешний +/- 18В. plus платы покажешь?
R6 уменьшал до 330Ом - при подстройке ток меняется очень незначительно.
Все ok, только для увеличения тока R6 надо увеличивать...понемногу...до 20..25мА
Пробовал - нифига, падение на R6+X2 максимум 1.2В (это при cуммарном сопротивлении ~1кОм). При +-5В ток покоя 12.5мА, регулируется при изменении R6+Х2 на +-0.5мА. При +-12В ток покоя 17.5мА, но регулируется точно так же... На Q1 и Q3 падает примерное по 0.55В, на Э-Б Q5 и Q6 примерно по 0.55В. Что для приоткрывания похоже маловато. Если в разрыв Э и Б Q1 и Q3 добавить резисторы примерно 750Ом и ещё добавить по одному диоду в ИТ для Q2-Q4 - тогда ток покоя регулируется в нужных пределах.
Собрал в Proteus, результаты симуляции, в общем, совпадают.
P.S. усик работает, звук радует... Но хотелось бы уже разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
