Спасибо всем за помощь.terio007 писал(а):Тогда либо очень хилый ноль на входе PNP, либо просадка источника +5В в момент переключения входного сигнала.когда цеплюя его на базу NPN по схеме через 2к, то сигнал на коллекторе PNP по амплитуде резко падает, на выходе NPN небольшие импульсы.
Может сквозняк садит, но это доли мкс в этой схеме.
Можно поставить в коллекторы выходных транзисторов резисторы Ом по 20.
Это ограничит ток сквозняка.
Спаял на СВЧ транзисторах : BFT92, BFR193
