Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- Catshtein
- Вымогатель припоя
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
winzewul, если станция на Atmega8 можете попробовать залить прошивку отсюда=> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2283491#p2283491
winzewul
- Встал на лапы
- Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
она на 88 но значения не имеет есть и те и те, вот только как фьюзы ставить
kombat писал(а): плата индикации с маленькими кнопками.
Чуток подправил индикатор, согласно даташита.
В программе Sprint-Layout60_rus ошибка в цоколевке этого индикатора.
Выкладываю правильный файл.
- E30361.rar
- (384 байт) 302 скачивания
- индикация 4.rar
- (6.35 КБ) 283 скачивания
- evergrey
- Нашел транзистор. Понюхал.
Подскажите прошивку для 4й схемы фена с диодом. Индикатор общий анод. Сами прошивки есть, но какую ставить запутался(((
Добрый вечер. Может ли кто нибудь помочь с разработкой печатки? В основном интересуют какие либо правила которые используются при разводке платы? Как лучше проложить землю?
seregapplk
- Встал на лапы
Блин купил паяльник с терморезистором печатку сделал под термопару, КАК же прикошачить терморезистор к оу, схему видел, но там +5в и -5в это что двухполярное питание нужно делать !???
evergrey писал(а):Подскажите прошивку для 4й схемы фена с диодом. Индикатор общий анод. Сами прошивки есть, но какую ставить запутался(((
C общим катодом есть несколько. Прошил только одну - нормально работает.
seregapplk писал(а):Блин купил паяльник с терморезистором печатку сделал под термопару, КАК же прикошачить терморезистор к оу, !???
Вот тут посмотри как я делал. Схема правда с параллельной ветки, но обвязка оу такая же.
- DSSv21_new.rar
- (306.38 КБ) 383 скачивания
seregapplk
- Встал на лапы
kombat писал(а):seregapplk писал(а):Блин купил паяльник с терморезистором печатку сделал под термопару, КАК же прикошачить терморезистор к оу, !???
СПАСИБО
seregapplk
- Встал на лапы
не могу откалибровать по вашей схеме включения мин значение при комнатной 220 градусов
seregapplk
- Встал на лапы
в общем для терморезистора схема №5 паяльник hakko 907 полет нормальный
Всем спс
Всем спс
Хочу из проектора сделать простой термометр с термопарой. Какую схему и прошивку посоветуете?
Так чтоб включалось без кнопки и защита не срабатывала при неизменении температуры
- Victor_P.
Дык вродь для михиной станции все через кнопку включаются.
А что, на этом или других сайтах термометров нет?
Victor_P. писал(а):Дык вродь для михиной станции все через кнопку включаются.
Да как то на термопаре не нашел
Кнопка то ладно одну можно поставить защита нв всех прошивках ?
Последний раз редактировалось radetskey Пн апр 06, 2015 12:32:00, всего редактировалось 1 раз.
- Victor_P.
Хм, вот первое что гугль предложил
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/148/
Victor_P. писал(а):Хм, вот первое что гугль предложил
Угу атмега 8 - 0,5 бакса а это чудо нашел за 4,5 бакса
- Victor_P.
Значит нужно смотреть в другом магазине. Стоимость того МК около $1.
А все таки есть вариант прошивки которая не отслеживает что температура не меняется
- mr_kot
- Друг Кота
Михина прошивка из статьи, насколько я помню, не отслеживает изменения температуры. Насчет таймера отключения точно не помню, есть или нету.
