турботаймер на NE555
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение PUMBA »
нарисуйте , если можно, схему включения NE 555 для управления реле поддержки зажигания. работать должно примерно так: при выключении зажигания ключом таймер должен включать реле, которое замкнет цепь зажигания на +12в ещё на минуту-две.
=12в
Сообщение PUMBA »
никто не отвечает((. попробую немного по другому. как надо включить NE555 чтобы при появлении минуса на входе-на выходе появлялся минус на 1 минуту(на обмотку реле). минус на входе-это поднятый ручник. при опускании ручника выход должен сбрасываться. неужели никто не подскажет?
Сообщение Arwood »
Читай, изучай
http://radiokot.ru/articles/01/
Или ступай в раздел Работа. Там помогут. (и цену озвучат)
Сообщение Minor/2 »
Сообщение Viper115 »
Зачем так сложно?
Если не важна аптечная точность, то вся эта конструкция выглядит примерно так
Номиналы подобраны как раз на задержку 2 минуты
Надеюсь, объяснять принцип не нужно
Сообщение PUMBA »
спасибо, сейчас пробовать буду
Сообщение PUMBA »
собрал сейчас схемку с полевым транзистором. Спасибо! Работает! только я поставил переменный резистор для регулировки длительности. единственное мне нужно чтобы вместо останавливающего минуса было наоборот пропадание минуса. и все. Что нужно изменить? не могу въехать!
В качестве Q2 любой npn биполярник, какой будет в наличии
Сообщение PUMBA »
Понятно. Уже не мало деталей.
Сообщение PUMBA »
Не может быть такого, что на таймере меньше обвязки получится?
Сообщение Андрей_Р »
Без транзисторов всяко не обойтись.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
