Электромобили
Закрыто
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
petrenko писал(а):Грузовой мотороллер вполне потянет. :wink:
Этот двигатель без редуктора, прям со шкива через ремень и червячный вал (там редукции мало) на 0:36 сек. видео тянет в верх этот металлический стол: http://www.youtube.com/watch?v=2QAtQVzYWh4
АКБ да, это реальная проблема, кислотные много весят, копить средства и собирать из Li-on батарей тоже не выход, морозы и жара за год убьют батареи. Остаётся ждать водородный топливный элемент или использовать Китайский четырёхтактный 8л.с. двигатель за 4,5т.р. как аварийный генератор.
Сообщение petrenko »
Не смотрю всякие видеоролики - ибо не вижу смысла.
Правильнее - знать крутящий момент, а без этой информации всё остальное - просто ни о чём.
Топливный элемент пока дорого ибо не придумали ещё чем заменить катализатор на основе платины.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
petrenko писал(а):Не смотрю всякие видеоролики - ибо не вижу смысла.
Короче с Сименсом обломался, будем пробовать перемотать. Но вот под ногами чудо СССР валяется. Его хотят списать и на свалку. Может всё-же отдадут.
Сгорели щётки, причём система такая, что можно просто на полевых транзисторах всё сделать. Двигатель 11кВт.
На вид мощнее сименса :)))
Сименс (у него половина это тормоза и энкодер):
Кстати, Сименс можно превратить в офигенный генератор, у него ротор магнитный, амплитуда при слабом вращении ±30в.
Сообщение Gatori »
Эх, обзовут сейчас некропостером обормотом старинным... Господа, честно, я прочёл всю тему (убил на это 3 выходных полных), надеялся узнать для себя что-нибудь новое (да, тема в МЯУ, но ведь надежда умирает последней, бедная Надя), а вместо этого на протяжении 295 страниц я наблюдал срач. Лица в нём участвовали конечно разные, но всё больше одни и те же (не скажу какие).
Из всей этой темы можно сделать короткую выжимку (убрав всю политоту и прочую говорильню) и она займёт не более одной страницы.
Для тех, кто хоть что-то хочет сделать обоснованно- физика даёт нам возможность всё посчитать заранее, даже споры о 3-х киловаттном двигателе в электромобиле можно было решить парой формул.
Например (расчёты даны в упрощённом варианте, они дают только представление о достаточности двигателя для данных целей с минимальным запасом): ВСЕ СИЛЫ ПОЛУЧАЮТСЯ В НЬЮТОНАХ!
Сила, действующая на автомобиль (любой, хоть на конской тяге) при разгоне, это обычные Ньютоновские F=m*a, где m- масса (кг) ТС, а- желаемое его ускорение (м/с^2). Сила аэродинамического сопротивления воздуха: F=1/2*Cx*p*S*V^2 , где Сх- коэффициент лобового сопротивления (он же коэфф. сопротивления воздуха), p- плотность воздуха (кг/м^3), S- площадь лобовой проекции авто (м^2), V- скорость (м/с). Потери на сопротивление качения (оценочные) F=Q*f , где Q- полная масса авто, f- коэффициент сопротивления качению. Для случаев подъёма в гору F=m*g*sin(a) , где g- ускорение свободного падения, а- угол подъёма.
Все эти силы суммируются (рассчитываем по полной) и мы получаем силу, потребную для движения на пятне контакта "колесо-дорога". Для получения мощности двигателя нужны ещё параметры трансмиссии (передаточные числа и размеры ведущих колёс) из них мы можем узнать потребные обороты и крутящий момент для данных условий. Мощность же двигателя рассчитывается по формуле P=(M*n)/9549 , где n- это обороты двигателя при данной скорости и ПЧ (об/мин), М- крутящий момент, развиваемый двигателем в Н*м, Р- соответственно мощность в кВт. Для прикидочных расчётов хватит даже этого, и никакой пустой болтовни по типу "Поедет-не поедет" не нужно тогда.
P.S. Коты, давайте жить в реальности, оставьте заговоры и жидомасонорептилойдскихевреев дирекции телеканалов Рен-ТВ и ТВ-3, пусть они летают на нибиру, а мы как-нибудь головой лучше поработаем, ладно?
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение kaetzchen »
ужас дизайн :oops: :facepalm: дебилы, да? у нормальных людей лобок строго наоборот. на скорости уже 40 км\ч от же такие вихри внизу полотна нагонять будет, шо галька в лоп и все, выебосы бля нерусские :kill:
невероятно стильный
а, это да.., а если лобок еще сильнее загнуть вперед, этак на 45 град, то ваще заипись, все зырять будкт, глаз не отвести, и черный цвет :facepalm: ... епанулись да? сауна..
А когда снег, оно выплывать по нему будет, как ледокол?
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн апр 06, 2015 20:26:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gatori »
Это ещё что, они этот "дизигн" декларировали так сказать, как безопасный для пешехода. Типа если наедет на пешехода то не подкинет, а бережно так ударит... и под колёса затянет, тоже бережно.
Сообщение Маньяк ИС »
Gatori писал(а):......
А если посчитать мощность движка для модели Жигули-1 196х г. для скорости 10 и 60 км/ч ?
Для примера, до скорости 2 км/ч по ровному асфальту Жигули-1 можно разогнать движком 1.2 квт ( эксперементировали лет 20 назад ).
Коллекционирование радиодеталей
As
Сообщение As »
У человека мощность, вроде, меньше? (менее 200 ватт...) Однако, "одна человечья сила" запросто толкает "Жигули" по ровному асфальту с несколько большей скоростью... :dont_know: :))
Сообщение Brigadir »
Asик - всё относительно...Ладно ...не об этом. Можно и человека поднять в космос не сжигая сотни тонн керосина, а потихоньку поднимая его на канате через блок, перекинутый через Луну. :))) Пару человек справятся.... :))) Был у меня смешной лисапедик на моторчике, чуть более 2 лошадиных сил. 2 лошади( а это серьезная сила) и вагон утянут!!! Ан нет....на подьеме я подкручивал педали, я ж пацан был...а не лошадь!!! Всё относительно! Так же и в автомобиле: что 100 лошадей, что 400 - разница конечно же заметна, но...толку то? Сила, инерция, масса....- всё взаимосвязано!
А поболтать?
As
Сообщение As »
Чтобы ездить более-менее безопасно, на каждые 10 кг массы нужно киловатт мощности двигателя! Иначе не автомобиль, а колымага получается... :dont_know:
Сообщение ploop »
Пока вы тут теоретизируете, тесла давно завоёвывает рынок. А мегаваттный боллид выходит на сложнейшую трассу.
Болид PP03 образца 2015 года оборудован шестью электромоторами YASA-400 (с проприетарными контроллерами eO) пиковой мощностью 1020 кВт и максимальным крутящим моментом 2160 Нм.
Аккумуляторная литий-ионная батарея рассчитана на 50 кВтч. Общий вес болида — 1200 кг, максимальная скорость — 260 км/ч. В лошадиных силах мощность двигателей можно выразить как 1368 л.с., то есть по 1,14 лошадиной силы на каждый килограмм веса.
Gatori писал(а):Коты, давайте жить в реальности, оставьте заговоры и жидомасонорептилойдскихевреев дирекции телеканалов Рен-ТВ и ТВ-3, пусть они летают на нибиру, а мы как-нибудь головой лучше поработаем, ладно?
Уже поработали. Как только стоимость аккумуляторов достигнет 150$ за киловатт-час, ДВС будет не выгоден. Ни производителям, ни, тем более, покупателям. Сейчас она 300$, в 2007м была около 1000$. Как вам тенденция?
:o :music:
Латвийские инженеры
а зачем тогда мегаватт? 300 лошадей хватит :roll: мотр наверно хорватский как на Римаке?
Осваивают и пилят... кому нах даже прототипы такие нужны?
Вот Пикар какой-то на солнечном самолете вокруг света ща летит, шоб доказать, шо так можно летать... конечно можно..., но не нужно!
Момент слабый :wink: P(v)=Кр.Момент х Обороты
Сообщение ploop »
kaetzchen писал(а):кому нах даже прототипы такие нужны?
Это отработка технологий. Сложность одного лишь драйвера для такого двигателя представляете?
Автомобиль разрабатывается под конкретную трассу (собственно, как и его бензиновые соперники), и запаса хода ему хватит как раз на неё. Это спорт. Некоторые строят авто лишь для одного заезда, чтобы рекорд какой-нибудь побить, где в конце трассы он в хлам превращается.
Каких еще технологий? :roll: На сегоднящний день, как говорят, не существует соответсвующих "батареек", даже для электровелосипеда.
Выебосы никому не нужны. Пилят бабло... засирают планету, "разрабатывая" никому не нужные технологии
и кому он нужен, тем более сложный? и соответственно не надежный.
Это спорт.
Дык, педали тогда крутили бы :P
Рациональный подход нужон, потому как и поезд разогнать в космос можно подав на рельсы эээ... 1000 терраампер :))) , хз
На стартере больше мона выкрутить :roll: :lol:
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн апр 06, 2015 20:23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
kaetzchen писал(а):илят бабло... засирают планету, "разрабатывая" никому не нужные технологии
Ну вы то д'Артаньян конечно!
kaetzchen писал(а):и кому он нужен, тем более сложный? и соответственно не надежный.
Да в тот же грузовик поставить, или троллейбус какой-нибудь. А сложный потому, что технологии не отработаны.
kaetzchen писал(а):Рациональный подход нужон
Говорю же - рациональная тесла давно уже катается.
ploop Юрик, в той рекламе много нестыковок (не переношу вранья). Я просто улыбнусь, как улыбнулся глядя на Китайскую балалайку (магнитолу) с гордость наклейкой 1000W и трансформатором со спичечный коробок....Юрик, ну ты же электронщик, должен понимать, что такое электрическая мощность: напряжение, ток, емкость батареи, её вес при этом...реклама застила глаза?
Раньше какие были аргументы за элетромобили? А вот электричесво дешевле бензина...С чего вдруг? Нынче электричество - 4 рубля за киловатт, вот и считайте... :)))
А поболтать?
Сообщение FAKIR »
Нет ещё хороших аккумуляторов для э-мобилей. (имеется ввиду цена-ёмкость).
Это реальность сегодняшнего дня... :dont_know:
Сообщение ploop »
Brigadir писал(а): в той рекламе много нестыковок
Где там реклама? Просто статейка.
Просто многие тут от жизни отстают. Двигатели в несколько граммов уже развивают мощности в сотни ватт, гребут с аккумов 30-40А, и игрушки на них, размером с мой тапок, поднимают килограммы в воздух. При том летают ещё до 20 минут на одном заряде. Это реальность уже. При чём доступная.
Про это выше написал. Ещё немного осталось. Край - 150$ за киловатт-час.
ЮРА! Ещё раз повторю: возьми калькуль в руки и подсчитай сечение проводника на 40 ампер! Уж от тебя никак не ожидал....
А поболтать?
Ну, электромотор- дело в принципе нехитрое,
так и есть, эти rc-моторчики аццки греются
Закрыто
