Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Андрюха 007 »
У меня тоже на подобие сделано и без обрамления.Думаю и так сойдёт,не на выставку же :)
Сообщение Пилот »
Самоклейка на торцы не приклеится - ей нужна гладкая поверхность, а на ламинат её и клеить не надо. Кромка с клеем продается и клеется утюгом. Или профиль П-образный ПВХ моментом или 88 клеится, но дороже
Кстати мебельщики используют для обрамления торцов специальную гибкую полоску,блин :facepalm: не помню как называется.
Сообщение Муркиз »
Андрюха 007 писал(а):Кстати мебельщики используют для обрамления торцов специальную гибкую полоску, не помню как называется.
Кромка она называется, кромка.
Сообщение Slabovik »
Лента торцовочная, в простонародье "кромка".
зы. Именно из-за необходимости торцевать (точнее, из-за того, что ручная торцовка у меня не получается), мебель предпочитаю делать из фанеры. Торцы после лакировки выглядят очень даже...
Сообщение zvarish »
торцы, я загрунтовать думал :roll: но уже не до того, работа закипела. это же сколько места после кухонного стола :)
Slabovik писал(а):Лента торцовочная, в простонародье "кромка".
зы. Именно из-за необходимости торцевать (точнее, из-за того, что ручная торцовка у меня не получается), мебель предпочитаю делать из фанеры. .
Ещё существует "жесткий" и "гибкий" профиль для торцовки-
(69.08 КБ) 519 скачиваний
Вот его магазинная этикетка:
(21.2 КБ) 574 скачивания
http://furnitura.elikor.ru/product/91
http://furnitura.elikor.ru/product/49
http://furnitura.elikor.ru/product/95
отделанный такой кромкой торец полки ещё сдерживает какие- то вещи от "скатывания" с полки.. :)))
Кстати, раньше я "ручную торцовку" делал утюгом сквозь бумагу ( торцовка с клеевым покрытием), а сейчас начал делать при помощи термофена (того же самого, который для пайки- если деталь небольшая, и при помощи "строительного термофена"- если деталь крупная.. разогреваешь до плавления клея, и "притираешь" тряпочкой.. потом излишки я обрезаю- НАПИЛЬНИКОМ!! держа его почти параллельно плоскости (перпендикулярно торцу) изделия..
Сообщение Пилот »
В конце пред страницы писал про кромку :facepalm: и профиль блин. И сразу после пост о том что у мебельщиков есть волшебная лента :)))
Кромка меламиновая тонкая продаётся с термоклеем и стоит три рубля метр. Клеится утюгом прям к торцу, образуется заточеным шпателем и шлифуется. Профиль рублей 10 не меньше, клеится кто как горазд (я клею моментом или 88, они липнут к ней хорошо, титан для потолочных плинтусов например не клеит)
Во-во,она самая ё маё склероз блин :)))
АлександрЛ , а эта кромка ещё получше будет :beer:
Сообщение Андрей Бедов »
Если торец ДСП – я делал натуральным шпоном на ПВА с утюгом.
Сообщение Stupid »
zvarish писал(а):выложусь и я :)
:shock:Осциллограф как у меня , подставка под паяло тоже и монитор тоже одного размера :beer: жаль мне стьідно свой бардак за рабочее место вьідавать :oops:
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение антошка »
Не одному вам стыдно :oops: :oops: :oops:
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Маньяк ИС »
Вот у всех на рабочем месте порядок...
Как-то в 2010 г. я решил вспомнить, когда я крайний раз убирался на столе. Посмотрел кинохроники - выяснилось, что приблизительно в 1996 г. Решил посмотреть, что интересненького содержится в завале - нашел 10 грамм КМ5 зеленых, порядка 1 грамм ж. ИС ( в переводе на чистое ), мой любимый маленький пинцет, который, предположительно, считался провалившимся в половую щель, и еще множество полезного, а так же 100 гр. припоя пос-61.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Smith2011 »
Не у всех порядок: :oops:
Сообщение zvarish »
про порядок :) это сегодня, вроде не критично :)
Сообщение zvarish »
тоже сегодня :) э-э-э... вторая половина стола.
и это - пока ещё не беспорядок, я помню где что и почему лежит :)
внёс ясность :) а получилось как перевязь у Портоса :)
Сообщение Upgrader »
Ух ты, блоки питания штабелями!!! :beer:
As
Сообщение As »
Это разве штабель?! Так, маленькая кучка... :))
Сообщение zvarish »
все верно :))) штабель дома, над входной дверью, а это - просто не успел ещё осмотреть и утащить в норку :))
Сообщение антошка »
zvarish писал(а):тоже сегодня :) э-э-э... вторая половина стола.
Ух с этого и начинается завал.
