Не определяется AVR910
Здравствуйте. ОС моя - семерка, х64. Попробовал установить дрова от PROTTOSS'a, не удалось. Цифровую подпись вырубил (с помощью DSEO), а вот драйвер установить не удается - "Выбранный INF файл не поддерживает этого метода установки". На сам программатор система почти никак не реагирует, только появляется пункт в "Устройствах HID" (см. скрин). Помимо этого в Диспетчере больше никаких устройств не появляется. Подскажите, как быть.
- wss60
- Потрогал лапой паяльник
Re: Не определяется AVR910
В архиве драйвер, рабочий - проверил переустановкой.
Определятся должен как com порт!
- (11.44 КБ) 1461 скачивание
- vista_xp_64.zip
- (644.84 КБ) 171 скачивание
Спасибо за ответ
Сделал все так же, как и вчера: добавил два файла через Sign system files и врубил тестовый режим. Перезагрузился. Теперь если я правильно понимаю, нужно по inf-файлу тыкнуть ПКМ и нажать Установить. Но выскакивает вот такое (в первом посте тоже писал об этом). Как быть?
Тогда такой вопрос: я подключаю программатор к USB и он не отображается в устройствах (см. скрин с первого поста). Что делать в таком случае? Пробовал и на другом ноуте, тоже ноль реакции. Дело в программаторе?
- wss60
Walker писал(а):Дело в программаторе?
Скорее всего, да.
Разобрался. Оказывается нужно было устанавливать через "Выполнить", а не просто правой кнопочкой по файлу.
http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?id=45246
При переходе на win7х64 PROTTOSS AVR910 USB Programmer
обрадовал ошибкой 52 "драйвер ваш никуда не годится".
Костыльное решение с DSEO не понравилось
Пришлось придумывать свое
делаем файл 1234.inf
с таким содержанием внутри
Жмякаем на обновить драйвер светящемуся от обиды PROTTOSS AVR910 USB Programmer и
выполнить поиск драйверов на этом компьютере
выбрать из уже установленных
установить с диска
и выбрать наш 1234.inf
При установке он ругнется сам на себя но перестанет светится желтым треугольником и начнет наконец работать в нормальном режиме.
; Windows USB CDC ACM Setup File
; Copyright (c) 2000 Microsoft Corporation
; Copyright (C) 2007 Microchip Technology Inc.
; Modified 12/15/08 - PES - for Vista
[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%MFGNAME%
LayoutFile=layout.inf
CatalogFile=%MFGFILENAME%.cat
DriverVer=11/15/2007,5.1.2600.0
[Manufacturer]
%MFGNAME%=DeviceList, NTamd64
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12
; Windows 2000/XP/Vista-32bit Sections
[DriverInstall.nt]
include=mdmcpq.inf
CopyFiles=DriverCopyFiles.nt
AddReg=DriverInstall.nt.AddReg
[DriverCopyFiles.nt]
usbser.sys,,,0x20
[DriverInstall.nt.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,%DRIVERFILENAME%.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
[DriverInstall.nt.Services]
AddService=usbser, 0x00000002, DriverService.nt
[DriverService.nt]
DisplayName=%SERVICE%
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
ServiceBinary=%12%\%DRIVERFILENAME%.sys
; Vista-64bit Sections
[DriverInstall.NTamd64]
include=mdmcpq.inf
CopyFiles=DriverCopyFiles.NTamd64
AddReg=DriverInstall.NTamd64.AddReg
[DriverCopyFiles.NTamd64]
%DRIVERFILENAME%.sys,,,0x20
[DriverInstall.NTamd64.AddReg]
[DriverInstall.NTamd64.Services]
AddService=usbser, 0x00000002, DriverService.NTamd64
[DriverService.NTamd64]
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
; Vendor and Product ID Definitions
; When developing your USB device, the VID and PID used in the PC side
; application program and the firmware on the microcontroller must match.
; Modify the below line to use your VID and PID. Use the format as shown below.
; Note: One INF file can be used for multiple devices with different VID and PIDs.
; For each supported device, append ",USB\VID_xxxx&PID_yyyy" to the end of the line.
[SourceDisksFiles]
[SourceDisksNames]
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_FFFF&PID_0991&REV_0002
[DeviceList.NTamd64]
; String Definitions
;Modify these strings to customize your device
[Strings]
MFGFILENAME="PST-ORTM4H"
DRIVERFILENAME ="usbser"
MFGNAME="P S Technology, Inc."
INSTDISK="P S Technology, Inc. Installation Disc"
;SERVICE="USB RS-232 Emulation Driver"
DESCRIPTION = "PROTTOSS AVR910 USB Programmer"
SERVICE = "AVR910 USB Programmer"
SERVICE2 = "Low-Speed CDC Transfer Interface"Жмякаем на обновить драйвер светящемуся от обиды PROTTOSS AVR910 USB Programmer и
установить с диска
