Помогите смешать два источника звука
qwerty5999
Сообщение qwerty5999 »
Извиняюсь если не в тему попал, но! собственно есть радиомодуль RDA5807M и говорливый контроллер :music: Всё это дело выходит на активные колонки. Нужно что-бы они одновременно могли петь и говорить. Пробовал схемы микшеров с этого сайта на оп.усилителе и из резисторов. На низкой громкости всё вроде как OK, но если дальше увеличить громкость то начинается полный треш(хрип, басы зашкаливают и т.д)! :o а при дальнейшем увеличении громкости колонок звук вообще затихает :shock: . и еще модуль питается от 3.3В а контроллер от 5В. Собственно как грамотно это дело организовать, причем в очень ограниченном пространстве платы? Подскажите кто что знает по теме, ибо со звуком никогда не сталкивался :dont_know:
IRMADE
Re: Помогите смешать два источника звука
Сообщение IRMADE »
Сигналы смешивают (микшируют) когда они ещё маленькие, порядка 200-300 мВ.
Сумматор НЧ сигнала.pdf
(17.96 КБ) 421 скачивание
qwerty5999
Это получается что контроллер слишком сильный сигнал выдает? И по схеме, там есть 9В, а у меня только 5В взять можно. Прокатит с 5ю?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Осциллограф есть?
qwerty5999
Нет :dont_know:
Albert_V
Схему опубликуйте. Так всем отвечающим будет проще.
qwerty5999
Так там особо публиковать то нечего. Вот схема микшераИзображение в один вход напрямую контроллер в другой радиомодуль
Кстати пробовал просто на выходы контроллера и модуля резисторы ставить, результат такой-же что и с микшерами всякими
Albert_V
Микширование, лучше, сделайте на ОУ который гарантированно работает от +5V.
Извиняюсь за схему "от руки". Мне так проще.
qwerty5999
Для вашей схемы LM358 подойдет? И еще вопрос, должны ли громкости обоих каналов уменьшаться при микшировании?
Albert_V
qwerty5999 писал(а):...должны ли громкости обоих каналов уменьшаться при микшировании?
А это к вам вопрос. Что вы называете микшированием? Просто смешать два сигнала или регулировать баланс, громкость каждого канала?????
Из ваших постов я понял что надо просто смешать два сигнала....
qwerty5999
Да, нужно только смешать. Громкость регулируется программно
Albert_V
Тогда, просто, подбором двух резисторов (100К*) изначально, сведите громкоть под MAX выходного сигнала.
:facepalm: P.S.
Забыл, что у вас нет осциллографа. Подбирайте эти резисторы (100К*) только в сторону увеличения номинала....
Последний раз редактировалось Albert_V Ср апр 08, 2015 01:26:21, всего редактировалось 2 раза.
qwerty5999
Огромное спасибо! Соберу, подключу, отпишусь о результате :solder:
Albert_V
Если формируете звуковой сигнал ШИМ-ом - не забудьте поставить фильтр до микширования.
qwerty5999
Собрал, всё работает! Но есть одно но :) Если отключить радиомодуль , то звук с контроллера начинает зашкаливать басы. Можно ли это победить?
Всё! победил! :music: Еще раз огромное человеческое спасибо товарищу Albert_V!!!
P.S. А как победить шумы от цифровой части схемы, когда контроллер отправляет данные по SPI, в звуке это слышно как помехи по радио, но только если радиомодуль включен
Albert_V
qwerty5999 писал(а):...как победить шумы от цифровой части схемы, когда контроллер отправляет данные по SPI, в звуке это слышно как помехи по радио, но только если радиомодуль включен
Скорее всего, ошибка в разводке/подключении GND радиомодуля. Если есть возможность, подключите отдельно аналоговую и цифровую GND радиомодуля.
Не видя ваше изделие, сложно что-то сказать точно.
Кстати, какие номиналы резисторов по входам и в обратной связи (с выхода ОУ на инвертирующий вход) пришлось поставить?
qwerty5999
по входам от контроллера 100К, а от радиомодуля пришлось уменьшить до 8К иначе слишком тихо было. С выхода не ставил. А голос с контроллера перестал хрепеть только после установки конденсатора со входа радиомодуля на землю. Вот еще проблемка нарисовалась, если радио поет и начинает контроллер лялякать, то как-будто тихие помехи по радио, как голос затыкается всё сразу ОК. (я сразу извиняюсь если тупые вопросы задаю, в аналоговой части я полный ноль)
Albert_V
qwerty5999 писал(а):по входам от контроллера 100К, а от радиомодуля пришлось уменьшить до 8К иначе слишком тихо было. С выхода не ставил....
Не понял. Хотя бы "от руки" можете нарисовать что получилось?
qwerty5999
Изображение вот так (извиняюсь, изначально не правильно нарисовал) :facepalm:
Последний раз редактировалось qwerty5999 Чт апр 09, 2015 09:01:28, всего редактировалось 3 раза.
Albert_V
Если вы правите схему - объясните смысл установки конденсатора номиналом 1µF с инвертирующего входа ОУ на GND.
