ASFLM1-75.000... MEMS генератор - кто-нибудь имел дело?
Сообщение a_klyuev »
Выглядит так:
Попытался использовать сабж в качестве опорника для AD9834.
Все бы хорошо, маленький SMD размер, потребление тока раза в 3 меньше чем у аналогичного КГ.
Однако нарисовалась проблема:
Генератор выдает на выходе ВЧ, модулированное по частоте "пилой", причем период пилы нестабилен 0,5..10 сек.
Девиация небольшая, примерно +-20..30гц. Для АМ или FM радио можно было бы забить на это дело,
но для CW, SSB или цифры, последствия весьма неприятные. :(
Выписал 2 экземпляра, оба ведут себя так, как описал.
Как нибудь можно бороться с этим?
Или это такое свойство MEMS OSCILLATOR's?
Или мне брак подсунули?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Gudd-Head »
Иии... чем вы наблюдаете эту пилу ±20...30 Гц @ 75 МГц?
В любом случае, это укладывается в ваши 50 ppm.
Дык прежде всего ушами. Даже 1 гц девиации заметно.
И на водопаде программки FLDIGI хорошо видно пилообразную историю.
Чтобы было более понятно, описываю подробно:
ASFLM подключен в качестве опорника к AD9834.
AD9834 запущена и настроена на рабочую частоту, неважно какую.
Ее сигнал принимаю на трансивер в режиме CW, с полосой 50 гц, подключенный к компу с запущенной на нем прогой FLDIGI.
Девиация хорошо видна и слышна.
Вышеописанная картина повторяется на всем диапазоне AD9834.
Девиация от частоты не зависит.
При подключении вместо ASFLM, КГ 75.0 Мгц все замечательно - никакой девиации.
Последний раз редактировалось a_klyuev Ср апр 08, 2015 12:50:33, всего редактировалось 1 раз.
1 Гц на 75 МГц ушами?
Ещё раз: что, чем и как вы измеряете?
Ну и напоследок: нагуглить ничего подходящего не удалось.
Ешё раз: 50 ppm у вас это 3,75 кГц.
Дык понял уже, спасибо.
Не придал значения этому моменту, когда купился на энергопотребление и размеры.
Кроме того, здравый смысл заставляет думать, что внутренний (механический) ЗГ не должен так себя вести :(
ЗЫ. Такое ощущение, что меня развели, хотя формально - нет. Кто ж его знал, что сигнал генератора так беспардонно модулируется "в пределах допустимых значений". Видимо, какая-то внутренняя схема всеми силами старается загнать частоту в эти самые пределы...
"Вот оно чо, Михалыч!"(с)...
ЗЗЫ. Получается, мне еще повезло - очень качественную вещь подсунули (20гц против допустимых 3.75 кгц). :)))
