Это подойдет?http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR495.htmWladimir_TS писал(а):Всё-ж очень хотелось-бы взглянуть на исходничек проги по AVR. Пофиг что там все криво - после дизассемблера еще кривее выглядит. Просто надо регулировать 400-660 Гц.
Простой преобразователь частоты для асинхронного электродвиг
Я про это естественно знаю, но нужны еще варианты - там довольно сложный алгоритм для переделки под мои нужды.
Приветствую товарищи коты. В статье автор указал функционал который хотел бы добавить в будущем:
Что то из этого уже реализовано?Функции микропрограммы в будущих версиях
1 -намагничивание ротора перед пуском
2- торможение постоянным током
3 –прямой реверс
4 – частота задания 1 -400 Гц.
5 – ограничение, контроль тока двигателя.
6 - переключаемые зависимости U/F
7 – контроль звена постоянного тока.
8 – некоторые макросы управления –это вообще в далёких планах.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Вот еще вариант...Wladimir_TS писал(а): нужны еще варианты
- PWM 3ph SIN с 3 гармоникой CVAVR PROTEUS .rar
- (428.04 КБ) 1131 скачивание
Добрый день. Подскажите вместо IR2135 можна поставить IR2133 .
И по питанию 310вольт на двигатель 2,2квт не нужно между конденсаторами дросель ставить?
- (145.27 КБ) 1311 скачиваний
Ещё раз спрошу.
Для этих IRG4BC40W транзисторов нужен сфильтр LC по питанию или нет?
Выбрасывать мне свой дросель ТС-270 0,7Гн 2 шт 470x400v + 2 шт 220x400v
Или достаточно набора из 4 х 100,0 х400V электролитов?
Уважаемые КОТЫ кто мне может пояснить в чём разница драйверов (IR2135 и IR2133) и возможно ли вместо IR2135 установить IR2133 ?
Просто в магазине есть в наличии IR2133 , а вот IR2135 нужно заказывать и ждать.
Разница в напряжениях работы, в гистерезисе. В даташите указано.
Data Sheet я так поня у них один IR2133/IR2135 они на 600вольт, а IR2233/IR2235 на 1200вольт и вся разница.
Единственное отличие Lockout Hysteresis
(for IR2133/IR2233) — 0.4 —V
(for IR2135/IR2235) — 1 —V
На сколько это критично можна IR2133 использовать или нет?
Подскажите у меня транзисторы имеются в наличии IRG4PC50UD (N-ch; 600V; 55A; 200W) собиралса индукционную печь делать.
То такой вопрос: потянет их микросхема IR2133/ IR2135?
Или нужно к ним особый драйвер типа HCPL3120? Тогда не будет FAULT.
И другой вариант:
Хочу силовой транзистор слепить с трёх IRG4BC30FD-S( N-ch; 600V; 31A; 100W) в корпусе D2-PACK.
Потянет микросхема IR2133/ IR2135 эту "ТРОЙКУ" ?
И другой вариант:
- (3.95 КБ) 1056 скачиваний
- (13.28 КБ) 1030 скачиваний
а силовой части плата у вас есть? а то в авторском варианте (в статье к контроллеру 90pwm3) плата не очень корректная - слои гуляют, как кошки, видать плата автором в лайоте восстановленная из герберов пикада, а восстановилось некорректно.rom-i писал(а):Кому интересно выкладываю платы.
автор мне отвечал, что можно.rozario писал(а):На сколько это критично можна IR2133 использовать или нет?
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
s987654321
Спасиба за ответ. Теперь с увереностью пойду куплю IR2133!
В первом описании автор написал:
понадобится драйвер трехфазного моста IR2135(IR2133) выбираем такой потому, что он применяется в промышленной технике имеет вывод SD и удобное расположение выводов. Подойдёт и IR2132 , но у неё dead time больше и выхода SD нет.
Хочу собрать регулятор на СМТ8, а этом деле новичок, подскажите по схеме, часть блока питания с выходом на 15в осталась от предыдущей схемы, можно выкинуть? все цепи подключенные к входам В3 иВ6 не работают? тоже можно выкинуть? И еще сопротивление R59 это то что автор писал в описании: "Шунт 4 витка манганинового провода диаметром 0.5мм на оправке 3 мм." оно тоже не работает ?
Столкнулся с проблемой первого варианта на AT90PWM3. Появились у меня всетаки ir2235s. Собрал силу на сборке Semicron (Название кому интересно напишу. Плата на работе.)
Заметил при первом пуске платы управления, что выходные сигналы LiN и LiN абсолютно синфазны (один и тот же сигнал). Использовал силовой блок от Сименса. По этому их по любому пришлось подгонять под его схемотехнику.
Но ir-ка отказалась работать. По даташиту одновременное присутствие одного уровня на входах LiN и HiN ничего не дает. Инвертировал HiN еще одной 7404 все заработало.
Прошивки пробовал обе. Первоначальную, и до 75Гц. Одно, и тоже. Может, что в фьюзах путаю? В этом я чайник. Или автор прошивки такие выложил. Но у него на видео все крутится отлично.
На STM8 все отлично. Там с игналами все четко. Да, и возможностей больше. Память частоты после выключения, регулировка разгон-торможение, аналоговое задание внешним входом. Даже попробовал примулить регулятор с тахогенератором. Вполне нормальные результаты.
Но на AT90 по проще будет. Тем более для новичков.
- сила2.lay
- (421.17 КБ) 1057 скачиваний
Для первого варианта на AT90PWM3 автор выложил не рабочие прошивки. Выводы L и H абсолютно одинаковы. Между ними фаза сформироваться не может. Единственный выход инвертировать H выходы. Но смысл тогда формировать шесть выходов на контроллере, если достаточно трех, и их инвертированых.
Интересная схемка, но такие частотники 1фаза на 3 фазы уже очень распространены и стоят довольно дёшево при полном наборе *програмных няшек*
А вот мне нужен частотник 1ф220в-1ф 220в 1-400гц 2кВт, для глубинного насоса со всеми защитами и наворотами, очень люблю продукцию *DELIXI* но у них таких нет.
А можно переделать 3фазники в 1фазники ????
Новые версии прошивки будут под STM8 ?
Или это всё 60 Гц максимум?
