Паяльная станция с энкодером.
Сообщение viktor110668 »
собрал я паяльник, фен работает нормально а сам паяльник при включении набирает 40 градусов и останавливается я выставляю 125, мож кто знает в чем проблема но я так думаю что проблема в прошивке потомучто предыдущие прошивки ставил паяльник работал а фен нет , взял последнюю прошивку то получилось наоборот
Сообщение Stinger »
Читать форум, я писал почему паяльник слабо греет.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение nikin_n »
Коты, кто знает (или смотрел) частоту шима на управление "карлсоном" фена в последней прошивке ?
Т.е. на 18 выводе контроллера ?
Мдя, незнал что это такие секретные сведения... :))
Сообщение Stinger »
не секретные, просто неохота никому заморачиваться с частотомером...
вот лично мне лень...
Сообщение UA4WAT »
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста на какой странице последние и проверенные прошивки на паяльную станцию, без фена с неруссифицированным дисплеем и под термопару! огромное спасибо,просто с телефона не удобно искать!
Сообщение nikin_n »
STINGER, ну если честно, то на вас я и не рассчитывал...
Сообщение nikin_n »
Собрал прототип , запустил , измерил. Опорная частота шим на управление "карлсоном" всего 31,5 герц.
Печалька. Теперь понятно почему мотор турбинки стрекочет на малых оборотах... аки сверчок.
Сообщение valde »
нашел-таки неисправность в бп (на IR2153) - резистор в цепи затвора верхнего мосфета подгорел и стал сопротивлением около 4 ком (вместо 16 ом).честно говоря,был сильно удивлен,давненько такого не встречал... :shock:
Сообщение Le_Fleurs »
Уважаемые форумчани, пересмотрел огромное количество страниц, но толком так и не нашёл схему БП. к этой станции хочу собрать вот по этой схеме. Но с БП никак не могу ничего понять. Тут вроде указаны диодные мосты, но почитав форум понимаю что это не совсем хорошо получится лучше собрать отдельно БП. так же смотрю в сторону IR2153 но тоже ничего толкового не нашёл, буду благодарен за схему БП.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=173468
Сообщение Stinger »
на счёт блока питания выбор любой, от обычного трансформатора с обмотками в 22 и 6в до любого импульсника...
А сколько это чудо будет кушать? Паяльник Кушает 50Вт и фен будет в пределах 250. Получается нужна мощность БП в пределах 350Вт. Поправте если я ошибаюсь.
Сообщение Stinger »
Паяльник 50, электроника ну пусть 5, моторчик фена, ну пусть тоже 5... итого 60
нагреватель фена 600-1200-1800W, но он от сети работает, трансформатор ему не нужен.
Добрый день а подскажите пожалуйста по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=173468 кнопки включения паяльника и фена, должны быть с фиксацией или без? Или без разницы какую ставить?
Сообщение Stinger »
без фиксации само собой...
Сообщение ELF-revda »
Всем привет
собрал девайс тока ненравиться каждый раз крутить энкодер может есть прошивка допустим при включении сразу запускается 1 ячейка памяти да и энкодер подольше послужит.
Сообщение Stinger »
Какой вариант станции собрал?
Проект с феном запоминает последние настройки и крутить ничего не надо
С главной страници и прошивка таже она без фена
Сообщение Stinger »
тут на форуме на первый проект где-то исходники валялись, можешь доделать под себя...
Сообщение IlyaKi »
Всех приветствую.
Собрал паяльную станцию с феном по схеме из sf v test.pdf. Паяльник использую hakko 907 керамический, фен от старой паяльной станции. Микроконтроллер прошил прошивкой SF v2.2.hex от 22.08.2013. Фьюзы прошиты правильно.
Теперь о проблеме. Не работает нагрев паяльника, температура долгое время (около 5 минут) поднимается где то до 80 градусов и дальше не поднимается. При этом от паяльника слышны тихие щелчки с частотой несколько герц. Если включить принудительно транзистор управляющий паяльником, то паяльник греется нормально. Мотор фена работает нормально, нагреватель фена пока не подключал.
Подскажите как решить проблему с нагревом паяльника?
sf v test.pdf
(91.54 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Stinger »
Зайди в меню настройки мощности. Я об этом уже писал.
