Вопрос по поводу работы Импульсного блока питания
Lyosha6991
- Родился
Всем здраствуйте!
Есть схема ИБП http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/1 ... aniya.html. Если я правильно понял на вторичной обмотке ИБП будут положительные импульси как они будут выпрямляться випрямителем в даном случае диодным мостом если импульси одной полярности.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Вопрос по поводу работы Импульсного блока питания
"если импульси одной полярности."
относительно ЧЕГО?
НА вторичной вполне себе биполярные
относительно ЧЕГО?
Lyosha6991
- Родился
Я думал на первичну обмотку трансформатора поступают одной полярности относительно общего провода и на вторичную обмотку они трансформируются не изменяя полярности.
- Maykill
- Друг Кота
у Вас несколько упрощённое понимание работы трансформатора
Lyosha6991
- Родился
Можна подробней обяснить что я не так понял?
- Maykill
- Друг Кота
ну на уровне пальцев ( на пальцах
представьте однотактный каскад усиления с трансформаторным выходом
Что вы получите на вторичной обмотке?
правильно- переменное напряжение
даже если просто трансформатор с батарейкой и тумблером в первичке даст на вторичной то самое ПЕРЕМЕННОЕ....при замыквнии-размыкании тумблера
уфф....
а так-это взаимоиндукция и формулы с кучей вражьих буковок
уфф....
Lyosha6991
- Родился
Тоёсть при подачи на первичную обмотку импульс на вторичной обмотке переменное напряжение
- Maykill
- Друг Кота
вточно так
Представьте, что транзисторы -это выключатели, включающиеся по очереди, на средней точке конденсаторов половина напряжения питания, примем за 0, тогда на верхнем, положительном выходе выпрямителя +1 /2 U пит, на отрицательном -1 /2 U пит. Посмотрите куда будет течь ток в первичной обмотке когда открыт верхний транзистор и когда нижний.Lyosha6991 писал(а):при подачи на первичную обмотку импульс на вторичной обмотке
Lyosha6991
- Родился
Получается что верхний транзистор подает положительный импульс а нижний отрицательный. Если это так то более менее понятно, просто я думал что на выходе транзисторов только положительные импульсы и я не понимал что с ними происходит на втором выводе первичной обмотки.
