Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Самой электронной схеме частотника заземление не требуется, а при одном источнике питания соответственно и недопустимо. Заземлять нужно, исходя из безопасности для защиты от поражения электрическим током. Соответственно корпус, если он металлический, даже при развязанном питании, желательно должен быть гальванически изолирован от электронной начинки и заземлён. Также заземляем металлический корпус станка или двигатель.
У меня вся начинка изолирована от металлической крышки корпуса и использую текстолитовые панели, поэтому её не заземлял и подключаю к сети просто двумя проводами. Так и меньше излучение помех. Можно ещё надеть на питающий провод феррит. При использовании заземления общей точки, необходимы конденсаторы 4700пф на 2kV между изолированными цепями, в блоке питания обычно такие уже имеются. Появляются токи утечки и кольца помех по земле, целесообразно ставить по входу емс фильтр, как в компьютерных БП соответствующей проходной мощности
Да, так нормальный вариант
seval
Сообщение seval »
DC-AC писал(а):Прозвоните сопротивления между проводами.
5.3 Ом
15.4 Ом
21 Ом
Andgal
Сообщение Andgal »
Здравствуйте, закончил сборку частотника, осталось навести марафет и вбросить в корпус. Проблем при сборке не было. Тестировал сначала на лампочках, затем на пол-киловатном двигателе. Все работает нормально, транзисторы IRG4PH40KD, драйвера китайские a3120 , блок питания от ноутбука хоть и на 19 вольт, но работает нормально, реле тоже на 18 вольт (16 ампер). Двигатель больше киловата не планируется. Единственное, присутствует небольшой свист двигателя. Большое спасибо DC-AC за проделанную работу!
(214.5 КБ) 1827 скачиваний
(245.6 КБ) 1924 скачивания
DC-AC
Сообщение DC-AC »
seval писал(а):5.3 Ом15.4 Ом21 Ом
- значит однофазный конденсаторный, на частотник его совать не стоит, у него 2 обмотки и сильно разные.
Andgal писал(а):присутствует небольшой свист двигателя
Нормально, так и должно быть, ШИМ.
Шунт лучше бы пополам и скрутить в разные стороны бифилярной намоткой для уменьшения его проходной индуктивности хотя вроде вижу плёнка на ключах есть, значит не страшно. 19В - уже будет нормальная раскачка, вполне пойдёт. Удачной эксплуатации 8)
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
Мне вот интересно зачем все применяют транзисторы на 1200 вольт? Тут больше чем напряжение питания быть не может !Может с перспективой в 660 вольт включать?
seval
Сообщение seval »
DC-AC писал(а):значит однофазный конденсаторный, на частотник его совать не стоит, у него 2 обмотки и сильно разные.
Ну да, я так понимаю что одна обмотка стартовая а одна рабочая. А Вы имеете ввиду что мой двигатель вообще нельзя подключать к частотнику или нужно искать именно под однофазный двигатель?
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
DC-AC писал(а):Программный работает нормально, почему не стоит?
Что если будет сбой и в порт запишется 2 активных уровня на полумосте ? Тут не только дедтайм нужен но и блокировка от одновременного открытия
111284
Сообщение 111284 »
ma5a97 писал(а):Мне вот интересно зачем все применяют транзисторы на 1200 вольт? Тут больше чем напряжение питания быть не может !Может с перспективой в 660 вольт включать?
Все дело в выбросах, а они могут быть далеко за 500 вольт без их подавления.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
ma5a97 писал(а):Тут больше чем напряжение питания быть не может !
Неверно, может.
Если сбой и в порт запишется 2 активных уровня на полумосте - уйдём в защиту.
Блокировки=огород
seval писал(а):что одна обмотка стартовая а одна рабочая
Сложно сказать, как он себя поведёт. Возможно, при полном напряжении одна из обмоток будет перегреваться при любом частотнике.
Чистый однофазный двигатель (по сути двухфазник) имеет 2 одинаковые обмотки. Такой можно крутить и обычным частотником.
Если сгородить синусфильтр и подать с обычного частотника сглаженный сигнал на этот насос по обычной схеме включения (оставляя конденсатор), то вполне можно будет регулировать производительность, грубо частотой от 30 до 50 Гц.
Понадобиться всего мост из 4 ключей, 2 остальных можно не включать.
Последний раз редактировалось DC-AC Ср апр 08, 2015 20:50:23, всего редактировалось 1 раз.
slesar88
Сообщение slesar88 »
Какой лучше из модулей взять EUPEC BSM100GB120DN2 или TOSHIBA MG150Q2YS40. И нужны изменение по питанию затвора.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Лучше EUPEC BSM100GB120DN2, он полегче и пошустрее будет. Схема без изменения, питание драйверов строго 24В.
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
Можно применить снаббер. Он снизит мощность выделяемую на кристале транзистора вовремя закрытия и снизит перенапряжение.Пусть быстрые диоды стоят денег но это позволит применить более дешевые транзисторы 8)
плата силовых ключей ошибок нет.lay
(96.06 КБ) 1198 скачиваний
DC-AC
Сообщение DC-AC »
А будет выгода при покупке дешёвых "хромых" транзисторов и дорогих снабберных "костылей" к ним? /Проще будет немного снизить скорость переключения и хорошо делать монтаж DC силы. Потери на переключение, особенно при 50Гц всё равно составят минимум, а за счёт пониженного "сатурата" общие потери уменьшатся
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
DC-AC писал(а):А будет выгода при покупке дешёвых "хромых" транзисторов и дорогих снабберных "костылей" к ним? /Проще будет немного снизить скорость переключения и хорошо делать монтаж DC силы. Потери на переключение, особенно при 50Гц всё равно составят минимум, а за счёт пониженного "сатурата" общие потери уменьшатся
Я такие хромые irgp4063dpbf впаял :))) переключение ведь не 50 гц а несколько кгц
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Эти на одну ногу (напряжения) хромают, и не из дешёвых, Trench IGBT
Они очень быстрые и этим себе вредят. Их затворы качать через 47-75Ом, можно и драйвер TLP 250, пленки по питанию прям на ногах, короткие провода DC и всё должно работать.
Переключение килогерцы, но частота относительно низкая, а на 50Гц векторная модуляция, специально для увеличения напряжения на двигателе и снижения потерь коммутации
Пример сигналов управления драйверами затворов 6 ключей, выходная частота 47,5-50Гц
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
DC-AC писал(а):Эти на одну ногу (напряжения) хромают, и не из дешёвых, Trench IGBT
Покупал знакомый в Китае на ремонт сварочного , а остальные я забрал так сказать за работу.Примерно 30 гривен 1 штука это дорого?Качаю их через 20ом только плюсом .Тестировал на дровоколе 4квт движок ,танзисторы холодные.
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
У Вас есть уже прошивка для правого рисунка ?Очень интересно испытать !
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Оба рисунка из одной прошивки, подход к 50Гц. Она давно есть - 59стр. форума, архив VOSMIKRUT под 648А, выбирайте.
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
DC-AC писал(а):Оба рисунка из одной прошивки, подход к 50Гц. Она давно есть - 59стр. форума, архив VOSMIKRUT под 648А, выбирайте.
Спасибо! К сожалению испытать не получится , нет такого пика в наличии :?
Dominys
Сообщение Dominys »
Господа, может у кого есть проверенная схема и плата под управу на IR2110?
Поделитесь плиз.
