Паяльник CT-2092 проблемки...
Сообщение MAVr 34 »
Думаю, что бы вытащить плату, нужно отпаять и нагреваетель, и термопару и вытащить нагреватель из корпуса. Скорее всего там может стоять фиксирующий винт.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Mors »
Нет, там нагреватель и термопара не мешаются, плата вытаскивается с того торца, где они находятся. Мешается ручка регулятора, которая проходит сквозь отверстие сбоку. Винты все выкрутил какие есть.
Сообщение Ivanko1 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно прозвонить/проверить керамический нагревательный элемент в паяльнике CT-96, это ведь аналог 2092?
Диод светится, жало холодное, сгоревшего не видно, керамика тоже без видимых повреждений, термопара прозванивается около 1Ом. Проводки в прозрачной изоляции прозваниваются ок. 1МОм Ночью ещё работал, сегодня уже нет.(
Если это всё-же нагреватель - как подобрать аналогичный на замену?
Спасибо.
Сообщение MAVr 34 »
Это практически обрыв нагревателя, поэтому и не греет.
Если CT-96 аналог 2092, тогда искать нагреватель от него.
Сообщение Ivanko1 »
MAVr 34 писал(а): Если CT-96 аналог 2092, тогда искать нагреватель от него.
А маркировка или модель нагревателя никто не подскажет?
Сообщение MAVr 34 »
Ищите по названию паяльника. Вот здесь есть http://www.chipdip.ru/product/ct96-heater/ или ищите здесь http://www.mitracon.ru/
Случайно попались инструкции к CT-96 http://www.delta-n.ru/doc/CT-96.pdf http://www.megachip.ru/pdf/CT_BRAND/CT_96.pdf
Сообщение Ivanko1 »
В инструкциях ничего не сказано о модели.
Подскажите, пожалуйста, где на Украине достать нагреватель к нему (если подходит и для CT-96), или помогите подобрать аналогичный.
От станции ZD-932 не подходит, там мощность другая. Может Goot"овские Goot PX-20H/Goot PX-2H.
Спасибо.
Сообщение uh9lab »
Всем, кто искал и не смог найти нагреватель или нашёл, но огорчился ценой в наших магазинах:
http://www.aliexpress.com/item/907H-adj ... 01252.html
Нагреватель на 220В и именно с термопарой.
Сделано, конечно, кривовато, на фото во вложении видно, но работает без проблем. А за ТАКУЮ цену - да шут с ними, пусть себе будут недолговечными...
Проверено лично, подходит!
(50.33 КБ) 889 скачиваний
Сообщение Mors »
О! Отлично! А как они разбираются не знаете? У меня затык с регулятором температуры, пластмаска мешает плату вынуть. И внутрь её вроде не продавишь и наружу не выковыряешь. :-)
Последний раз редактировалось Mors Чт апр 09, 2015 17:33:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uh9lab »
Нее, наверно, не регулятор, а светодиод - у меня именно СИД был так плотно вставлен, что мешал снять крышку. Т.е., сначала отвинчиваем винт в ручке, затем два или сразу все четыре с торца, которые корпус нагревателя держат и вдавить светодиод слегка.
Ну а при замене лудим новые с аспирином или пр. флюсом и следим за полярностью термопары.
Сообщение Djovani »
Последний раз редактировалось Djovani Вс янв 31, 2016 16:51:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Djovani »
У меня упал включенный паяльник. Что-то там в ручке бахнуло!
Раньше я видел, что провода хоть и под стяжкой, но надо бы переделать понадёжнее...
один контакт сетьевого провода оторвался и коротнул.
Встала проблема с разборкой. В интернете не нашел, а руки чешутся...
Сначала пытался вытащить желтую ручку потенциометра - не получилось.
Просверлил сбоку дырку и отверткой её выковорил вверх.
Понял, что можно было и не сверлить, а чем нибудь острым поддевать с разных сторон.
Сообщение Mors »
Djovani писал(а):Понял, что можно было и не сверлить, а чем нибудь острым поддевать с разных сторон.
Надо попробовать. У меня их уже несколько накопилось. :-)
Сообщение Djovani »
Mors, только надо оч осторожно...
Желательно корпус паяльника надёжно закрепить.
Я себе скальпелем в палец заехал :cry:
Кровищи было...
Сообщение Mors »
Djovani писал(а):Mors, только надо оч осторожно...
Кровищи было...
Впервые в жизни я рад что у меня нет скальпеля. :-)
Сообщение Djovani »
Что-то никто не пишет о чудесном восстановлении паяльника :)))
Мне сегодня пришли нагреватели для (как пишут китайцы) Производитель: NO.907
Обрадовался. Упаковка целенькая, нагреватели в пупырке. Всё хорошо.
Настала очередь примерять. А он в жало не влезает. И пришла ко мне грусть-печаль...
Мысли разные в голову полезли... Можно было жала купить для 907го и небыло бы проблем.
В общем пока крутил в руках он у меня как-то проскользнул внутрь жала.
Не целиком конечно, миллиметров на пять, но я подумал - не всё потеряно!
Надфилем пошерудил внутри.
Всё таки, толи от нагрева, толи от рождения внутренняя поверхность жала была не идеальна.
После этой процедуры жало вошло значительно легче и в принципе лучшего как бы и не надо.
На самом деле на родном нагревателе жало болталось, а тут так плотненько, что есть гуд!
Настала предпоследняя процедура монтажа нагревателя - держатель корпуса (пластмасска с трубочкой).
Все вошло плотненько без нареканий, но... жало не доходило до металлической трубки держателя
каких-то четырёх миллиметров! Посмотрел на бубен, бубен покачал головой, мол, я бессилен.
Пришлось думать самому.
При более внимательном осмотре держателя нагревателя выяснилось, что в трубке стоит стопорное кольцо, которое не даёт жалу уйти внутрь паяльника.
Думаю, ничего страшного не случится, если не будет этого стопорного кольца.
Жало будет упираться в трубку, а нагреватель плотно сидит в жале - никуда не денется.
Так же есть вариант тупо выточить другую гайку подлиннее, но это расходы, если не денег, то времени.
Постоянно возникает желание выкинуть всё это хоз-во
и купить новый N907 и ждать когда у него перегорит данный нагреватель :))
Но 22$ :shock: (если брать в прозрачном корпусе и +5 разных жал) по нынешнему курсу заставляют задуматься :roll:
Сообщение Djovani »
№907
Сообщение Mors »
Я тут начал задумываться а не от лукавого ли это всё? Видел на днях в Леруа Мерлене нормальные дедовские паяльники дешевле сотни рублей. И чО не взял, дурак? :-)
Сообщение Djovani »
Mors писал(а):Я тут начал задумываться а не от лукавого ли это всё? Видел на днях в Леруа Мерлене нормальные дедовские паяльники дешевле сотни рублей. И чО не взял, дурак? :-)
Я тя умоляю, ну какие "дедовские"?
Леруа, это 200% кЕтай. Не верится мне, что в Леруа есть хоть и вольфрамовая, но керамика...
А то, что там будут регулируемые паяльники вообще не верится )))
Тем не мение, послезавтра планирую оказаться рядом с Леруа, соответственно зайду, посмотрю.
Что касается CT-2092. Я думал, что внутри трубки стоит кольцо для того, чтобы нагреватель не проваливался внутрь ручки паяльника, но оказалось,
что родной нагреватель свободно проходит через это отверстие. Стопорится только от 907го.
И, как оказалось, кольцо не впресовано, а сделано при производстве гайки с внешней резбой в которую входит металлическая трубка.
Надо просто рассверлить отверстие... Сразу сверла необходимого диаметра не нашел, но буду искать. :)) Либо старинная, русская технология - напильник! )))
Сообщение Mors »
Так о том и речь, что там обычные паяльники, не регулируемые, не прозрачненькие и не красивенькие. Самое обычное паяло. :-) Даже если его хватит на пять паек это будет дольше, чем отработали в сумме все три красивых прозрачненьких, но не менее китайских паяльника. :-) при цене меньше ста рублей против тысячи с лишним это как-то заставляет задуматься насколько сильно мне нужна возможность регулировки температуры. :-)
Вернуться в «Практика»
