18F2520 PLL
Сообщение AVT-28 »
Как так пишут в даташите??
Или я чего то не понимаю?
The PLL is only available to the crystal oscillator when
the FOSC<3:0> Configuration bits are programmed for
HSPLL mode (= 0110).
А потом
Спойлер2.6.4 PLL IN INTOSC MODES
The 4x frequency multiplier can be used with the inter-
nal oscillator block to produce faster device clock
speeds than are normally possible with an internal
oscillator. When enabled, the PLL produces a clock
speed of up to 32 MHz.
Unlike HSPLL mode, the PLL is controlled through
software. The control bit, PLLEN (OSCTUNE<6>), is
used to enable or disable its operation.
The PLL is available when the device is configured to
use the internal oscillator block as its primary clock
source (FOSC<3:0> = 1001 or 1000). Additionally, the
PLL will only function when the selected output fre-
quency is either 4 MHz or 8 MHz (OSCCON<6:4> = 111
or 110). If both of these conditions are not met, the PLL
is disabled.
The PLLEN control bit is only functional in those inter-
nal oscillator modes where the PLL is available. In all
other modes, it is forced to ‘0’ and is effectively
unavailable.
В итоге я бьюь час так и не смог 32 мгц сделать.. Это возможно??
И будет нормально usart на 19200 работать??
У меня нет кварца, включен внутренний генератор FOSC 1001.
PLL включен, OSCCON<6:4> = 111 и нифига. 8мгц хоть тресни
Сообщение Аlex »
На FIGURE 2-8 посмотрите, всё станет понятно что и как нужно настраивать.
Там модуль осцилятора то элементарный, в чём там можно запутаться... :dont_know:
Сообщение AVT-28 »
Ну посмотрел и ничего не увидел такого что я не знаю. Не запускается.
Всё как надо сконфигурировано.
Я сперва всегда сам долго маюсь а потом на форум лезу. :)
Эта проблема давнишняя, а тут решил добить всё таки, посидеть повнимательно всё перечитать. Уже не знаю что читать и не получается,
Сообщение Аlex »
Вы бы код выложили, дело быстрее бы пошло.
Интересуют биты конфигурации и инициализация осцилятора. И ещё, как Вы узнаёте, что частота не 32 Мгц.
Лучше весь код выложите, а там будет видно...
Сообщение AVT-28 »
Вот мой бардак, ну посколько я долгоначинающий так что не удивляйтесь если найдёте что то супер косое и кривое, рад буду если на это укажете.
main.c
(30.44 КБ) 443 скачивания
Сообщение Albert_V »
У вас ошибка в OSCCON биты SCS<1:0>. Вы выбираете Internal oscillator block т.е. выход с MUX после Postscaler-а а не PLL.
AVT-28 писал(а):...И будет нормально usart на 19200 работать??...
Он и на 115200 работает без проблем.
Сообщение AVT-28 »
Ура! Огромное благодарю! Заработало. Ну вот мелочи и не заметил.
Сложновато пока что такие вещи замечать.
Вернуться в «PIC»
