Тактирование от внешнего часового кварца
Сообщение alexan9er »
Столкнулся с проблемой.
Хочу затактировать ATTINY2313 от внешнего часового кварца.
Написал простенькую программку мигания диодом.
Ставлю внешний кварц 4 МГц - работает. Ставлю кварц ещё большей частоты - работает.
Ставлю часовой кварц - не работает.
Нагрузочные конденсаторы по 22 пФ стоят.
Перепробовал все кварцы которые нашел - со всеми часовыми не работают, со всеми кварцами высокой частоты - работает.
Не может дже быть чтобы все часовые кварцы были неисправны.
Может у часовых кварцев есть какая особенность и нельзя от них тактироваться?
Сообщение smacorp »
alexan9er писал(а):со всеми часовыми не работают, со всеми кварцами высокой частоты - работает
Согласно стр.23-24 даташита - http://www.atmel.com/Images/doc2543.pdf - ATtiny2313 не умеет работать с низкочастотными кварцами. Выход - на часовом кварце сделать отдельный\внешний генератор и тактировать им - стр.27
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
ОХ! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
С таким ещё не сталкивался, столько времени убил =)
Следующий вопрос. А можете подсказать схему генератора на часовом кварце?
Ищу в гугле, но нашёл только вот http://www.ccas.ru/strijov/papers/gen_prym.pdf
Это подходящее решение?
Дело в том что что такое инвертор я даже ещё не знаю и придётся разбираться, новая для меня тема.
Сообщение smacorp »
alexan9er писал(а):можете подсказать схему генератора на часовом кварце?
Этих схем в Сети великое множество - например, http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/09/42.jpg - вариант В.
alexan9er писал(а):Дело в том что что такое инвертор я даже ещё не знаю и придётся разбираться
Разобраться, конечно, всегда полезно. Только сначала подумайте - так ли оно Вам вообще надо затактировать Тиньку именно от часового кварца?
Спасибо!
Да, надо, хочу сделать штуку чтобы проверять часовые кварцы.
Вернуться в «AVR»
