измерение СО2 в коробке
Сообщение Mozart »
есть датчик СО2 Figaro tgs4160 в документации написан диапозон измерений 350-30000 ppm а на сайте
http://www.figaro.co.jp/en/make_html/it ... 12220.html
350 - 50,000ppm
можете подсказать датчик для измерения СО2 в пределах до 5% в объёме?... или может быть его можно как-нить самому сделать?
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение Aheir »
Так 50 тыс. пипиэмов это, вроде, 5% и есть...
Питерский "Авангард" делает датчики до 10%, кажется, тока они еще не продаются...
Сообщение Мышонок »
Чтобы всем совсем понятно стало ppm - это 0,000001 или 1/1000000, по-русски обозначается млн-1 (-1 это верхний индекс - степень должен быть). Процент (%) - 1/100. Стало быть 5 % = 50000 ppm.
Сообщение Mozart »
я хорошо провентилировал вопрос про пипиэмы... но дело в том что перед о мной лежит документация и там написано до 30000ппм...
это очепятка???
Сообщение Мышонок »
Mozart писал(а): но дело в том что перед о мной лежит документация и там написано до 30000ппм...
это очепятка???
Уважаемый Mozart, так ведь документация, как я понял, забугорная, а по этому поводу когда ещё анекдот был - отправили в Штаты пробу питьевой воды из России, а оттуда ответили: "Наша лаборатория занимается анализом питьевой воды, а канализационными стоками и токсичными отходами у нас занимается другая лаборатория" :)
Aheir писал(а):Питерский "Авангард" делает датчики до 10%, кажется, тока они еще не продаются...
Сообщение Mozart »
хороший анекдот....
а можно сцылочку на пит авангард...??? заранее благодарен
Сообщение Aheir »
Пожалуйста:
http://www.avangard.org - я там 1.5 года работал
Собсно сенсоры:
http://www.avangard.org/niokr5.php - работал именно с ними.
Там написано до 15000ppm, реально, если я правильно помню, до 5% они работают, только калибровку делать надо.
Так что на Вашем месте я бы попробовал Figaroшный датчик в 5% засунуть и посмотреть, чего он скажет.
Должен работать, принцип то один...
