многокаскадный широкополосный усилитель напряжения
В универе сказали разработать многокаскадный широкополосный усилитель напряжения на полевых транзисторах. Препод заболел и никто ничего не знает. Не подскажете ли где можно про эти замечательные каскады почитать? Гуглю сеть, а там только усилители мощности.
[quote="Bogdan1024"] сказали разработать многокаскадный широкополосный усилитель напряжения на полевых транзисторах. /quote]
Богданчику, дитинко, а тобі, хоч, частотну смугу той пан вчитель сказали. Бо, бач, воно на тому дуже залежить.
А где вы видели усилитель на резисторахAnonymous писал(а):Полоса 40 Гц - 10 МГц, старый пердуняка. Я так понимаю, что усилитель на резисторах тут не подходит? Какой тогда взять?
Я тоже такой хочу!
Книга "Усилительные устройства на транзисторах", Мигулин, Чаповский, стр.331.
Дык. Вместо обсуждения темы- ...догадываетесь, что?.. Возвращаемся к нашим баранам.. Тьфу, вопросу! Моё мнение- многокаскадный усилитель на полевых транзисторах ничем, кроме элементной базы, не отличается от усилителя на биполярных транзисторах. Делаем выводы: сначала- требуемые характеристики, потом- проектирование.
Входное напряжение: Uвх=0.01 В
Номинальный коэффициент усиления: K0=250
Диапазон частот: дельтаf = 40 Гц --- 10 МГц
Входное сопротивление Rвх >= 10 МОм
Сопротивление нагрузки Rн <= 1.5 КОм
Погрешность коэффициента усиления: |фи| <= 0,5 %
Условия эксплуатации - нормальные.
Уже что-то. Начнём с того, что входное сопротивление 10 мОм на 10 МГц получить сложно из-за входной ёмкости усилителя. Попробуйте её оценить и рассчитать сами. Нужный коэф. усиления получится с трёх каскадов. Напряжение питания- можно 9..12вольт. Наверно, надо цепь общей ОС для установки и поддержания коэф. усиления.
