Proteus: вопросы и ответы
ARV
Сообщение ARV »
можно сделать все, и то, что сделан ATOMIC_BLOCK это только доказывает :)))
попробуйте элегантно решить следующую задачу: написать функцию, которая возвращает значение volatile long переменной :) с ATOMIC_BLOCK это решается вот так:
volatile long variable;
long atomic_value(void){
   ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){
      return variable;
будет ли так же красиво с cli-sti и предварительным чтением SREG?
Сообщение Ellissar »
ARV писал(а):будет ли так же красиво с cli-sti и предварительным чтением SREG?
наверное нет)
вобщем решил сделать как Вы советовали. С использованием ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) :)
Сообщение BorisSPB »
Объясните пожалуйста как в этом случае работает ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)?
      return variable;
После выполнения return variable; условия for не будут выполнены.
Разобрался...
Все дело в атрибуте __cleanup__(__iRestore).
Сообщение prw07 »
МК работает от внутреннего генератора 4МГц с предварительным делителем на 16 = 250кГц. Ставлю в Протеусе для симуляции внешний генератор на 250кГц. Прерывание срабатывает через 16 секунд вместо 1с. Причем таже программа в AVR Studio с установкой 250кГц работает корректно. Что я упустил в Протеусе?
Архив с проектом:
1.ZIP
(50.87 КБ) 246 скачиваний
(25.97 КБ) 1231 скачивание
Сообщение Rtmip »
Судя по картинке стоит делитель частоты на 8.
Снимите его или задайте частоту в 8 раз выше :)
Сообщение Halex »
prw07 писал(а):МК работает от внутреннего генератора 4МГц
Тинька 13 физически этого не может (читай раздел Calibrated Internal RC Oscillator даташита на Tiny13 вЫнимательно - только 9.6 и 4.8 ).
prw07 писал(а):с предварительным делителем на 16
А вот в это верю, и в листинге Вашей программы установки регистра CLKPR прописаны именно для делителя на 16.
prw07 писал(а): Ставлю в Протеусе для симуляции внешний генератор на 250кГц.
Т.е. нахально задаёте тактовую частоту микроконтроллера 250кГц, а затем с помощью установки регистра CLKPR=0b00000100 ещё и делите её на 16. Итого получаем тактовую 15.625кГц. Ну, и что Вам не нравится??? Как сказал известный сатирик - "Может в консерватории что-нибудь подправить?"
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Скажите а есть модель у кого нибудь под китайский дисплей ssd1289
Сообщение Rtmip »
Сообщение imon220 »
Я пробовал но мне proteus выкидывает ошибку. У меня 8.1версия. Может она просто не поддерживает?
Сообщение Rtmip »
Возможно. В седьмом работает.
Файлы модели по папкам разложили правильно? В "LIBRARY" & "Models"?
AVK
Сообщение AVK »
Такая проблема, нельзя поставить breakpoint ниже определенной строки в исходнике.
Почему то кончается адресация и ниже уже все.
Как так?
(63.05 КБ) 535 скачиваний
Сообщение alex1126 »
Может эта функция нигде не вызывается и поэтому ее компилятор упростил?
AVK
Сообщение AVK »
alex1126 писал(а):Может эта функция нигде не вызывается и поэтому ее компилятор упростил?
Нет, там дальше до самого конца исходника нельзя ставить остановы.
Сообщение Halex »
AVK писал(а):Такая проблема, нельзя поставить breakpoint ниже определенной строки в исходнике.
На то, что не пронумеровано не поставите, и проблема здесь не в Протеусе, а в компиляторе. Так что подсказали Вам правильно. Можно попробовать на время отладки вырубить (или понизить уровень) оптимизацию кода в компиляторе, или сделать одну из переменных, которая используется в функции глобальной и volatile.
AVK
Сообщение AVK »
Поразительно, раскоментил одну строчку (вызов совершенно левой функции) на работу никак не влияющая и все заработало.
Сообщение Halex »
AVK писал(а):... раскоментил одну строчку ... и все заработало.
Ну, так "дело было не в бобине" (ИМХО - Протеусе), компилятор "гадил". Либо неявная ошибка в программе, которую он неадекватно обработал. И с таким сталкивался.
Сообщение const1105 »
Не надо с больной головы на здоровую.
Если строки не пронумерованы, то их нет в исполняемой программе.
То есть мы туда не попадаем в любом случае.
И это в любом компилере.
Сообщение prw07 »
Может не в тему но все же:
не однократно замечал, что при отладке в протеусе и параллельном редактировании кода в кодевижен, протеус перестает воспринимать некоторые строки в коде, хотя их отображает. Помогает "ресет всех окон" в отладке.
Может это только у меня, но вот так вот было не раз.
Сообщение Engineer_Keen »
Такая фигня иногда происходит и с 4й студией. HEX исполняется последний, а код показывается до последней правки. Помогает принудительное "сохранить все" в студии. При этом иногда жутко бесит поведение точек останова в протеусе после правки кода в студии. То они встают на старое место при каждом запуске, то исчезают вовсе. Галка исправлять точки при запуске не помогает :(
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Сем30 »
Народ! Возникла проблема, мне надо в протеусе микруху DM74LS164N для управления индикаторами но там нет такой и аналог не могу найти. Плата с этими микрухами и индикаторами стоит в станке поэтому другие не могу использовать. Мне надо между этой платой и контроллером станка вставить свой контроллер для вывода доп информации. Подскажите как быть? Где взять библиотеку где она есть или какой у неё есть аналог, немогу найти аналог такой чтоб он был в протеусе.
