Разборка магнитолы Fisher
Сообщение Сирыч »
Как снять крышку для ремонта выключателя питания? При выворачивании шести винтов на задней крышке (по три сверху и снизу), снять крышку не получается. Ощущение, что что-то держит посередине (в центре). Никакого дополнительного крепежа найти не могу. Вот как он выглядит спереди и сзади.Изображение Изображение
Сообщение m.ix »
все винты откручивай и под ручкой тоже и под батареечным отсеком.
привет из китайских 90х :)))
Последний раз редактировалось m.ix Чт апр 09, 2015 20:33:45, всего редактировалось 1 раз.
В батарейном отсеке 100% хотя бы один винт есть.
Сообщение Сирыч »
Выделил шесть выворачиваемых винтов. Один не видно за ручкой. А в батарейном отсеке ничего нет. Даже защёлки какой-нибудь. Но всё равно - спасибо за внимание.
Сообщение v_aist »
Сирыч писал(а): Выделил шесть выворачиваемых винтов. Один не видно за ручкой. А в батарейном отсеке ничего нет. Даже защёлки какой-нибудь. Но всё равно - спасибо за внимание.
Посмотри внимательно под крышками кассетников. Как то попадалась подобная заморочка.
Сообщение Сирыч »
Если только поснимать эти крышки? Но как, ни разу не снимал.
Сообщение m.ix »
ручку подними и туда загляни
отсек открой и под пружинки посмотри
Сообщение Dikson »
Саморезы около тюльпанов и выход (зажимы) колонок - плата держит.
Сообщение m.ix »
m.ix писал(а):все винты откручивай и
http://images.vfl.ru/ii/1428606095/e2bca387/8376496.jpg
Для самоодарённых ставят стрелки где откручивать.
Сообщение Сирыч »
Dikson писал(а):Саморезы около тюльпанов и выход (зажимы) колонок - плата держит.
Спасибо.
"m.ix" у - ну не рассмотрел сослепу эти стрелочки, чего уж про самоодарённых-то... ? Но всё равно - спасибо.
Сообщение m.ix »
А читать то мы не разучились?
Я вроде написал, что всё что видишь всё нужно раскручивать.
И ещё как всё раскрутишь кассетники открой и ручки управления сними.
m.ix писал(а):Я вроде написал, что всё что видишь всё нужно раскручивать.
:))) На фотках этих стрелочек, действительно не было видно.. - а вообще на "импорте" действительно ставят стрелочки у тех винтов, которые нужно выкручивать, чтобы разобрать устройство..
СпойлерЖил- был Иван.. И была у него на пузе ГАЙКА.. Однажды она ему окончательно надоела, и он её взял и открутил.. и у него жопа отвалилась. Мораль- не трожь гайку, если не знаешь, что ей прикручено :))) ..
