СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение AL.EX »
А ты резистор попробуй заменить. :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение Gudd-Head »
kalobyte писал(а):501, а на оригинальном 105
А может, это как деталь "710", которая на самом деле "OIL"? :)))
Сообщение Андрей Бедов »
kalobyte, начинай красить.
Сообщение kalobyte »
чего смешного, клованы?
Да ничего. Изучи рынок, потом покупай.
чего изучать? :facepalm:
кому везет с продавцом, а кому нет
один и тот же продавец может продать поддельную партию и сам не будет знать
Сообщение misterzu »
Нормальный 2sd2165 в окружении двух фуфельных. Все куплены у одного продавца в одно время. Продавец обещал обменять фуфельные. У фуфельных - фуфельный hfe (около 150), в то время как по даташиту обязан быть выше 500. У нормальных (кроме того что есть на картинке у меня еще 3 нормальных валяется) - измеренный hfe примерно 1000. А в целом фуфельные вполне исправны, - явно перемаркированное чтото другое.
(96.17 КБ) 660 скачиваний
vladlat
Сообщение vladlat »
Андрей Бедов писал(а): Установил в ночник три светодиода. Замерил ток на каждом (двумя разными тестерами). Оба показали паспортные 18-19 мА, никакого криминала.
Повторюсь - питание перепроверял несколько раз. Диоды стандартные, 5 мм... И, да! Ток диодов в родной лампе - был 22 мА на штуку...
С прискорбием сообщаю что вы поступили крайне неразумно. Дело в том что максимальный ток, который допустимо пропускать через подобные (5 мм) светодиоды где то в районе 20 мА. Причём световая отдача при увеличении тока растёт нелинейно. Что это значит? А то, что при увеличении тока в 4 раза, световая отдача растёт примерно в 1,5-2 раза. Причём при токах выше половины максимально допустимого происходит необратимая деградация p-n-перехода. Гляньте в старые журналы РАДИО: при замене импортных светодиодов на советские при питании от 5 В рекомендует балансный резистор в 1,5 кОм заменить на 300 Ом. Что это значит? А то что западные светодиоды имеют такую же световую отдачу при 2-3 мА, как и советские при 10 мА, то есть западные уже тогда (лет 20-30 назад) были сверхяркими! Так что увеличивать ток свыше 10 мА через современные западные светодиоды не рекомендуется...
Были бы они западные... В ФиксПрайсе-то... :facepalm:
А у светодиодов указывают 20 мА как номинальный, а не как максимально допустимый.
Сообщение hybroid »
Бля, а западные светодиоды типа не в китае делают.. Ты впёр практически максимальный ток, который при первом удобном случае стал максимальным.. Нечего гнать на качество светодиодов желтолицых, сам виноват..
Первый пример: https://www.sparkfun.com/products/531
Max current - это как переводится? С утра было максимальным током.
Да и им 10 мА дашь - слепят как прожектор. В индикации какие-то нереальные сопротивления приходится ставить, чтобы не слепил.
Сообщение ls234 »
А с какими фейками вам приходилось иметь дело, вот покупаете деталь, ставите она или сгорает или не так работает, и понимаете что опять фейк.
У меня.
1. DU808 или 2SC5388 в телевизоры, даже говорить не охота о них, это что то.
2. Ci-Bi радиостанции, знаменитый 2SC2078.
3. То же что пункт 2 - 2SC1969.
Еще частый фейк это течскрин от телефона samsung galaxy gt- s5830i. При покупке следует брать с собой оригинал и обращать внимание на микросхему на шлейфе, чтобы была такая же, так как тот что продается зачастую фейковй тачскрин, который начинает жить своей жизнью, то сам нажимать цифры то не реагировать.
Сообщение AL.EX »
У нас в "тематическом" разделе, уже есть тема по данному вопросу.
=> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=681
Сообщение m.ix »
Сообщение ls234 »
AL.EX писал(а):У нас в "тематическом" разделе, уже есть тема по данному вопросу.
Тогда можно перенести туда наверное, чтобы кучу тем не плодить, я не против. :)
Сообщение ls234 »
Ох уж эти фейки, чувствую с таким успехом скоро реально придется импортозамещением заниматься, покупать отечественные детали аналоги импортных и прямо на заводах типа кремний-маркетинг и других которые еще остались, а раньше был без ума от импортных радиодеталей, а наши считал отстоем.
Сообщение hybroid »
Типа вбросил? Виден след диванного исследователя..
Сходи купи, потом доложи о результате. Ржать вместе будем.
As
Сообщение As »
Интересно, а почему советские детали никто не называл словом фейк? Там браку было не меньше! :)))
Вспомнить хотя бы армянские К50-6... :dont_know:
Сообщение DrAl »
As писал(а): армянские К50-6
Это, скорее, проходит как диверсия/вредительство... :kill:
m.ix писал(а):Pioneel левый.
При покупке глаза забыл взять?
Ладно бы гравировка была 1:1... :facepalm:
Чип-Дип жжот: :)))
Сообщение ls234 »
hybroid писал(а):Виден след диванного исследователя..
Если бы. Видимо вы не знакомы хотя бы с такой радиодеталью как BU808 иначе бы не до шуток про вбросы и диванные исследования было, или имели бы дело с Ci-Bi, для которых C2078 или C1969 фейк на фейке. С удовольствием бы заменил в практике на какой нибудь российский аналог и такой чтобы без колхоза, да увы нет таких.
Но с 2SC2078 проблему решил, покупаю их в одном авторизованном сервисе втихаря так как официально не продают - работают. А раньше это просто какое то наказание было, когда в магазинах и на рынке покупал.
Вернуться в «Практика»
