Частотный преобразователь
Сообщение ma5a97 »
Dominys писал(а):Господа, может у кого есть проверенная схема и плата под управу на IR2110?
Поделитесь плиз.
vetalkp писал что у него собранно на таких и печатка вроде есть .
Сообщение Bobius »
Можно ли вместо IRF9Z34N применить смд http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3401.pdf ?
Блин, или я туплю, или что-то тут не сходится :dont_know:
(63.5 КБ) 1642 скачивания
Сообщение DC-AC »
Вроде можно, должен пойти.
Bobius писал(а):что-то тут не сходится
схемы не соответствуют по характеру их применения. Вы открыли основную схему под крутилку,а показометр к схеме под кнопки, без крутилки. В нужной папке архива лежит нужная схема показометра
Сообщение Bobius »
DC-AC писал(а): схемы не соответствуют по характеру их применения. Вы открыли основную схему под крутилку,а показометр к схеме под кнопки, без крутилки. В нужной папке архива лежит нужная схема показометра
Гм, не вьеду, мож архив не тот? Нужной схемы найти не смог :cry:
(230.09 КБ) 1146 скачиваний
Последний раз редактировалось Bobius Чт апр 09, 2015 19:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Наверно я забыл исправить схему на 400Гц с крутилкой :?
если делаете с крутилкой, показометр подключайте как на схеме 50ГЦ с крутилкой, на 3 ногу 648А идёт задатчик. Точка не нужна в сегментах, как и нарисовано на 400Гц, программы из папки на 400Гц. Там разница в одной ноге, вместо 3 идёт 1, думаю можно сообразить
потом, возможно ещё будут выявлены какие нибудь косяки и недоработки, подправлю архив
Сообщение Bobius »
DC-AC писал(а): Там разница в одной ноге, вместо 3 идёт 1
Принято, спасибо.
Сообщение vetalkp »
Добрый вечер.
Выкладываю плату для IR2110 и плату переходная для 648.
Почему так. Потому что у меня есть готовые платы под DIP 14 и мне было проше сделать переходку.
Кому подойдет плата пускай разведет под 648 пик.
pack.rar
печатка IR2110
(65.05 КБ) 704 скачивания
Последний раз редактировалось vetalkp Чт апр 09, 2015 21:19:19, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Silverdjus »
Pavel_v писал(а):Silverdjus а остальные lay файлы, для полноты картины. :)
Вот, держите, совсем забыл :roll:
Частотник1.lay
(346.75 КБ) 1105 скачиваний
Сообщение ma5a97 »
vetalkp писал(а):Добрый вечер.
На какой мощности проверяли ? Сильно эти транзисторы греюся ?Хочу собрать маленький частотник , а то тот что я сделал в корпус от холодильника нужно вставлять :)))
Сообщение vetalkp »
Мощность 4квт.
Радиаторы 2шт от процесоров и один кулер.
Греются не сильно.
(110.19 КБ) 1859 скачиваний
Сообщение ma5a97 »
vetalkp писал(а):Мощность 4квт.
Греются не сильно.
На плате выпрямителя спираль .Это шунт и как он намотан бифилярно? Вы не выложили плату с выпрямителем.
Сообщение shurik7768 »
Здравствуйте.Проверил и я свои fga25n120antd по методике описанной выше.При заряженном затворе КЭ имеет сопротивление около 5 Ом,значит это не igbt.Зарядил irg4bc30kd -сопротивление К-Э около 12 Ком,так идолжно быть в IGBT ? Может кто имеет оригинальные транзисторы тренч-технологии (например irgp4063d),то подскажите как они звонятся. И еще возможно ли применение транзисторов FGA50N100BNTD ?
Сообщение DC-AC »
shurik7768 писал(а):оригинальные транзисторы тренч-технологии (например irgp4063d),то подскажите как они звонятся
Тренч - технология в основном конструктива затвора, звонятсят также, как и обычные IGBT, при заряженном затворе превращается в диод, можно прозвонить мультиметром как обычный диод, и покажет прямое падение. Обратной проводимости чистый кристалл с заряженным затвором не имеет, при прозвонке по сопротивлению 5Ом быть не может в принципе.
Сообщение ma5a97 »
shurik7768 писал(а):Здравствуйте.Проверил и я свои fga25n120antd по методике описанной выше.При заряженном затворе КЭ имеет сопротивление около 5 Ом,значит это не igbt.Зарядил irg4bc30kd -сопротивление К-Э около 12 Ком,так идолжно быть в IGBT ? Может кто имеет оригинальные транзисторы тренч-технологии (например irgp4063d),то подскажите как они звонятся. И еще возможно ли применение транзисторов FGA50N100BNTD ?
Отличить мосфет от ижбт можно таким способом .Подать на затвор открывающее напряжение вольт 12 , а в коллектор или сток включить лампочку и тоже подключить к блоку питания ,потом померять напряжение сток исток или коллектор эмитер . На нормальном ижбт будет падение примерно от 0,6 до 3 вольт , а на полевом десятые или сотые вольта .
Сообщение vetalkp »
Обычный нихром в двое.
Выпрямитель КВРС5010 и кондеры 470*400 2шт на другой плате.
Сообщение DC-AC »
Отличить полевой от IGBT если нет источников питания, можно имея батарейку крону и мультиметр. Ставим на прозвонку диодов, заряжаем кроной затвор и меряем коллектор-эмиттер. Показывает падение в пределах 0,4-0,6В(400-600мВ) - перед вами IGBT, упало в 0 - перед вами открытый полевой канал
FGA50N100BNTD - хороший ключик, он подойдёт, но только в оригинальном исполнении.
Сообщение Dominys »
vetalkp писал(а):Добрый вечер. Выкладываю плату для IR2110 и плату переходная для 648.
Премного благодарен! Хотел посмотреть на проверенный вариант платы.
Сообщение vetalkp »
Ето и есть рабочая и проверення плата.
Ранее я выкладывал видео работы и там видно плату.
Только у меня стоят транзисторы IRFP460 по 2 шт.
Там вторая платка под линейку транзисторов.
Если ставить FGA50N100BNTD то хватит 6шт.
3 фазы 676.lay
(58.1 КБ) 755 скачиваний
3 фазы 676.lay
(58.1 КБ) 747 скачиваний
Сообщение Vиталий »
Добрый вечер.
Загорелся повторить данный частотник. Оптодрайвера и ключи заказал на Али, плату вытравил. Пока детали идут стал изучать как программировать PIC. Недавно приобрел ARDUINO NANO для опытов. Решил использовать его для программирования МК.
Появилась мысль - а почему вместо PIC не использовать ARDUINO NANO вот такой к примеру: http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Nano ... 11839.html
Я конечно МК только начинаю изучать, и что-то может не понимаю, но у него USB-программатор уже на борту, выходов PWM как раз 6 (всего 12 цифровых выходов(входов)), аналоговые входы имеются для крутилок, памяти предостаточно, даже для вывода на графический дисплей по шине I2C, вот на такой к примеру (2 строки по 16 символов):
http://ru.aliexpress.com/item/1602-16x2 ... 39421.html
а главное цена небольшая, стоит дешевле чем 16F628 у нас в магазине.
У меня вопрос чисто технически, возможно ли на такой штуке собрать хороший частотник, или она(штука) чем-то не подойдет? И еще вопрос - никто не программировал PIC с помощью ардуино? А то я нашел как это делается сдесь:
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,92929.0.html ,
но до конца не понял как. Закинуть в ардуино программу-программатор, подключить МК по схеме, а дальше?
Сообщение DC-AC »
Vиталий писал(а):возможно ли на такой штуке собрать хороший частотник
Смотря ещё что понимать под словом хороший...
я бы вам ответил, но не знаю этого контроллера :( скорее всего, имея мозги и зная, что нужно получить - вполне можно собрать.
Вопрос в том, что за цель вы ставите себе - собрать готовое устройство подешевле и использовать его по назначению или разработать чисто своё устройство, мол не привыкли повторять чужие и хочется всё сделать именно самому.
Первый путь - легче и более вероятно даст положительный результат, второй тернист и гораздо труден..
