А если без сарказма - спасибо вам за сведения.
УКВ радиоприемник для начинающих.
SergVi - везет вам, читать тщательно все успеваете.
натуральная блондинка
Просто иногда запоминаю, где-что видел. А эта книжка в свое время была у меня чуть ли не "настольной".
Удачи!
Удачи!
Мне очень понравилась ТА8164р.. я на ней в 90 ые годы много приемников сделал...с чувствительностью все в порядке, не мерял, но по приему субьективно не хуже чем дорогие импортные магнитолы.Настя писал(а):SergVi - спасибо.
Для полноты информации по к174ха34
не подскажите уровень чувствительности.
а вот 174ха34 - ну очень паскудненький приемник.
Подскажите чем можно заменить Дискриминатор? В промышленных приёмниках такового не нашёл, возможно там его заменяют катушки... Например в приёмнике на Ka22471 по даташиту идёт катушка от 11 вывода на частоту 10.7 мгц, но по схеме показана лишь одна обмотка и в приёмнике задействована одна, а вот разобрав саму катушку увидел, что их там 2 (для чего нужна вторая?). И нужно ли как-нибудь дополнять конструкцию, если заместо дискриминатора ставить контур?
Опять-таки, Семенов "Современный тюнер своими руками", стр. 189:
Спасибо! А конденсаторы на 30пф и 82пф нужно тоже устанавливать если я изготавливаю сабжевый приёмник? И какой диаметр катушки?
_____________________
Нашёл по даташитной схеме на КА22470 контур ПЧ 10.7 мгц в китайском убитом приёмнике, но я не уверен он ли это! После снятия экрана обнаружил что в корпусе катушки имеется маленький цилиндр который паралльно включен с главной обмоткой состоящей из 12- 15 витком (не смог точно сосчитать) уложенных в 1 слой - как я понял цилиндр выполняет роль конденсатора который и был включен паралельно с контуром ПЧ согласно даташитской схеме. Но настараживает вторая обмотка состоящая из 1 витка и которая в приёмнике задействована не была!!! Не пойму для чего она нужна... Вот примерный рисунок всего описанного! Скажите, это действительно ли это контур ПЧ на 10.7мгц?
- (19.89 КБ) 1884 скачивания
собрал приёмник... но он ни чего не ловит!
слышен лишь шум или помехи! Ни одной станции даже в плохом качестве. Что это может быть? (я грешу на количество витков в катушках, т.к ранее собирал приёмник на к174ха34 в схеме было написано намотать L1 5 витков, я намотал и были те же самые симптомы, потом намотал 3 ради эксперимента - всё теперь ловит 12 станций), но ведь в данной ситуации многие до меня повторяли данную конструкцию и она работала...
Скорее всего, правильно грешишь...
У катушки гетеродина (да и не только), кроме числа витков, есть еще и другие (конструктивные) параметры: диаметр каркаса или оправки (очень важный), тип и диаметр провода (не так важно, но всё же), расстояние между витками (важно). Они влияют и на ее электрические параметры: и на индуктивность катушки, и на ее добротность. Если изменяете какой-либо конструктивный размер, то и электрические параметры меняются. В этом случае катушку нужно пересчитать. Проще всего в программке типа "Kontur32". Именно контур гетеродина определяет диапазон частот, в ктр работает приемник. Ну и не забываем, что в УКВ важно всё: емкость монтажа, длина выводов деталей, их взаимное расположение, рядом расположенные металлические предметы и т.д.
Так, начнем с начала. А для начала - покажи схемку и как намотал катушки. Желательно и плату посмотреть. Потом будем думать, как помочь.
Цифровика у меня к сожалению нет! У меня практически копия вот этой фотки http://vrtp.ru/index.php?s=c6ad7b ... &id=206171, только вместо дискриминатора контур ставил!
И все-таки хотелось бы увидеть схемку.
Поискал параметры рекомендованных катушек фирмы Sumida. В datasheet на ТА7792 в таблице приведены такие данные (правда, катушки ВЧ и гетеродина там перепутаны местами):
катушка ВЧ: 0,065 мкГн, провод 0,5 мм, 2,25 вит
катушка гетер: 0,053 мкГн, провод 0,5 мм, 1,75 вит
Диаметр каркаса не указан. Перерасчет в Kontur32 для оправки (катушка без сердчника и без каркаса) диаметром 4 мм и провода 0,5 мм дает такие значения:
катушка ВЧ: 3,9 вит, катушка гетер: 3,3 вит.
Такие же катушки рекомендуют и в datasheet для ИМС ТА8164. А посему берем Маркса, точнее, Семенова "Современный тюнер своими руками", на стр. 145 читаем, как намотать эти катушки на каркасах 5 мм с подстроечником М4 из латуни: 5 и 6 вит. При введении латунного сердечника индуктивность уменьшается, соответственно, частота настройки увеличивается.
Да, по большому счету, практически все однокристальные приемники одинаковые. Шило на мыло. Вместо этого я бы порекомендовал лучше внимательно прочитать первую часть этой книги - "Основные принципы УКВ радиовещания". Толку будет намного больше, а вопросов - намного меньше
А в смысле простоты - можно на ТЕА5710 (моно) или ТЕА5711(стерео). Я собирал в свое время на первой (см. фото), из этой же книги, только добавил буферный каскад для цифровой шкалы и стабилизатор 78L06. Работает без проблем. Вообще-то из "однокристалок" мне больше всего нравится СХА1238 (1538). Но это дело вкуса. Повторюсь, они все практически одинаковые.
Очень неплохой вариант выложен здесь, на Радиокоте:
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
Я собирал приемник на этой ИМС очень давно, в 2002 году, из той же книги Семенова, с синтезатором на SAA1057. Приемник работает отлично, а вот нормальной работы SAA1057+микропроцессор мне тогда добиться так и не удалось. Так и лежит до сих пор в коробочке...
Компьютера в 2002 году у меня еще не было (вернее, был только Синклер
), а про Sprint Layout ещё и слыхом не слыхивал, так что плату рисовал трубочкой, рисунок - из книги. Фото можно посмотреть в моём ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=20
запись в журнале от 22 марта 2009 г. "Тюнер на СХА1238"
Есть немного переработанный рисунок платки-с целью упрощения "выкинут" транзистор в УПЧ и вместо контура 10,7 мгц поставлен CDA 10,7 ,в дальнейшем думаю вместо полевого транзистора в буфере сигнала гетеродина поставить биполярный(как проще доставаемый и более дешёвый) и входной керамический фильтр (оказывается,он тоже в магазине-редкость) заменить на катушку+конденсатор.
А где можно почитать, как на основе TA8164 AM приемник сделать?)
Можно ли заменить провод катушки на 1-мм и как тогда наматывать? Как вообще рассчитываются эти катушки...)
