понижение двухполярного питания
Sedavlad
Сообщение Sedavlad »
Доброго времени суток :music: нашел в закромах старый БП с двухполярным питанием +63 0 -63!! И решил его приспособить под усилитель с питанием +55 0 -55 вольт! Как не перематывая снять ненужные 8 вольт с плеча?? :dont_know: буду очень признателен за советы
бабай
Re: понижение двухполярного питания
Сообщение бабай »
ВЫложить сюда схему .........для начала
Sedavlad
Там из живого только транс со двухролярной вторичкой ~43 вольта, двухполярной вторичкой~12 и однополярной ~9 вольт!! Последние две мне какрас подходят для предусилителя и куллера!! А вот первая после диодного моста и конденсаторов 6шт по 4700mkF выдает около 63 в!!! Анужно 55 на плече! Может есть какие варианты понизить типа этого:
(10.67 КБ) 686 скачиваний
Borodach
Сообщение Borodach »
Можно, что-то, типа вот такого, только пересчитать на более высокие напряжения, но греться будет однозначно ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... B403%3B286
Enman
Сообщение Enman »
viewtopic.php?f=11&t=105329
тоже пересчитывать делители...
Sedavlad
Вот вот, я в интеренете вот таких схем много встречал, но все от 0 до 30 вольт! С питанием 55 вольт нету ни одного! Теперь думаю может проще посчитать виток/вольты и перемотать все таки
Sedavlad
Вот впринципе подходящая! Гляньте опытным взглядом, под напряжение в 7А 55 вольт подойдет?
(42.8 КБ) 821 скачивание
Martin76
Сообщение Martin76 »
Sedavlad писал(а): выдает около 63 в!!!
Под небольшой нагрузкой, равной примерно току покоя усилителей измерили хотя бы, будет заметно ближе к 55.
m.ix
Сообщение m.ix »
всё таки отмотать придётся, иначе будешь иметь два утюга.
Borodach
Sedavlad писал(а):Вот впринципе подходящая! Гляньте опытным взглядом, под напряжение в 7А 55 вольт подойдет?
Пойдёт, только транзистор на выходе надо будет помощнее поставить ... :)
Sedavlad
Каким транзистором можно заменить КТ3102А только с U max 70в и больше?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Sedavlad писал(а):Каким транзистором можно заменить КТ3102А только с U max 70в и больше?
Например BF420, BF422.
http://www.ret.hu/DataSheets/23_NAGYFR. ... 20_422.pdf
Или PMBTA92, PMBTA42, KSP44 .
http://www.dectel.ru/components/transis ... _pow.shtml
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... KSP44.html
или BC639
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 640-16.pdf
или КТ505А, 2Т506А
http://chiplist.ru/transistors/2T506A/
http://tact2009.narod.ru/olderfiles/1/KT505.PDF
Sedavlad
Спасибо большое, будем пробовать 8)
