Опознание радиоэлементов
DJ_club
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение DJ_club »
Сначала думал что просто на стабилитроне стерлась маркировка или производственный брак, но когда спаял с нескольких других плат такие же точно изделия, появился резонный вопрос: что это за стабилитроны?
и вот еще ДМД9 , что за зверь?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
v_aist
Сообщение v_aist »
DJ_club писал(а): что это за стабилитроны?
В телеках такие стояли, для варикапов, толи на 27В, толи на 30... Кажется серии КС.
Leagnus
Re: Самостоятельное изучение электроники
Сообщение Leagnus »
Товарищи, что это за зверь
Изображение?
Сюда перенес.
АлександрЛ
Вероятнее всего- вот эти: http://elektrouzel.ru/reference/zener_d ... s596v.html
- если они из телевизоров..
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Спасибо, а ДМД9 что такое?
АлександрЛ
DJ_club писал(а): ДМД9 что такое?
А откуда вы его выковыряли? - тогда хотя бы предположить можно было бы..
Martin76
Сообщение Martin76 »
DJ_club писал(а):а ДМД9 что такое?
Вероятнее всего фильтр на ПАВ из телевизора, откуда и стабилитроны выковыряны.
uvv055
Сообщение uvv055 »
Подскажите что за детали
reviver
Сообщение reviver »
Leagnus писал(а):Товарищи, что это за зверь
Изображение?
На стр.435 обсуждали этого зверя.
Кошка случайно подсказала!
Fallk
Сообщение Fallk »
Точно, многие и я в том числе предположили что это термокаталитический датчик от чего то измеряющего что то (загазованность или расход воздуха)
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
DJ_club писал(а):Сначала думал что просто на стабилитроне стерлась маркировка или производственный брак, но когда спаял с нескольких других плат такие же точно изделия, появился резонный вопрос: что это за стабилитроны?
Стабилитроны на 31 в - КС531В
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
reviver
Сообщение reviver »
Fallk писал(а): датчик от чего то измеряющего что то (загазованность или расход воздуха)
Я уже писал, что это предположительно, датчик от алкотестера, которых сейчас развелось большое колл. моделей.
camuflage-spb
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста,с подключением и описаниями.
Большие - понятно,что термостатированные,совсем маленькие - с задающим керамическим элементом.
Интернет молчит,предлагая лишь купить указанные элементы по предзаказу...
Может быть,кто-то сталкивался с такими элементами?
Платы ничего не датут,они многослойные и все выводы элементов межслойные :(
1. Термостатированный генератор на 5 000 055 Гц.
https://img-fotki.yandex.ru/get/2814/1724181.8/0_c2ec5_99b434ca_orig
2. 3 термостатированных (предположительно) и один,общие данные на которые есть.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16116/1724181.8/0_c2ec6_f45b8650_orig
Данные на TCO-214 https://yadi.sk/i/-OD5XqWZfvGVZ
Каково там назначение вывода Vcont ?
3. Наверху - генераторы. Внизу - непонятно,фильтры или генераторы.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16162/1724181.8/0_c2ecc_e08cacdf_orig
4. Генератор на керамическом элементе. Данных нет. Зачем ему 3 подстроечника?
https://img-fotki.yandex.ru/get/15566/1724181.8/0_c2ec8_69382b23_orig
5. Осцилляторы с неизвестной цоколёвкой. Правый верхний угол - WP-50081, там вообще 6 выводов.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16146/1724181.8/0_c2ec9_20aa5e9a_orig
6. Неизвестны цоколёвка и данные.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16167/1724181.8/0_c2eca_52fab30_orig
7. Непонятные генераторы в CerDIP-6.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4404/1724181.8/0_c2ece_a502b84b_orig
8. Совсем мелкие генераторы. Данных нет. Особенно на CLACGAB.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5102/1724181.8/0_c2ecb_c824a7c0_orig
9. Генераторы без данных.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3111/1724181.8/0_c2ed0_2e6d7d06_orig
10. Тут всё немного по-другому.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15575/1724181.8/0_c2ecf_2efeab85_orig
Данные на эту микросхему : https://yadi.sk/i/Drt8u3zhfvFvE
Только я вообще не понимаю что это такое и как её подключить...
Прошу помощи спецов - помогите использовать и найти данные
reviver
Сообщение reviver »
Мда, мне кажется, что Вам лучше обратиться на какой нибудь сайт радиолюбителей-коротковолновиков и УКВ-истов. Они точно всё распишут.
camuflage-spb
Подобного рода сайты молчат,флудят или предлагают всё это выкинуть.
Всё это - от плат с АТС Lucent Tech.
P.S. Нашлись ещё 2 pdf-ки.
Осциллятор TCO-393F https://yadi.sk/i/pb9dwxP1fvUpF
Нечто,что я не смог понять - https://yadi.sk/i/_EzMMbxVfvUqJ
boogyman
Сообщение boogyman »
Всем привет. Планшет самсунг gt-p3100, после падения отпал акселерометр, по сервис мануалу должен стоять BMA250, но что-то с маркировкой не совпадает как в даташите, код 9A, может какой китайский? Помогите найти замену
boogyman
Подкинул сенсор BMA250 с другого планшета, не работает, тест по нулям показывает
Gibbon
Сообщение Gibbon »
За ранее прошу прощения, если не туда встрял, но:Изображение
на первый взгляд обычный двух разрядный семисегментник, но вот беда у него всего 8-м выводов. Как подключить?
[size=85]...:)[/size]
reviver
Сообщение reviver »
Gibbon Начиная со стр.449 с этого сообщения, почитайте внимательно и думаю всё поймете насчёт динамики.
антошка писал(а):Уважаемие коты помогите опознать екранчик Имеетсем 7 сегментов с точкой после каждой цыфри количество цыфр 4 Надпись на корпусе полу стертая первых 3 букв не видно Вот цыфры 447AR
Последний раз редактировалось reviver Вс апр 12, 2015 21:03:27, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Gibbon писал(а):на первый взгляд обычный двух разрядный семисегментник, но вот беда у него всего 8-м выводов. Как подключить?
А при помощи мультиметра, листочка бумаги и карандаша- очень тяжело вызвонить- что при каком подключении зажигается?
И вообще- откуда чудо?
Вернуться в «Практика»
