или так и сидишь на шее у мамы?
Санек! ты хоть что-нибудь после армии полезного сделал?
Ну, уж точно не запиливание %сабж% по пошаговой инструкции.
Удачи, можешь всю жизнь на маме ездить
Придумать что-либо новое сейчас довольно трудно - "всё уже придумано до нас"...
Творческий подход при копировании - тоже неплохо.
У меня вот за всю жизнь лишь пара полностью самостоятельных разработок (из "не имеющих аналогов"...
) - остальное обычные компиляции готовых блоков и модулей...
Да он мстит сученок, Андрей не слушай его
Каминчик в баню
Ну, что я сделал, мафон починил.
Надо еще светодиодов белых купить, кассету подсветить, потому что кассеты - это чтобы крутилось (а не ""для Звука"", как подумал бы типичный аудиофел).
А если кассету плохо видно в наше время, то она и не нужна вовсе.
- (89.48 КБ) 226 скачиваний
- (129.09 КБ) 346 скачиваний
я тебя не похвалю, потому что ты сидишь на шее у мамы
дядя Ваня
Кассетник у меня тоже есть - стоит рядом на полке "Комета-225"...
Рабочая, но подрегулировать лень - за ненадобностью...
А "Яуза-221С-1 по воспроизведению всё равно лучше (там очень интересный УВ...), у меня она тоже есть - но ЛПМ нужно менять ...
Меня больше забавляет, что сигнал/шум УВ недостаточный.
Даже для плебейской ленты "тип I".
И шумодав больше шумы УВ давит, чем шумы записи.
Я делал УВ на сборке КПС104 для ферритовой ГВ, уровень шума получается заметно ниже шума ленты даже на 19 скорости! (да ещё с пассивной коррекцией - "тёплый ламповый звук", в лучшем виде!
Вот Вам тётка и кошка при нейDrAl писал(а):А ХЗ...HariusHek писал(а): Не та ли, которая в рекламе кошачьего корма?![]()
Рекламу видел - может, и ту, корм не пробовал , правда... Муська пробовала - говорит, что поначалу ничего вроде, а потом ацтой полный.![]()
Тетку в рекламе тоже видел. Жопа вроде ничего(правда, не со всех ракурсов), остальное так себе... А вот кто такая - ХЗ, да какая разница...
Ева Лонгория
Э... Затрудняюсь ответить. Кошка-то вроде та, а вот тетка... На картинке жопы не видно.nikola1971 писал(а): Она?
Вот делать кое-кому нех...as265 писал(а):Так ДД же улучшится.
Карманный бильярд - тоже Ваша тема?
