нагрев энергосберегаек
Привет всем, кароче у меня энергосберегайки нагреваются до 100 градусов это нормально? Балласт тоже греется, где то 80 градусов.
Re: нагрев энергосберегаек
мультиметром)
- m.ix
- Друг Кота
как энергозберегайка с нитями накала будет холодной?
у китайцев всё расчитано даже будут работать 2-3 месяца и сдохнут.
лампочка медведева сдохла работая максимум по часу в сутки через 5 лет.
365х5= .. время наработки
- Hiperpotam
- Открыл глаза
6Н23П писал(а):до 100 градусов это нормально?
Смотря где. Для основания колбы, где нити накала находятся, это даже немного. Для середины колбы многовато, там должно быть не более 70-80. Но в светильнике с плохой вентиляцией может быть и больше.
По мере старения и износа катодов у малогабаритных ламп с тонкой колбой температура колбы у основания может очень сильно возрасти, до почернения и даже воспламенения пластика. У меня такое было с с лампочкой Uniel прямо на глазах - она горит маленьким дымным огоньком и, при этом, продолжает работать (пока колба не треснула)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Нити накала в люминисцентной лампе нужны только для запуска- потом её свечение происходит без помощи накала- просто разряд в ртутных парах, от которого светится люминофор.m.ix писал(а):как энергозберегайка с нитями накала будет холодной?
А выход из строя энергосберегаек- 90% - перегорание нитей накала- и тогда она не запускается (у меня так было- висела НЕ ВЫКЛЮЧАЕМАЯ КЛЛ- ка светила непрерывно года два или три, наверное, пока электричество не выключили- и она потом не зажглась..
зы.. Наверное, из десятка вышедших из строя КЛЛ- ок у всех перегоревшие нити накаливания... Электроника- рабочая, я эти ЭПРА из ламп вытаскиваю- иногда пригождаются- какую- нибудь "прямую" лампу запустить..
- Hiperpotam
- Открыл глаза
Фишка в том, что катоды продолжают греться и без накала. Просто по физике работы - непосредственно около них происходит основное падение напряжения тлеющего разряда и выделение мощности. И по мере износа (ухудшения эмиссии) падение напряжения возрастает, температура растёт. Поэтому зона катодов самая горячая и при выключенном подогреве, и даже у ламп с холодным катодом.
Да, нормально. Особенно если в условиях плохого охлаждения.
