АЧХ усилителя для слухового аппарата. Помогите понять
Сообщение tigdin »
Здравствуйте!
Тут такая задача. Хочу помочь близкому человеку, у которого плохой слух. Задумал я собрать усилитель для наушников, чтобы он мог в хорошем качестве слушать музыку. Если с широкополосным микрофоном и эквалайзером хоть что-то понятно, то с самим усилителем даже не знаю, как подступиться. Дело в том, что чувствительность уха у плохо слышащего человека имеет совершенно жуткую форму. Так, например, есть пик на 3 килогерцах и завал в области высоких частот.
Подскажите, пожалуйста, как можно изменять АЧХ усилителя. Или это как-то по-другому называется? Ещё интересует схема малошумящего но достаточно мощного усилителя с эквалайзером на 8-10 полос... Вся эта электроника должна быть носимой.
Буду очень Вам благодарен. Спасибо!
Сообщение viiv »
tigdin писал(а):Дело в том, что чувствительность уха у плохо слышащего человека имеет совершенно жуткую форму. Так, например, есть пик на 3 килогерцах и завал в области высоких частот.
Вообще говоря, это сугубо индивидуально. Более того, есть отличия для левого и правого уха. Короче надо обращаться к врачу, снимать аудиограмму...
Если по технике (еще раз замечу - здесь достаточно хорошо проработано, я бы не стал "изобретать вклосипед" единичном экземпляре - будет хуже и дороже).
tigdin писал(а): Подскажите, пожалуйста, как можно изменять АЧХ усилителя.
Эквалайзер?
Вы хотите аналоговый?
достаточно давно в данной области царствует "цифра" -все делается цифровой обработкой.
Сообщение ибуки »
пусть товарищь купит наушники с хорошей чувствительностью (более 110дб) из не очень дорогих рекомендую сеншейсер CX-150,200,300(звук отменный за 30...50$), а эквалайзер есть практически в любом цифровом проигрывателе будь то телефон или плеер если что можно установить програмно
