жучок в электронной сигарете с подзарядкой
kelvin
Сообщение kelvin »
Привет Котам!
Все наверно знают о существовании элетронных сигарет типа PONS,
(http://images.tiu.ru/12594787_w640_h640_x752ce772.jpg)
в них есть аккумулятор на 3,7в.
После извлечения всего остального ненужного,
внутри этой трубки есть достаточное место для жучка и антенны.
У меня родилась мысль,
можно ли сделать чтобы спиралевидная антенна в одно время являлась антенной,
а в другое приёмной катушкой для подзарядки аккумулятора ?
Или может поместить другую(с меньшим диаметром провода)
катушку во внутрь антенны.
естественно осуществлять на низких частотах 50гц...100кгц (?)
Вот картинка подобного изобретения:
http://vrtp.ru/screenshots/1912_nikolay.jpg
Для зарядки сего девайса нужно будет использовать некий стакан,
внутри которого будет магнитное поле соответствующей частоты и энергетики.
Естественно, нужно будет сделать какую-то(индикатор) автоматику
или защиту от перезаряда аккумулятора.
Можно использовать тот же светодиод,
который используется в самой сигарете.
у кого-то есть мысли по этому поводу?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
ploop
Re: жучок в электронной сигарете с подзарядкой
Сообщение ploop »
kelvin писал(а):Все наверно знают о существовании элетронных сигарет типа PONS
Все давно на них забили.
kelvin писал(а):После извлечения всего остального ненужного,
Возьмите нормальный мод на литий-полимере и можете засунуть туда четверть-киловаттный передатчик. Чай рядом закипит. А вы всё понс-понс :)))
kelvin писал(а):у кого-то есть мысли по этому поводу?
Электронная сигарета, в качестве контейнера для жучка, самое плохое решение. Так как штука пока ещё сама по себе привлекает внимание.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
в зубных щетках катушка содержит много витков и частота там порядка 100-400кгц и защита сделана на контроллере 8 битном
я как раз хочу засунуть маяк в корпус от сдохшей щетки
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Внутри электронной зубной щётки есть восьмибитный МК? Данунах?
И ты врёшь!!! © Vladisman
ploop
Сообщение ploop »
просто КОТ писал(а):Данунах?
А чего такого? Он стоит 15 рублей (в розницу).
kalobyte
в qfn корпусе
управляет 3мя программами и мониторит заряд, весело мигая синими светодиодами
когда купил, то пару раз отложил кирпичей, когда этот б-гомерзкий свет отразился от двери
ладно бы он просто светился, а так там 3 светодиода столбиком загораются и кажется как будто в сортиер привидение
а щетка у меня с вибратором, там мост на полевиках и железная елда туда сюда в подшипниках качается и вертит щетку с большой скоростью
это не ультразвук и не крутящаяся моторчиком щетка, но там даже мягкая щетка довольно жесткая для меня и можно себе все десна счистить :)))
так что давно не пользуюсь уже, привык соду пальцем растирать
YS
Сообщение YS »
Удивительное рядом! :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Есть у меня такая щётка BRAUN с индуктивной подзарядкой от базы, чуть больше её самой (по диаметру).
Действительно, там стоит МК, отвечающий за зарядку Ni-MH аккумулятора и четыре программы таймера (каждая для своей четверти ротовой полости.
Я уже к ней привык - только водить по зубам, всё остальное делает сама. Поначалу нужно приспособиться помещать щётку с пастой в рот ДО ТОГО, как её включить. Иначе вся ванна в пасте :P
kalobyte
внезапно вспомнил про мой же обзор щетки
http://we.easyelectronics.ru/kalobyte-y ... hetka.html
kelvin
продолжение темы
Сообщение kelvin »
замутил я вот такой микрофонный усилитель для вышеуказанного прибабаха:
усиливает нормально, испытания прошли успешно.
Но есть один нюанс, третий транзистор слишком сильно открыт.
Можно ли чего-то сделать, без большой переделки каскада?
На рисунке красным цв. указаны напряжения относительно минуса.
Если поменять Т3 с pnp на npn,
а в коллекторную цепь Т2 поставить какой- резистор типа 330к,
ток каскада ведь уменьшится?
Андрей Бедов
Но есть один нюанс: третий транзистор слишком сильно открыт.
Так подзакройте его, посадив на базу резистор с плюса (или смудрите делитель). Также можно попытаться воткнуть резистор последовательно базе Т3 от Т2, чтоб ограничить базовый ток.
Т3, по-моему вообще как эмиттерный повторитель работает... :dont_know:
ploop
Сообщение ploop »
А не проще ли какой-нибудь ОУ впендюрить, чем городить схему 50-летней давности? Сейчас они есть малогабаритные и низковольтные.
kelvin
Сообщение kelvin »
ploop писал(а):А не проще ли какой-нибудь ОУ впендюрить,
В корпусе SOIC8 ?
места нет для нее, дорожки не развести,
только если делать трёхслойную плату.
ploop
Сообщение ploop »
kelvin писал(а):В корпусе SOIC8 ?
Может и мельче есть, не знаю.
Неужели ваша схема компактнее выйдет?
YS
Сообщение YS »
В корпусе SOIC8 ?
Есть и мельче, например в SOT-23-6. Правда, тот, который я привожу для примера, очень крут для такой задачи. Но есть и попроще в подобных мелких корпусах.
kelvin
Сообщение kelvin »
мою схему можно растянуть.
Внутренний диаметр этой "сигареты" 9 мм,
я умещаюсь в 7мм.
Мне еще зарядно-разрядную автоматику городить на обратной стороне схемы..
Есть мысль,
что для вкл\выкл передатчика
использовать тот же "сигаретный" усл.говоря контроллер,
который при вдыхании подаёт + с батарейки.
Надо какой-то триггер придумать.. трудно без микрух, конечно,
но 561ТМ2 в корпусе SOT23-6 наверно не изобрели :cry:
Пару минут спустя:
Есть оказывается 1G79 SOT23-6
http://digteh.ru/digital/litle/05.gif
kelvin
Сварганил полную схему
Сообщение kelvin »
Полная схема передатчика
- с функцией Вкл\Выкл "затяжкой сигареты"
- с аккум. (3,7в.)
- с встроенным контроллером заряда,
- со стабилизацией напряжения:
Естественно некоторые элементы и номиналы спорны, (обсуждаемы).
Не уверен, что триггер с транзистором будут работать именно так как задумано.
Не уверен, что выбранный мкф. усилитель будет работать как задумано.
надо их где-то еще раздобыть и тестировать.
Даже [url=chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.secosgmbh.com/datasheet/products/SSMPTransistor/SOT-89/MMBT2222Q.pdf]MMBT2222Q(SOT89)[/url] невероятно сложно раздобыть
...Еще бы АРУ сюда "присабачить".
Зарядный стакан это пока отдельная песня,
но там ничего сложного. Блокинг-генератор на 30..60 кГц,
с катушкой в нагрузке.
Внимание вопрос:
Может быть VT3 заменить на полевик?
Кто знает какой сюда подойдёт?
Вернуться в «Умные мысли»
